evper63g Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) При увеличении нагрузки на двиг крышка не успевает отреагировать оборотами.Скорее так же при включении кондёра,падение,не устойчивая работа,хлопья чёрного дыма.Так же при резком разгоне,рывки чёрный дым.Так или нет? http://forums.drom.r...1151047301.html Изменено 28 апреля, 2015 пользователем evper63g Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alopatin Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Черного дыма нет вообще. единственное если резко газуешь то немножко есть дым, а так работеат вообще бездымно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evper63g Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Компрессия? Остальные симптомы. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем evper63g Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakut Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Мужики,есть кто из сиба,кто крутил позиционер, сам лезть что то очкую,а ездить так уже надоело. Обороты то плавают то нет, на д на холостых сама подгазовывает, пинается при остановке и при этом дымит как черт знает кто. Пропинается, дым пропадает. Жрет как черт. Плунжер и распылители мен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alopatin Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Компрессию даст бог завтра пощупаю, да и посмотрим как тнвд стоит. По результатам отпишусь кстати может проблема быть из за вакуумного насоса???. не очень хорошо работает((( вакуума мало создается((( Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Alopatin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evper63g Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) С вакуумом посмотреть можно,но как правило,причин в нём не было.Попробуй крышку двинуть на микроны к кабине.Ссылка выше. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем evper63g Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Если вакуум плохо создаётся, то может плохо работать дроссельная заслонка (она как раз от вакуума открывается). Виннсом промывать нельзя, если распылители новые (пробег менее 3000 км). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ymm_nuk Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 @Alopatin, Ошибки есть, читал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Попробую в этой теме написать. Я тут уже пытался победить звонкую работу двигателя поменяв ролики и кулачковую шайбу в ТНВД http://www.delicaclu...506#entry582506 Но это не помогло. После этого я воткнул контрактный двигатель, и он работает также. как уже написал в этой теме http://www.delicaclu...598#entry613598 звук двигателя меняется если руль чутка крутануть и держать в натяг. При других нагрузках (включении передачи, подогрева стекла\дворников, света и т.д.) звук двигателя не меняется. Также он не зависит и от оборотов двигателя. Хоть на холостых, хоть на 1000\1200\1400 "натянешь" руль и звук двигателя становится мягче. видео - https://youtu.be/RD3V_K6T5Ts У кого есть мысли? ну и конечно хотелось бы послушать как у других работают EFI моторы. В городе подойти не к кому чтобы послушать. сравнивал с булкой с мех тнвд. Ставили рядом. У него работает гораздо мягче. У кого нибудь еще изменяется звук EFI мотора при "Натяжении" руля. Изменено 14 мая, 2015 пользователем M397EB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) заинтриговал, пойду попробую ))Попробовал, вообще на руль не реагирует никак Изменено 14 мая, 2015 пользователем Ромы4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) звук двигателя меняется если руль чутка крутануть и держать в натяг., Было также - шкиф открутился (точнее сам забыл затянуть) Изменено 14 мая, 2015 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Было также - шкиф открутился (точнее сам забыл затянуть) Однозначно не мой случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 @M397EB, Может быть. Но еще двоих таких я знаю ) Кстати - тоже алтайцы Один даже на соляру всю дорогу грешил от Новосиба до Манжерка, потом неделю болт от шкива высверливал )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Но у меня на обоих двигателях такое было. На старом совсем недавно цепь менял, тянул динамометром. На контрактном также цепь под замену, и тоже здоровенной трубой шкив затягивал. Странно, а как в случае со шкивом поворот руля мог изменять громкость работы двигателя? И звук то не шоркающий! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 @M397EB, При повороте на насос больше нагрузка, вот он видимо шкиф поднатягивает когда тот откручен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 @M397EB, так руль в крайнее положение упираешь или просто от 0 отклоняешь? Звон и на горячую и на холодную? Контрактник целиком с ТНВД менял? Самодиагностику делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Руль от 0 (центра) отклоняю. На холодную и так звонко работает, поэтому не понять. Еще раз попробую на холодную послушать. Отпишусь. Контрактник первой комплекции. Менял вместе с ТНВД Самодиагностика - Ошибок НЕТ! Сегодня скинул все ремни, чтобы шкив был без нагрузки. Тоже самое. Проверил - затянут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Тогда остается предложение проверить полностью впуск от улитки в крыле, выпуск до самого конца, заменить комп и запитать ТНВД напрямую из бутылки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Руль от 0 (центра) отклоняю. На холодную и так звонко работает, У меня жестко работает, как ты описал в постах выше, на оборотах "около 1900", ни больше ни меньше (от нагрузки не зависило) - чего только не пробовал - крышку двигал, ТНВД крутил, форсунки хотел по теплу почистить,присадки..бренчит млин. Сейчас использую соляру "ОЗОН", с каким то активатором горения - вроде пропало, работает тихо (как обычный дизель). ЗЫ До этого , в зиму, немного обороты плавали - нужно было крышку менять, щас уж как месяц прошло. Вот и думаю - оттаяла, или от соляры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Вот нашел http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=68257&sid=0f7116b176b83df4cfc85a2df62288c3&start=30 Самый последний пост на странице. проверить полностью впуск от улитки в крылеЧто именно искать?Два компа на руках. Сегодня уже пробовал ставить другой. Не помогло. запитать ТНВД напрямую из бутылки Подозрение что подсасывает воздух у меня уже давно, но разве он может влиять на звук работы двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 как бы для начала необходимо отделить мух от мяса... т.е. что стучит: или это топливная(стучат форсунки) или эти звуки издают другие агрегаты двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А как их отделить? Я уже и через палку насос\двигатель\поддон слушал, но понять что "звенит" не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Если вместо топлива эмульсия то может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А как их отделить? один крутит руль, другой через трубку металлическую, пытается прослушать...слухач, при повороте руля и изменении звукового фона пытается ещё и локализовать источник звука... можно угол на попозже чуток-чуток сделать...движок должен начать помягче начать работать... можно на декстроне ТНВД погонять, тоже мягче будет работать...если стук от форсунок - он исчезнет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Опять лазил с деревянной палкой прослушивал все подряд. Самый громкий и отчетливый звон когда тыкаешься палкой в вакуумный насос. Может ли он издавать такой звук, и как на него может влиять поворот руля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
