сергей02 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 Сальник я менял, но все равно чуточку мокрит. К той проблеме что у тебя,добавляется ещё одна,а именно износ втулки в крышке раздатки,почему спросил,сам поменял два сальника в оригинале,проблема не ушла,только потом нашли люфт ,замена втулки (с донора)и теперь всё в норме,так что в твоём случае проще купить контрактную раздатку,чем реанимировать старую. Цитата
SPASS Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 К той проблеме что у тебя,добавляется ещё одна,а именно износ втулки в крышке раздатки,почему спросил,сам поменял два сальника в оригинале,проблема не ушла,только потом нашли люфт ,замена втулки (с донора)и теперь всё в норме,так что в твоём случае проще купить контрактную раздатку,чем реанимировать старую. Спасиб за совет. Значит буду думать где заказать. Цитата
