Gendrive Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Помнится на Шишкевич трофи Юра встал поперек колеи и разул свою мудзилу. Стали одевать ее обратно бензином - нифига неудобно, да и прохладно было бензин плохо испарялся. Оказывается для этого вполне можно использовать обычную WD-40. Вот гляньте ссылочку: http://www.metacafe.com/watch/2324576/interesting_tire_repair_technique_using_gas_and_a_lighter/ Изменено 23 марта, 2011 пользователем Gendrive Цитата
Evgo Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Написано, что используют газ. Подразумевается, что аэрозольный балончик. Цитата
badboy Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 WD-40 не слово про него ))) Цитата
Sakh-ExpLOreR Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 В тэгах написано WD-40 Цитата
paul-irkut Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Быстрый старт - эфир наверно больше под это дело подходит особливо при низких температурах, ибо в ВД-40 есть керосин, то испаряемость должна быть еще хуже бензоиновой. С уважением, Павел Цитата
Юра Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 С литровой бутылокой бенза проще Цитата
Gendrive Опубликовано 24 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Быстрый старт - эфир наверно больше под это дело подходит особливо при низких температурах, ибо в ВД-40 есть керосин, то испаряемость должна быть еще хуже бензоиновой. С уважением, Павел Павел, дело в том, думаю, что тут уже готовый аэрозоль. Просто обычным бензином мы пробовали. Обулись, конечно, но не так просто как здесь. С литровой бутылокой бенза проще Ты вспомни как мы этот бензин добывали А баллончики всегда есть в машине какие нить. Кстати, здесь может дело не в вд-40 а в бутане, который используется для наполнения таких аэрозольных баллонов. Цитата
Юра Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) http://img226.imagevenue.com/gallery/loc222/624_1864_Zarnitsa23April.php сегодня прокатились и привод свернул и разулся Раскачивался как всегда-бензинчиком, хлоп и всё на месте Изменено 23 апреля, 2011 пользователем Юра Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2011 Юра, Ну вы конечно красавцы! а для обувания можно действительно использовать балон эфира, если бенз не охота всегда возить. Цитата
Юра Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Да что то боюсь я этих газов а литровая бутылочка с бензом всегда в багажнике лежит Там же и пропорции знать надо, а то можно и колесом от Кировца по неумению обзавестись Цитата
vol Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Юра, красивые фотки и машинки! С каким давлением катаетесь? А какие пропорции? Объясни "на пальцах" как колесо забортовать бензином, сколько лить и т.д. Цитата
Юра Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Юра, красивые фотки и машинки! С каким давлением катаетесь? А какие пропорции? Объясни "на пальцах" как колесо забортовать бензином, сколько лить и т.д. По снегу я спускаю Мурзилку от 0.5 до 0.3 при ширине резины 13.5 дюймов и дисках 12 дюймов. Наливаю в середину колеса ну может четверть стакана, гапелкой ткнул или бумажку горящую туда бросил-бац и всё на месте. Цитата
vitaly Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 vol, я бы начал с меньшего объема бензина, темболее влияет и температура воздуха и объем твоего колеса. еще очень важно при таком обувании выкрутить нипель полностью. лить лучше так чтоб не сильно облить колесо снаружи, и приготовиться его тушить в случае чего. один раз так колеса в японии бортировал на диски, купил новый комплект грязевой резины и надо было одеть на диски, 3 и 4 одел уже на ура Цитата
katorga Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Давным давно бортировал колеса бензином. Лил 50 мл в колесо на 13. Подлетает на пол-метра при забортировании. Цитата
