KEKS Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 тогда следующий вопрос ( ну не специалист я по топливной, но быстро учусь) как правильно выставить УОВ какие там метки, градусы на 4D56 Цитата
ymm_nuk Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) @KEKS, нужно проверить внутрикорпусное давление (ВКД), но я не знаю как на вашем насосе это сделать, если там нет ни жиклёра ни клапана. Но как тогда регулируется ВКД, ведь оно влияет на автомат опережения впрыска. Я думаю с этим вопросом вам лучше спросить совета, например на форуме дизельмастера, быстрее будет результат (но как и на всех форумах для начала там поискать). Изменено 13 января, 2017 пользователем ymm_nuk Цитата
Sireg@ Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 KEKS сказал: как правильно выставить УОВ какие там метки, градусы на 4D56 Вот тут на видео очень доходчиво показано... движка, правда, тойотовская, но принцип тот же... Сам процесс установки УОВ начинается где-то с тридцатой минуты, но очень полезно посмотреть фильм целиком. УОВ для вашего 4D56 надо ставить, наверное, градусов 8 после ВМТ... это на мой взгляд, потому что книги на такой двигатель с эфишным ТНВД у меня нет... Цитата
Somat Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 сопливит трубка 05499 номер MS604098 чем заменить ее, может от грузовых каких подходит ? Цитата
Ser-Bat Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 @Somat, а глазами на нее смотреть пробовали??? Обычный БМС шланг, толи на 3, толи на 4мм. Цитата
Somat Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 @Ser-Bat, он в саляре весь, непонятно из чего., поэтому и спросил. Цитата
klaussang Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Резина конечно,сверху оплетка из ткани,в авто магазинах можно найти шланги метрожом продаются бензо-маслостойкие. Цитата
degolovin Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Еще вопросик по запчастям. Надо ли менять нагнетательные клапана? И номерочек их дайте плиз, а то запутался совсем, по каталогам они идут в разобраном виде. А в книжке пишут, что клапана и седла не взаимозаменяемы, путать нельзя. А новые что, идеально притерты все? Или я чего то не понял? Цитата
Somat Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 В 11.03.2017 в 08:04, klaussang сказал: Резина конечно,сверху оплетка из ткани,в авто магазинах можно найти шланги метрожом продаются бензо-маслостойкие. да, заменил уже. цена вопроса 45 руб за метр. Цитата
Sireg@ Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 degolovin сказал: Надо ли менять нагнетательные клапана?... Надо, они так же изнашиваются как и плунжер, как и распылители форсунок... Так что, если меняете распылители и плунжер, то и их тоже меняйте... degolovin сказал: ... А в книжке пишут, что клапана и седла не взаимозаменяемы, путать нельзя. А новые что, идеально притерты все? ... Именно так. Прецизионная пара. Как распылитель форсунки. degolovin сказал: ... по каталогам они идут в разобранном виде ... Нагнетательный клапан по каталогу состоит из четырёх частей: 1. корпус - он практически вечный, если резьбу не обломить... (номер: 146440-0720, 9 461 613 411); 2. пружинка - тоже почти вечная ))) ... (номер: 146432-0700, 9 461 615 053); 3. шайба - (номер: 146433-0100, 9 461 610 239); 4. собственно клапан - вот он состоит из двух идеально притёртых частей, изнашивается... (номер: 146430-0320, 9 413 610 009). Цитата
degolovin Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 @Sireg@, т.е. мне заказывать только позицию 4? Цитата
Sireg@ Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 @degolovin, да. Шайбы (поз. 3) должны быть в ремкомплекте. Цитата
Mekamp Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 Здравствуйте, уважаемые. Стал обладателем MMC Delica 4m40EFI АКПП 1998г. Кроме массы остальных проблем, есть одна очень меня раздражающая. А именно, расход в городе 28 л/100км. При этом, по трассе расход 11 л. БК показывает ошибки: электромагнитный клапан опережения впрыска, датчик детонации, нарушение связи с ЭБУ двигателя, электромагнитный клапан гидротрансформатора. У нас "город мастеров". По топливной ехать некуда, тестер нифига не видит. Машина едет бодро (но водитель я не торопливый), не дымит (есть плевок при резком ускорении), заводится отлично. Тнвд немного крутил в сторону раннего (до этого поддымливала), есть стук на холодную (был и до этого). Честно перелопатил гору информации, аж голова трещит, но особо ничего не понял. Объясните неразумному куды копать, если не затруднит? Цитата
Ser-Bat Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 @Mekamp, ну для начала коды ошибок бы выложили, т.к. датчика детонации у нас нет. Зачем насос крутили раньше если звон на холодную? По гидротрансформатору, он хоть блокируется, какие обороты на 100км/ч? Цитата
Mekamp Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 В 24.03.2017 в 21:41, Ser-Bat сказал: @Mekamp, ну для начала коды ошибок бы выложили, т.к. датчика детонации у нас нет. Зачем насос крутили раньше если звон на холодную? По гидротрансформатору, он хоть блокируется, какие обороты на 100км/5ч? Коды выпишу. Крутил, из-за того, что дымила и тупила. И не звон, а стук. Сначала многовато крутанул, начала звенеть и на холодную и на горячую. Вернул обратно немного, зааботал тише, но стук на холодную остался. Думал, что зажигание поздновато. Обороты не помню, сегодня проверю, напишу. Передачи при переключении, если плавно разгоняешься, как бы тянет что ли. Грешу на цикловую. Цитата
Mekamp Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 Ошибки 43, 31, 52, 51. На 100 км/ч обороты 2600 примерно. Щас еще фигня на трассие приключилась. При сбросе газа начала тускло тускло моргать лампочка масла. В городе прекратилось. Уровень макс Цитата
magnat67 Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 День добрый,уважаемые коллеги! Подскажите, а форсунки для механического и EFI ТНВД разные? По Exist одинаковые бьются... Цитата
M397EB Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 @Mekamp,Дороги у нас в городе такие, что средняя скорость движения 25 км/ч + наверное еще дольше прогреваешься чем едешь.поэтому и расход такой. На передних приводах поди заглушки стоят? У меня хабы, если передок зимой не включать, с трудом укладываюсь в 20-22 литра. Сейчас потеплело, стал заливать летнюю соляру, расход стал 17-18. По моему ошибки не правильно расшифровал, это все больше похоже на бензиновый двигатель. Если есть желание, подъезжай, вместе помозгуем. Цитата
Mekamp Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 В 25.03.2017 в 08:57, M397EB сказал: @Mekamp,Дороги у нас в городе такие, что средняя скорость движения 25 км/ч + наверное еще дольше прогреваешься чем едешь.поэтому и расход такой. На передних приводах поди заглушки стоят? У меня хабы, если передок зимой не включать, с трудом укладываюсь в 20-22 литра. Сейчас потеплело, стал заливать летнюю соляру, расход стал 17-18. По моему ошибки не правильно расшифровал, это все больше похоже на бензиновый двигатель. Если есть желание, подъезжай, вместе помозгуем. Привет. Хабы стоят, но не выключаю их пока. Сегодня еще раз по букварю поглядел ошибки, точно не правильно. Все ошибки АКПП походу, еще 2 кудато делись. Сегодня цикловую туда сюда двигал (до жопы), никаких изменений, заводится нормально, набирает и сбрасывает обороты тоже нормально. Оставил в крайнем минимальном положении. Проехал 18 км по трассе и 32 по городу, расход 16 л. Теперь нормально надо замерить. И с коробкой что-то решать, скорости жутко переключаются. Куда подъехать? Кажется видел твою машину 30 мин назад. Цитата
Somat Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 первым делом чисти все контакты, тндв коса, на эл. клапана заслонки, на мозгах. свиду будут норм, но почему то контакта нет, окисления тоже нет, т.к. они покрыты каким то слоем. чистил спец раствором для контактов КОНТАКТ-40, тереть только зуб. щеткой, иначе поранишь тот самый слой. после данных процедур, у меня пропали 3 ошибки, и расход стал, 11-13. если не поможет, то уже по порядку звонить датчики, в букваре все данные есть. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 Mekamp сказал: На 100 км/ч обороты 2600 примерно. Если не ошибаюсь, должно быть 2450, а автомат у нас с многоступенчатой блокирокой... Mekamp сказал: Щас еще фигня на трассие приключилась. При сбросе газа начала тускло тускло моргать лампочка масла. В городе прекратилось.Не плохо бы проверить механическим манометром. Mekamp сказал: Сегодня цикловую туда сюда двигал (до жопы), никаких измененийТакого быть не может, в минимальном положении не заведешь, в максимальном сразу обороты забрасывать будет. Так ошибка клапана опережения впрыска пропала? Цитата
Mekamp Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 В 25.03.2017 в 11:52, Ser-Bat сказал: Если не ошибаюсь, должно быть 2450, а автомат у нас с многоступенчатой блокирокой... Не плохо бы проверить механическим манометром. Такого быть не может, в минимальном положении не заведешь, в максимальном сразу обороты забрасывать будет. Так ошибка клапана опережения впрыска пропала? Извиняюсь, щас еще раз прокатился по пустой трассе, обороты на 100 2450. Все верно.Лампочка горела, тупо провод сдернул с датчика случайно Видимо может. Ничего кроме ХХ не изменялось. Или я чтото не то делал (сомнительно). Да, две ошибки пропали, остались 4 штуки. Отвратительное переключение передач при плавной езде тоже осталось. Цитата
M397EB Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 ИМХО не цикловую ты регулировал раз ничего не менялось. И если ты никогда ранее этого не делал, то очень маловероятно чтобы ты попал в нужное положение. Я в первый раз незнаюЧи как делать, дня два мучался чтобы вернуть в прежнее положение Цитата
Mekamp Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 В 25.03.2017 в 13:47, M397EB сказал: ИМХО не цикловую ты регулировал раз ничего не менялось. И если ты никогда ранее этого не делал, то очень маловероятно чтобы ты попал в нужное положение. Я в первый раз незнаюЧи как делать, дня два мучался чтобы вернуть в прежнее положение Крышка сверху тнвд, крепится 4-мя болтами. Верно? Цитата
