Друзья, деликаводы, поделитесь опытом. пока не нашел ответ на свой вопрос нигде.
Еще когда покупал делику, то в верхней части радиатора где трубка подходит к расширительному бачку подтекало - треснул пластик. Замазали каким-то ремкомплектом двухкомпанентным вроде эпоксидки.. вроде течь стало меньше, но все равно подтекает.
У кого была такая проблема, подскажите, как отремонтировать правильно и стоит ли вообще ремонтировать? или искать новый радиатор?
Не клеится он ничем. Временно помогает, но не надолго, если повезёт, то на месяц хватит замазки типа "поксипола". Можно поменять радик на цельноалюминиевый, где-то была тема на форуме, говорят ходят неплохо. А можно найти битый радиатор, но с целым верхним бачком и переставить на свой. Я так и сделал - 4 года полёт нормальный. А ездить с негерметичной системой охлаждения категорически не рекомендуется - может образоваться паровоздушная пробка в головке и от местного перегрева лопнуть голова.
Есть такая тема. По ищи. У меня была такая же беда. Взял металическую трубку от антены телескопической (от магнитофона кокогото) чуть больше деаметром. Накалил до красна и горячую влавил в отверстие. Главное, чтоб не слишком длиная внутри часть была. Держит уже месяца три ежу.
У меня вообще радиатор от ГАЗели стоит и ниче))) И патрубок жигулевский)
На радиаторе от Газели предусмотрена крышка,если да,на какое давление она рассчитана,если на меньшее давление,то постоянно радиатор будет полупустым,что не есть хорошо.У знакомого примерно так,сейчас чешет репу и думает что делать.
А где трещина? трубка отваливается или верняя крышка радиатора лопнула? Если трубка, то делается без проблем
сергей02, пока все в норме) Температура нормальная. ПО поводу давления не знаю. Мне это от предыдущего хозяина досталось.
трубка
Royal_delica, В Новосибирске изготовливают новый бачёк на любой радиатор, цена 3500
как ни странно нашел у нас полностью радиатор новый на делику за 3600р.
Кстати, кто знает код радиатора? Может в экзисте еще дешевле есть.
Royal_delica, за 3600 это китайский радиатор, вроде даже меньше по толщине будет. В поиске посмотри, и коды приводили и даже картинки как он выглядит.
уже было
SAT MC0005-2.8 для 4М40
SAT MC0005 для 3,0 литра бензин
а лучше как moulder сказал, перепаять на алюминиевую крышку
я бы так сделал
Друг возьми и поставь новый китайский ! Я на кирпич так и сделал фирмы sаt главное смотри чтобы трубки были нормальной ширины потому как даже на эти китайские есть подделка так вообще даже сантиметра ширины нет. Летом в жару ездил в алма ату температура воздуха больше 40 точно а от дороги на порядок больше - машина при скорости около 100 больше середины указателя не грелась !
Все то-же, что и с расширительным бачком!Ремонтируем до последнего, в итоге покупаем новый(например от Старекса)Я хочу сказать, поставил новый расширительный бачек от Старекса, и забыл про него, злаполучный патрубок спрятан.Но вот радиатор никак! Птрубок ломал несколько раз!Вкручен концевик от сигналки с герметиком, два года езжу.Сломал бачек верхний, запаял медной сеткой, замазал каким-то хитрым клеем сверху и покрасил. Это все конечно не новый!Все временно(т.е. сколько продержится)
У меня расширительный бачок видно был уже отремонтирован. Замазан хорошо каким-то составом похожим на эпоксидку. Не течет.
Если отломана пипка, то ремонт обходится довольно легко. Несколько способов описано на данном форуме. Трещина в ванночке не лечится тотально, насколько мне известно. Немного отвлекусь не флуда ради. Если лопнул расширительный бачек, то могу сказать, что проблему нужно искать, а точнее устранять заменой крышки бачка. Лопается там, где тонко. А тонко со временем становится именно в бачке сначала. А причиной, ускоряющей процесс, является забитая коксом крышка, которая не стравливает на нужном давлении излишки. Иначе попадаем на замену радиатора в дальнейшем, а то и (ни дай бог)головы после замены или ремонта бачка. 4M40 закипает при потере охлаждайки равной 4-м литрам. Проверено 2 раза на себе. Причем происходит это за секунды. Заметить практически невозможно. Это с условием, что я постоянно смотрю на датчик. (Ща все скажут. А, хреново смотрел!) В ответ могу послать ухмыляющийся смайлик.
Если ты не лег логтями, руками на патрубок!!!
Внезапно начал течь радиатор. Оказывается, в теплобменнике (так ли называются вертикальные каналы) микротрещинка. Как отремонтировать советуете, знатоки. Помогут ли присадки? Какой другой радиатор можно поставить на его место? У меня Делика-булка, турбодизель 2,8.
Aisagali, Присадки помогут в одном - качественно загадить систему охлаждения. Забьет радиаторы печек и зимой станет холодно. Если надо, у меня есть радиатор от 4м40 (стучись в личку, договоримся)
Спасибо, новый радиатор мне уже предлагали. Но я не теряю надежду отремонтировать старый. Что интересно, то течет так сильно, что успевай подставить ведро, то капает понемножку, то вообще как будьто ничего не бывало, ни капли. Сегодня после обеда проездил полсотни километров, ни капли не просочилось. Поужинал, посмотрел, уже потихонечку капает.
Aisagali, у нас в Новосибирске спокойно изготавливают новые бачки на старые радиаторы, из латуни и меди. Я завтра свой поеду сдавать. Дырявый радиатор это плохо, система не герметична и давление не держит
Вот сижу и думаю... может заказать у китайских партнеров изготовление по образцу десятка алюминиевых радиаторов типа такого http://peleton-dv.ru/gallery/14/PLT1129.jpg
А то владельцы спортивных авто уже 5 год такие радиторы на своих гонках юзают, а делиководы грустят...
Royal_delica, да на латунную, знаю кучу владельцев кто у них ремонтировал и в ус не дуют. Они дают год гарантии
Пелетон, однозначно нужно! Цена вопроса какая будет?
