Freeman Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 @михалыч алт просто я подумал 2 движка, 2 источника управления и пользоваться стеклоподъёмниками можно 2мя одновременно... значит должно быть 2ое реле... Пульт водительской двери разобрал, почистил и обслужил сразу. Пассажирскую дверь разобрал и проверил обмотку двигателя, и приходящую напругу(которой нет(писал выше) - следом. ..Значит буду ползти по проводам)) Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 @Freeman Блок один. Провода нужно посмотреть. Возможно при входе в пассажирскую дверь, или на выходе водительской двери переломались. А вообще в стойке перед дверью стоит разъем. Нужно его разъединить. И посмотреть на нем. Потом уже искать дальше. Цитата
Freeman Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 @михалыч алт Спасибо за отклик, буду искать Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 @Freeman Не за что. Обращайся. Цитата
SeregaR Опубликовано 6 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2024 всем привет! новый вариант глюка свеклоподъе(б)мников на булке - оба стекла открываются одновременно на одинаковую щель - примерно сантиметров 7-8. - от движения и кочек не зависит - просто на запущенном двигателе. Может на стоянке, может на ходу. - на кнопку блокировки пассажирского окна пофик. Только чтоб закрыть приходится разблокировать. Подскажите, что и где оторвать, чтоб починить? наступает сезон автозапуска, сегодня пришел к авто, а окна открытые. хорошо снега/дождя не было... тут вот нашел, как автоматику отключить. может и от этого глюка избавит? https://www.drive2.ru/l/489093009678270577/?ysclid=m35b8jmang337386570 Цитата
SeregaR Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 В 06.11.2024 в 09:19, SeregaR сказал: может и от этого глюка избавит? не помогло... Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 @SeregaR Подними стёкла и отсоедини разъём от блока поднятия стёкол. Покатайся. Если проблем не будет, то блок управления подъёмом стёкол под замену. Цитата
