Дизелисты! Подскажите длину трубки масленного щупа на 4D56
Мопед не мой.
Другалясик отломал данную трубку, когда ставил стартер. Стартер не подходил, мешала трубка. А ехать надо было ну очень срочно ))) Короче сломал ее и заглушил. Сейчас не знает какую длину сделать чтобы уровень щуп показывал адекватно.
Братья делиководы, не сочтите за труд отмерять рулеточкой аккуратно длину )))
Ну и может завалялась такая трубочка от 56 двигла?
они разные все... у меня такая же проблема на портере-там щуп в другом месте стоит(под ТНВД) и не могу подобрать щуп, но я пошел другим путем- в пустой двигатель при замене масла влил положенное количество масла (6.3л) завел на несколько минут чтоб масляный фильтр заполнился, заглушил, подождал минут 10-15 чтоб все масло стекло в поддон отметил на щупе верхнюю метку (ножовочным полотном), потом на том же расстоянии что на родном щупе расстояние между метками прочертил нижнюю метку...
у меня кстати есть щупы с трубками, если надо... если поеду в Барнаул :driver: на следующей неделе-захвачу с собой :rolleyes:
