ginger Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 Всем добрый день. Пишу первый раз строго не судите.Машина кирпич Р35W 98гв авт. А проблема при переключении с D или Р на R сильный метал стук в раздатке, а обратно уже потише но он есть. Отдавал посмотреть на СТО сняли раздатку вскрывать они нестали посмотрели по щелкали сказали что в муфте включения люфт приличный предложили закажи поменяем все пройдет.Народ может кто сталкивался просто без вскрытия раздатки как то не очень заказывать.Заказывать сказали дет 704114 просто может вместе с 30367UC. За ранее спасибо Цитата
N181 Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 А мож крестовины заднего кардана разбиты? Тут надо было бы сразу порыться Цитата
omansu Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 ginger, Я незнаю какая у тебя раздатка,механическая или автомат. У меня механика,перебирал,менял цепь,подшипник.Вроде там нечему стучать.Обычная коробка. Цитата
vol Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 раздатка всегда механическая)) Без дефектовки нефиг покупать детальки на слух, только если раздатку в сборе заменить! Цитата
mort Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 У меня цепь проскакивает,звук похож на стук. Может цепь растянута? Цитата
ginger Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 А мож крестовины заднего кардана разбиты? Тут надо было бы сразу порыться Крестовины нормальные. Там рылся но пока... Цитата
ginger Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2011 У меня цепь проскакивает,звук похож на стук. Может цепь растянута? А у тебя стук при включении при езде стук есть? Цитата
mort Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2011 Когда есть нагрузка на передний мост-тарахтит. В повороте, в горку, газку поддашь и тп Цитата
серыйеж Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2011 У меня всегда "глухие" стуки-удары при маневрировании на 4WD. Соображаю так, что это выборка слабины цепи при распределении крутящего момента между задом и передком. А если стук звонкий с пощелкиванием, а внешние гранаты или ШРУСы вы меняли, смотрите внутренние! Шарики высыпаться не должны! Без особых нагрузок симптомов-щелчков не слышно. Цитата
mort Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2011 В салоне глухой стук, а вот снаружи звонкий. Записать чтоли и выложить? Цитата
ginger Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 У меня всегда "глухие" стуки-удары при маневрировании на 4WD. Соображаю так, что это выборка слабины цепи при распределении крутящего момента между задом и передком. А если стук звонкий с пощелкиванием, а внешние гранаты или ШРУСы вы меняли, смотрите внутренние! Шарики высыпаться не должны! Без особых нагрузок симптомов-щелчков не слышно. Не стук конкретно в раздатке и только при переключениии не важно 4WD или нет. При езде ничего нет Цитата
mort Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) Как прикрепить аудиофайл? Изменено 22 марта, 2011 пользователем mort Цитата
серыйеж Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Прикреплять не надо. Запиши его на свой майл и дай ссылку. Цитата
mort Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Как запишу в свой майл? В личку ящик напиши, скину. Цитата
серыйеж Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Послушал. С включениями скоростей проблем нет - так? Передок отключаешь - стука нет, так? При вкл-выкл понижайки - стук не меняется, так? Передние колёса, вращаются нормально или рывками, подклинивают или проскакивают? Похоже действительно цепь проскакивает, если место звука точно установлено! А то внутриние гранаты щёлкают точно так-же, только под нагрузкой! И симптомы и звуки одинаковые! Цитата
Веталь Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2011 да, все так прирастянутой цепи..не стук а четко слышимый треск проскакиевомой цепи на звезлдочках раздатки...засунув палец в отверстие для заливки масла раздатки можно проверить состояние цепи...есть идея об устранении этой проблемы без замены цени и звездочек....попробую в ближайшее время её реализавать Цитата
mort Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2011 Чет типа натяжителя как в двигателе? Цитата
Веталь Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2011 Чет типа натяжителя как в двигателе? да.....чуть потепелеет полезу под L300, хочу попробыать сделать такой натяжитель-башмак...цепь это болезнь не супер-селектовских раздаток.... Цитата
TanT Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Точно также было и у меня, на сто сразу сказали цепь, поменял раздатку и было мне счастье Цитата
SPASS Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2011 Всем доброго времени суток. У меня кстати такая же история в раздатке. Я даже снял задний кардан чтоб проверить наверняка. Под нагрузкой что то проскакивает, я уж грешу на цепь. Гранаты все в норме. Разобрал вчера рездатку, цепь уж больно провисшая. И еще вопрос, может кто знает, откуда третий шарик? Он такой же размером как и под датчиками 4ВД. Цитата
сергей02 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2011 Всем добрый день. Пишу первый раз строго не судите.Машина кирпич Р35W 98гв авт. А проблема при переключении с D или Р на R сильный метал стук в раздатке, а обратно уже потише но он есть. Отдавал посмотреть на СТО сняли раздатку вскрывать они нестали посмотрели по щелкали сказали что в муфте включения люфт приличный предложили закажи поменяем все пройдет.Народ может кто сталкивался просто без вскрытия раздатки как то не очень заказывать.Заказывать сказали дет 704114 просто может вместе с 30367UC. За ранее спасибо Можно один вопрос.Сальник мокрит. Цитата
SPASS Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2011 Сальник я менял, но все равно чуточку мокрит. Цитата
сергей02 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2011 @SPASS, не торопись сегодня пьятница,возможно износ в паре кардан - раздатка,я это проходил,устранили. Цитата
сергей02 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 @SPASS, не торопись сегодня пьятница,возможно износ в паре кардан - раздатка,я это проходил,устранили. Извиняюсь,был не прав,полностью не прочитал тему Цитата
