Заглушка на блоке
Доброго времени суток ! Нужен совет дело в следующем - на блоке есть заглушки в системе охлаждения которые выдавливает в случае замерзания ОЖ, и вот одна из них прогнила что ли, по крайней мере в ней появилась дырочка размером со спичку. Можно ли её выточить ? Из простого метала они состоят ? Потому как в продаже их нет !
Привет! Если двигатель снят, или заглушка легкодоступна то можно полуавтоматом заварить. По нашему движку не знаю, но на другие яповские движки мы находили эти пробки довольно легко, удачи.
Да вот ни легко за аппаратурой она - снимать, будут заглушку выбивать скорее всего инерционым съемником её мне кажется разкурочат её ,попробую тогда еще поискать может и с чего другого подойдет нужен образец !
А че заказать например через экзист или ему подобные не как нельзя?
Snike_Sanders,
Снимай размеры и заказывай токарю. Вообще, если потекла одна, то готовься менять все.
Какой нахрен токарь? Вам, господа, заняться нечем? Эти заглушки стоят копейки, от 10-15 рублей штука. Оригинальные мицувские аж 35!
Пробки надо менять все и для этого придётся снимать двигатель. Выбивается эта шляпа инерционным молотком.
Менял 3 штуки прошлым летом на снятом моторе. Подбирал от ВАЗа и УАЗика. Подошли идеально. Общий бюджет не более 50 рублей. Выбивал отверткой и молотком, методом удара в один край (разворачивалась, как вертолет), потом пласкатижами долой.
Если заказывать то сколько же ждать ? Время жмет ! ! Не знаю что там заливали прошлые хозяева но пару лет назад подтекала другая заклеил холодной сваркой - держит Lis а точнее можно от Ваза или от Уаза ? ? ?
  • 8 месяцев спустя...
там разных размеров стоят, 40-ка подходит от наших тазиков 50-ка у токаря, или интернет магазин цена 80 р просто ждать надо...
а снимается проще пареной репы, шуруповыверт, и длинный и толстый саморез- 3 минуты и заглушка в руках, менял сам на герметик виктор реинз,не снимая мотора.
