отделка задней двери своими руками
  В 15.03.2011 в 05:09, alexvital сказал:
Молодец, хорошо сделал! А под ручку открывания из салона не стал делать?
Нет не вижу смысла чтобы летом из салона 4 раза открыть да и сын там на ходу любит играть дак чтобы не вывалился. :-)
lpa28, а салон у тебя без пластиковых накладок?
  В 15.03.2011 в 06:41, серыйеж сказал:
Салон вообще без какого-либо декора? Хочу тупо обтянуть (приклеить) тканью но вот не знаю на счет зимы, сгниет все пади!
Я у себя обтягивал микровельветом(стрейтч)тянется во все стороны.
Отездил 2 года ни запаха ни гнили все хорошо.
Первый месяц пахло от клея потом прошло.
Обтягивал все целиком кроме передних дверей.
Изменено пользователем Anatoliy
lpa28, если придеться менять лампы в задней двери, придеться снимать всю обшивку...
заодно б и шумоизоляцию можно было сделать...
блин, или дверь с кирпича? Тогда сорри про лампы :)
  В 15.03.2011 в 13:22, Shadow from Omsk сказал:
Шумоизоляцию летом буду делать! А обшивка с двери снимается за 6 секунд так же и одевается вот только может пару клипс нужно будет поменять.
  В 15.03.2011 в 12:05, Anatoliy сказал:
Может фоты есть посмотреть как получилось особенно проблемные места?
Самая проблема в задней обшивке двери, это качественные клипсы :-) , ну, задолбали они меня, постоянно вываливаются :( хоть на шурупы прикрути...
lpa28 эх... шинель пыли насосёт в себя...
А, ты клеел чем нибуть шинель к ДВПухе?
Изменено пользователем ruslan
  В 15.03.2011 в 14:02, lpa28 сказал:
Кое какие есть подскажи как их добавить а то не могу сообразить
  В 15.03.2011 в 16:40, ruslan сказал:
Да клеил, есть такой клей аэрозольный, но ни шинель а обивку для авто 150р. за 1м/п.
Вот клей если не видно могу еще сфотать.
  В 16.03.2011 в 00:16, Anatoliy сказал:
Просмотр фото далее Ctrl+E (открывается "паинт" редактирование изображения) далее фаил пораметры страницы далее масштаб установить вместо 100% 50% далее ок далее фаил сохранить как сохраняешь в нужной папке далее открываем сохраненное изображение опять Ctrl+E - рисунок - растянуть/наклонить изображение в процентах по горизонтали и по вертикали подбираем методом "тыка" цифры (сохранить как в нужной папке)чтобы размер файла не превышал 99кб.
Я так делал! Удачи!
Не получается добавить а то я жду не дождусь фоток
