Dylda Опубликовано 29 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2005 Как мы ехали... Довольно удачная попытка научить Делику плавать. У нее получилось с первого раза. Ясно виден врожденный инстинкт. Цитата
Dylda Опубликовано 29 июля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2005 Второй день на отдыхе. Вечер. Тут нужно прокомментировать то, что видно под открытой задней дверью. Перед Вами ни что иное, как душевая кабинка. Работает она следующим образом. В салоне установлен маленький насос (130 Ватт, 220 Вольт), который питается через переходничок 12-220 Вольт от аккумулятора. С помощью него вода с речки закачивается в металлическое ведро, нагревается в течении 15-20 мин на портативной газовой плитке и после этого тем же насосом качается из ведра в разбрызгиватель, закрепленный изнутри отрытой задней двери, обтянутой двумя полиэтиленовыми занавесками для ванн. В холодное время, как было в тот раз (что-то около +8), перед принятием душа машина заводится и салонный кондиционер ставиться на 30 градусов. 5-10 мин и в кабинке уже можно спокойно мыться не рискую замерзнуть. Кстати, переходничок 12-220 Вольт оказался вообще незаменимым в машине. Раньше я использовал 300-ватный триплайтовский, но его хватало только на питание одного ноутбука и мобильной спутниковой антенны. Перед поездкой установил под передним сидением 600-ватный переходник, но пока побаиваюсь испытывать его на полную мощность, т.к. думаю, что он может посадить аккумулятор даже при заведенном двигателе. Но теоретически можно с помощью него даже микроволновку в машине использовать короткое время. Цитата
Dylda Опубликовано 29 июля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2005 Ну а это уже изобретение моей половины. Ну какой же это дом на колесах, если в нем нет веревочки для сушки белья в дождь?! Цитата
Dylda Опубликовано 29 июля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2005 Ну а это собственно хозяйка этого дома перед отходом ко сну. Цитата
vitaly Опубликовано 29 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2005 Dylda:up: Просто молодец, одно замечание - побольше фоток и комментариев. Цитата
