Здравствуйте. Подскажите такая проблема. Заводится хорошо при включении не горят лампы масло и чек. Немного проехав начинают скакать обороты. После скидывания клем с аккумулятора какое то время все нормально и снова этажа петрушка. ТНВД электронное. Заранее спасибо.
Поменял датчик масла. При повороте ключа загораются обе лампы масло и чек .Чек не тухнет. При заведенной машине чек не горит. С самодиагностикой ни чего не понял. Чек не горит мигает абс.
Всем привет.
Что то как то кривой получится написать, но да ладно.
В общем эпопея повторилась.
При запуске авто обороты взлетаю до... Пока не заглушишь.
В прошлый раз, простояла 3 дня, снял интеркулер, завёл, и все гуд.
Сегодня такая петрушка не помогла.
Начиналось так, что при кратковременном нажатии на газ, обороты не падали. В итоге плавно поднимались. Датчик положения педали газа проверил, показания как в мурзилке. Снял крышку позиционера, все визуально чисто, при ВКЛ зажигания бегунок становится примерно на 45 мин.
В открытом виде запустил, куча дыма))) обороты в пределах 1000,
Все собрал на место, опять при запуске сразу взлетают до максимума.
Так куда бы мне податься? Моск себе уже вынес
В 16.06.2012 в 22:16, Ромы4 написал:
47 минут назад, M397EB написал:
Двигать позиционер от салона к морде.
Я про это думал, но не могу понять как он может самостоятельно двигаться. И пока как его двигать тоже. Кстати, при ВКЛ зажигания в тнвд какая то хня стрекочет. Что конкретно, я не знаю( так должно быть? Хотя оно по моему и всегда стрекотало
Изменено пользователем Alopatin
Сам он ге двигается. Но могу точно сказать что после сброса клемм аккумулятора при неправильной настройке позиционера обороты скачут выше. Потом видимо происходит некое обучение и обороты начинают падать при отпускании педали газа
Так дело в том, что такая проблема уже второй раз. В прошлый раз я даже крышку не вскрывал. Три дня отстояла и все стало норм.
Вчера так же по приезду проблем не было. За раз безо всяких на то видимых причин сегодня повторный глюк@M397EB
@Alopatin , проверьте и пшикните вэдэшкой клеммы в трёх разъёмах на ТНВД. Проверьте сеточку и клапан в болте обратки. Постарайтесь замерить внутрикорпусное давление в ТНВД. Ну и параметры электрооборудования ТНВД по букварю замерьте (датчики, клапана...)
А если снять крышку и рукой подвигать позиционер, его нигде не закусывает? По поводу внутрикорпусного давления, у меня на холостых ~2атм.на оборотак поднимается до 5-6атм. Это нормально?
Для информации:
У отца ТНВД на тирке (такое же как наделики) парило мозги, потом вобще перестал заводится. Так вот в позиционере есть пластины , которые соединены пайкой. На одно пластине - пайка разорвалась и визуально сразу не видно было. Заметил только когда второй раз снимал крышку позиционера.
6 часов назад, M397EB написал:
Так на вскидку, вроде бы да, но надо тест-план посмотреть, я точных цифр не помню.
@Sireg@   Это нормально. Я на своем ТНВД мерил давление. Показало 7атм.
5 минут назад, михалыч алт написал:
Это на холостых?
По тест-плану:
Насос            Двигатель         Давление
100 об              200 об                     3 атм.
1000 об           2000 об                   6 атм.
2000 об           4000 об                   7,4 атм.
@M397EB Это на средних оборотах.
В 11.11.2016 в 21:25, эдд написал:
И снова всем привет.
Продолжается у меня эпопея.
В общем и целом картина такова.
По инфе из данной темы продвинул позиционер к морде. Вроде как должно было бы и замечательно, но есть одно но. Холостые обороты в норме примерно, при нажатии на газ ведёт адекватно, сбрасывает сразу. Но вот при резком нажатии сразу куча дыма чёрного. И много.
Если двигать ещё к морде, то холостых примерно 500, при нажатии на газ сизый дым вперемешку с чёрным.
Вот теперь думаю что делать дальше.
И каким образом позиционер смог переместится, я его откручивал с помощью какой то матери.
