Заказал вчера в экзисте новый радиатор за 4500 Nissens пр. голландия вроде. Народ ставит такие радиаторы и говорит,что отличное качество.Решил поменять всё, что можно на новое, чтоб всякие неожиданности не портили отдых, а покататься в этом году я собираюсь много. Смысла ремонтировать или брать б/у контрактный который неизвестно сколько прослужит, не вижу никакого смысла (цену за б/у объявляют начиная от 4000).
я только одного не понимаю почему все так плохо относятся к ремонту? Я понимаю если заделывать дырку, а если изготовить новый бачёк и запаять?
Пелетон однозначно бы такой взял, если конечно на 6G72 будут делать...Красивый прям...=)
  В 14.04.2011 в 08:08, ГАНС сказал:
Этот тоже с пластиковым верхом?
Подскажите пожалуйста какое давление должно быть на крышке бачка делике 4м40 1.1 или 0.9
Одноклубник дал крышку 1.1 но бачек тек. Купил бачек от старекса там крышка 0.9 у кого какая стоит или кто знает какая должна быть крышка с каким давлением.
moulderремонт радиатора или замена его контрактным б/у не гарантирует, что у тебя не потекут алюминиевые соты, которые со временем карозируют полюбому, где быстрей где медленней в зависимости от региона и условий эксплуатации и вероятность того, что радиатор потёчёт в любом новом - ещё не отремонтированном месте очень высока и цена ремонта как ты писал 3500 и стоимость нового радиатора 4500 по моим понятиям несопостовимы по рискам и геморроям с возможными новыми ремонтами. Еслиб новый дешевле тыщ 30 достатьбы было невозможно, то я тожеб ремонтировал за 3500, а так простая трата времени. Причём я уверен, что мастера ремонтирующие радиаторы дают гарантию только на то место которое они отремонтировали, а если у тебя потечёт в другом месте, тебе скажут негарантийный случай :excl: , давай ещё 3500 и будеш со своим старым радиатором самым уважаемым доильным клиентом :lol:
Кстати, очень сильно подешевел оригинальный радиатор, я смотрел полгода назад, цена зашкаливала за 40 тыщ, а сейчас оригинал 13 тысяч стоит.
ГАНС, А ниссен это китай или тайвань, как больше нравится, на дроме и других форумах неоднократно терли, его уже 100 лет не производят в европе, но вот насчёт качества ничего не скажу
ниссенустановить мне посоветовал наш одноклубник Олегнум который уже ставил радиаторы данной марки на разные машины и очень положительно о них отзывался, люди ездят уже не первый год. так, что каждый решает сам, а смена пластиковых бачков на алюминиевые не гарантируют, что от старости через какое-то время не осыпятся сами соты, алюминий в наших условиях оч хорошо гниёт, а старые радиаторы давно без защитного покрытия отпескоструенного пылью и песком с дороги, а у нас ещё и солью которая смерть алюминию.
  В 14.04.2011 в 09:16, moulder сказал:
А если ни в нашей деревне ни в Хабаровске этого не делают... вот и остается только покупать...
Подскажите. тут во всех ветках посылают в поиск искать где есть подробное описание ремонта патрубка радиатора идущего на расширительный бачок . Я уже который день парюсь не могу найти. Может у кого ссылка есть в закладках или под рукой?
У меня простой вопрос: нужно ли сливать весь антифриз и чем обезжиривать патрубок?
есть дешевые заменители радиатора для 2.5 дизель? а то что то в эксисте все от 200 баксов, SAT насколько знаю не выпускает.
  • 4 месяца спустя...
да у делик буханок эта трубка-сосок в верху радиатора на шланг расширителя слабое место. я у себя ее тоже по запарке сломал - оперся, что только невыдумывал, суперклей эпоксидка и прочая лабуда предлагаю такой вариант №1 если у тебя в гараже случайно валяется старый карбюратор от нашего мотоцикла то выкручивай с него верхний болт натяжителя троса газа на нем мелкая резьба подбираешь по резьбе метчик нарезаешь внутреннюю резьбу в обломаном соске сильно не увлекайся (я свой радиатор из за этой хрени разобрал) мажешь этот"болт" герметиком и аккуратно закручиваешь подходит и работает на ура. вариант №2 заказываешь у токаря переходник по той же схеме резьба-сосок и все по той же схеме варианта №1.всем удачи буду рад если помог.
Я вобщем-то удачно отремонтировал. ничего не течет уже давно. Делал обычным поксиполом. сосок купил в магазине. подобрал подходящий. Тем же поксиполом заделал трещину в пластике (после дтп).. тоже нормально живет. Нужно только хорошо зашкуривать и обезжиривать ацетоном.
Решил отписаться в это теме.
Треснула пластмассовая крышка радиатора как раз напротив верхнего патрубка. Решил заказать новую. Пока жду решил поэкпериментировать со старым радиатором от 4М40. (в нём трещина была в этом же месте)
Снял крышку. Внутри вся пластмасса рыхлая, похожа на кору дерева. Всё срезал, запаял трещину проволокой. Проклеил стеклотканью изнутри. Радостный пошёл ставить это всё на машину с 6Ж72 движком.
Итак, ЗАСАДЫ:
1. Ввиду различной толщины радиаторов (33 мм -4М40 и 16 мм 6Ж72) диффузор встаёт криво. Старый (от 4М40) не поставить -он вполовину короче
2. преодолев п. 1 приступил к подсоединению шлангов. Но НИЖНИЙ ПАТРУБОК НА БЕНЗИНКЕ СЛЕВА А НА ДИЗЕЛЕ СПРАВА по ходу движения!
Ребята, имейте это ввиду при заказе контрактных или новых радиаторов или при поиске заменителя.
PS. Пока занимался ремонтом, думал о причине появления трещины ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ. (на форуме тоже описывали это).
Выводы (про старение пластика не говорю):
1. Сдесь идёт сужение бачка для прохода лапы интеркуллера на дизеле. Повышенное давление перетекающей жидкости стремится расширить бачёк.
2. Ввиду сужения отсутствуют рёбра жёсткости.
3. Возможно изменение гидродинамических процессов в бачке после ремонта штуцера на расширительный бачок (уменьшение сечения) -на обоих радиаторах штуцеры были отломаны. На дизельном вообще перенесён к верхнему патрубку
Кто сталкивался с трещиной в бачке радиатора булок отпишитесь, был ли заменён штуцер, в каком месте появилась трещина?
Еще раз повторю, что трещину я удачно заклеил клеем вроде поксипола причем не снимая пластмасску. Также заклеил сосок, поставив сосок от камеры.
Вобщем, те, кто считает что ремонтировать бесполезно наверное не так клеили. Я зачищал очень хорошо шкурко и обезжиривал растворителем.потом покрывал в несколько слоев. кое-где накладывал обычную ткань и сверху слой. Пробуйте. Получится.
Начну с самого начала.После того как поменял плунжер на насосе,предстояла обратная операция по его установке.НО не ловкое движение руки и штуцер на радиаторе отломан.Взял этот штуцер сделал небольшой конус и воткнул внаглую,но не надолго(начало сопливить).Холодная сварка тоже не помогла.Купил клей эпоксидный в шприце(на упаковке написано USA).Выточили штуцер другой,намазал,сверху наложил стекловолокно и ещё намазал.Прошёл 2000 км,течи вообще никакой,застыло как камень,но решил купить радиатор с распила(почти как новый).Встал он мне в 5000руб.этот поменял,а на этом можно ездить и ездить(натура у меня такая,чтобы всё было чики-чики). :)
  В 07.10.2011 в 06:19, ГАНС сказал:
Радиатор с распила за 5000 :blink: ? Новый радиатор весной брал в экзисте за 4500 р.
На экзисте китай. Народ советовал не брать.. говорят, что не очень они. Лучше оригинал бушный.
китай на экзисте по 2000 тр.а за 4500 помоему бельгия,или дания, не помню короче, мне советовали люди которые ставили данную фирму в сервисе и на другие машины и уже давно всё окей.
где-то выше в этой теме писал какая фирма. и то, что ставя б/у радиатор получаеш уже коророзированный алюминий который потечёт неизвестно когда и неизвестно где и старая пластмасса от температуры уже гов...о, менял себе тройники на шлангах патрубков печки так они в руках рассыпались, а крышки бачков радиатора из той-же пластмассы и того-же года, про забитость внутри ваще не говорю. Езжу далеко и много поэтому заменил радиатор, тройники патрубков печки (латунные от газели подходят) и бачок на новые.ИМХО
Изменено пользователем ГАНС
Ганс, а печка у тебя теперь нормально греет? Если хорошо, надо бы мне тоже тогда все пересобрать..У меня печка вообще зимой ниочем... Хотя конечно может быть это ощущение после Шнивы, но холодно всяко.
