  В 02.02.2021 в 14:11, Sireg@ сказал:
@viktor.sakh , правильно заданный вопрос - половина ответа.
Давление в корпусе ТНВД изменяется в зависимости от оборотов двигателя, и поддерживается в заданных значениях редукционным клапаном. Клапан регулируется латунной пробкой, которая забивается в клапан для увеличения давления. Значения внутрикорпусного давления на разных оборотах смотри в тестплане. В букваре тоже есть
Показать
По тест плану, все показания на заданных оборотах показывает меньше на 1 - 1.5кг
Значит, оно не калиброванное
Показать
Смотрел со стороны шарика, маленькое отверстие.
@viktor.sakh Всё верно, и логично, внутрикорпусное давление отклоняет угол опережения впрыска,
В штуцере обратки жиклёр+шарик, шарик держит минимальное давление, жиклёр регламентирует условный проход топлива.
Максимальное давление держит редукционный клапан(тот что рядом со штуцером подачи).
@viktor.sakh неправильные в корне рассуждения.
ты устройство клапана посмотри, как он работает, для чего там куча дырок в том числе пространство где пружина.  Он не тупо сопротивляется давлению, так как там пружинка мягкая он держит разницу между верхом и низом.
  В 03.02.2021 в 05:12, Lekar сказал:
Показать
Вот это да. Похоже ты сам незнаешь как он работает.
  В 03.02.2021 в 05:16, Lekar сказал:
 @viktor.sakh ну расскажи тогда как.
Показать
Просто ответь. Низ это я так понимаю внутрикорпусное давление, а вверх?  А верх это я так полагаю подача. Откуда в подаче давление?
  В 03.02.2021 в 04:51, PAPAY MOTORS сказал:
Показать
Всё таки получается, если с обратки топливо не течёт., а давление внутри норм. Значит шарик или пружина на перекос и клинят. (сеточка там чистая)
Низ это снизу поршенька, а верх сверху поршенька. Когда он открывается то давление снизу уравнивается с верхним и он под действием пружины закрывается. Затем опять приоткрывается. И так он находится в равновесии приоткрывая на разную площадь отверстие снизу поршенька. В зависимости от производительности насоса.
  В 03.02.2021 в 05:30, Lekar сказал:
Подзабивая пружину, ты увеличиваешь разность давлений.  А ни как не давление открывания клапана.
Показать
Тогда почему когда поршенек со стопорным кольцом когда выпадает с клапана, то насос перестаёт создавать давление. Правильно, он качает сам себе покругу.  А в вашем понимании он должен выдать самый максимальный свой предел.
@viktor.sakh и в чем противоречие? поршень выпал и ничего не мешает течь топливу сразу на слив не через отверстия, а сразу напрямую по колодцу. И не через одно отверстие, а сразу через все.
  В 03.02.2021 в 00:19, viktor.sakh сказал:
Показать
Две причины: или редукционный клапан надо регулировать, или подкачивающий насос плохо качает.
Начинать надо с насоса, т.е. с промывки ВИННСом
  В 03.02.2021 в 09:11, Sireg@ сказал:
Показать
А на счёт лавра что нибудь можете сказать?
@viktor.sakh  так почему же у тебя давление внутри  от оборотов меняется? Если он выше определенного давления как говоришь ты все сливает на вход?
@Lekar почему давление масла растёт при увеличении оборотов?
Почему редукционный клапан скидывает в обратку холодное масло?
Вы сначала ответьте на мои вопросы, а то я отвечаю на ваши и задаю свои, вы игнорируете их, начинаете опять свои задавать. И не уходите от ответа. В ТНВД нет масла, так что ваш уровень знаний мне понятен.
@Lekar
Я вам примеры задаю.
Найдите цветную схему тнвд в разрезе и посмотрите какие зоны обозначены зоной высокого давление и зоны без давления. После клапана,  и потом поговорим за уровень знаний.
Ну так ответьте почему у вас меняется давление от оборотов, если клапан открывается при определенном давлении? Ответа от вас так и не поступило.  К тому же нет ответа для чего в нем несколько дырок, для чего нужны отверстия в пространство над поршнем?
И не надо меня в Гугл отправлять. Я прекрасно знаю что это такое и как работает.
  В 03.02.2021 в 12:44, Lekar сказал:
Показать
Я прекрасно знаю для чего в полости отверстие.  Я просто жду когда же случится открытие, новое о работе редукционного клапана. А клапан открывается не сразу полностью, а по мере увеличения давление внутри насоса.
Где тогда стоит односторонний клапан по вашей теории,  который не даёт топлива после редукционного клапана - штуцером подачи и лопатками насоса,  всё это топливо при давлении 6кг(это среднее для всех насосов на хх)   выплюнуть в трубку подачи топлива.
Как тогда по вашей теории, если поршень уравновешивает давление в "двух" каких-то выдуманых вами полостях.  Почему тогда ещё раз спрашиваю, при выпадении поршенька из клапана,  давление подаёт совсем?  Оно же тогда должно быть одинаково и там и там! А его нет совсем......
@viktor.sakh  ну и для чего? Их там не одно.
Давление если тебе принципиально, возьми стержень чтоб через стопор пролезал упри в поршенек и другой гнев стержня упри в весы и надави пока отверстие не откроется.  Вес показываемый весами  на площадь поршенька есть давление.
Про выпавший поршенек я тебе писал, и это не моя проблема что ты не читаешь.
