4м40 не тянет с места остановишся на холостых трогаешся нормально а газ хоть в пол кое как до 2000 подымает потом пошла нормально ТНВД механика АКПП
заглуши ЕГР, на форуме есть темы как его глушить, и будет тебе счастье !
Самое простое - сдерни с ЕГРа вакуумный шлангчик тоненький и заткни его болтиком, и проблема ушла.
Изменено пользователем ork
Пробег еще сообщи.
почитай тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14451-4m40-alektronnii-tnvd/page__pid__208953__st__0entry208953, как раз об этом пишут.
У меня теже траблы появились, когда в Ебург приехал :)
по приезду домой товарищ подвигал мне эту крышку, пока езжу нормально.
lfueyf1,
Опиши более подробно симптомы, обороты и скоросной режим что делал и как начиналось, но мне кажется что турбина , шток упал на заслонке.
Да а как движка на нейтрали обороты набирает ?
летом упали холостые до 400 отрегулировал упорным болтом и трос АКПП все было гут.сейчас такая проблема.
особенно когда долго на холостых постоиш или после трассы газ впол а старта нет до1500-2000.масло в АКПП менял полностю.
сатку вбаке смотрел, топлю ситему промывал нераз, дыма нет,наN гаэует
Как понимать ",наN гаэует" интересует после холостых если не трогатся а на нейтрали газовать как ведет себя движка.
А как ты топливную систему промывал ?
Для начала выкрути электро клапан обратки, промой в нем сетку и убедись что он работает и не подклинивает.
Возможно сальник ТНВД на заману.
сальник поменян, клапан почищен,подача от обратки отрезана очень давно,промывал промывкой винсант ,НЕ В БАК,
на N (нейтрали)гаЗует нормально(торопился писАть)тутже на D (драйв) не стартует на горячую,холодная боле мене терпимо но не так как раньше
