Собрался ехать, завёл нормально,5-7минут прогревалась и заглохла .Думал бензик кончился сбегал до заправки 5литров плеснул .Попытки завести ни к чему не привели,посадил аккумулятор, зарядил ,кручу не заводится куда лезть?Хочу бак снять может фильтр?
Если бензин кончился 5 литров мало, минимум 10, а лучше 15 надо. Мог бензонасос кончится. Сними шланг с обратки топливной рампы, на рампу трубку и в бутылку, если при попытках завода от туда не пойдет бензин - либо долей в бак, либо снимай и проверяй насос.
Shadow from Omsk, какие же у нас модераторы критические :) Ты никогда из болота "на парах" не вылезал? Хорошо что ты с нами год назад по Кавказу не ездил :) Там был сплошной криминал :) Прикинь, эти гордые горные народы не строят заправки на козьих тропах! Вот что за народ :)
Vietnames, Нет, я как последний кретин беру с собой двойной запас топлива. Когда ходили на Алтай, (1700 км в одну сторону) я пер с собой 400 литров соляры, не доверяя АЗС других регионов и отлично зная, что в горах там с АЗС будет туго.
под машиной проверять или под капотом? А ещё какие причины могут быть?
400 литров :)
Маньяк :) В салоне приятно небось было, свежо :)
klest46@mail.ru, ты насос проверь. У бензинок самая тема. Часто дохнут из-за пустого бака. Если насос насосит, то дальше есть смысл голову ломать. Искру смотреть, датчики.
Солидарен с предыдущими спикерами! :rolleyes:
Нету бензину, скорей всего... Долей еще литров 5 и если не заведется, смотри с обратки, как dragon написал!
klest46@mail.ru, Бензинка не работает по двум причинам. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Первое нету бензина или не подается (датчики, мозги, насос) либо второе, опять же мозги, датчики дают команду невовремя. Хтя, тогда бы чихала. Если даже не чихает - проще всего проверить подачу топлива.
Господа на зажигалках, скажите, при включении зажигания насос у вас срабатывает на 5 секунд? Или начинает качать только с оборотами стартера?
Vietnames,
у гермитичных канистр все нормально, никакого лишнего запаха в салоне не наблюдалось, даже окна не открывали, кондей работал.
Только со стартером, насколько мне известно.
Ага, только при включении стартера.
Хотя правильнее было бы на несколько секунд при включении зажигания, как на некоторых авто.
Если при включении стартера с обратки не идет бензин, то можно АККУРАТНО!, без фанатизма, плашмя молотком хлопнуть несколько раз снизу по задней части бензобака.
Если проблема только в бензонасосе - то он в 95% случаев заработает, хоть и не надолго.
Если горючки мало, то бензобак хоть обстучи. Пока сетка топливозаборника не будет полностью погружена - машина не заведется. Если в системе воздух, давления бензина не будет. Чтобы прикрыть на пустом баке сетку нужно литров 10-15. Проверенно экспериментально, когда бензин в баке кончается машина теряет тягу пытаясь заглохнуть и на газ не реагирует и очень хреново но работает (если горячая) пока пол канистры не влил 25 литровой двигун не переставал работать с перебоями.
Изменено пользователем dragon
Не извращяйся над машиной, насос охлаждается за счет топлива, при сухом может сработать защита, на некоторых моделях при загорании лампы резерва через какоето время переходит в аварийную работу вся система подачи топлива , тобиш минимум реакции на педальку максимум экономии только бы добратся до заправки (была такая забавная машинка Таета Корса) самое хреновое при этом что до определенного уровня насос качать отказывается да еще и при пустом баке всю грязь из бака на сетку наляпает.
Для тени насосик в баке у бензинки включается на несколько секунд при включении зажигания в ON потом отключается а дальше от алгоритма и системы подачи толплива.
Про грязь на приемном фильтре сетке актуально и для дизелей.
Проблему вязаную с горючкой проверял просто: Баллоном с эфиром "быстрый запуск", надул в воздухан и пробуешь крутить, если завелась то причину уже становится ясно где искать. Инжектор и карбюратор такой диагностике мне поддавался не на одной машине(x-treil, corona и конечно мой боливар).
  • 6 лет спустя...
Всем привет!
Как-то приехал домой с работы, через полчаса вернулся в машину, завелся, спустя 5 минут заглох и боле не могу завестись. Машина стояла неделю. За это время доливал бензин + 10л - было маловато, но до лампочки далеко еще, проверял не слетели ли разъемы на зажигание. Вроде все на месте было. Пытался завести, чуть не посадил аккум в итоге. Зарядил аккум, поставил, снял обратку с рампы, поставил бутылочку под обратку, как советуют, крутанул - бензин идет, крутанул еще раз, завелась!!! Чуть не залил двиг с обратки, быстро бутыль наполнилась неожиданно)))
Что это было? Помогите найти подлянку, пожалуйста!!!
Я грешу все же на бензонасос, что-то там не то творится в бензобаке - когда снимал обратку - немного давило с него бензин, наверно давлением - открутил заливную крышку, давить перестало. Сейчас езжу иногда подергивает. Бензонасос менял 3 года на Bosch для ваз2110, который тут советуют, менял сетку, промывал бак. Да, 7 ткм прошло после капремонта двига с расточкой цилиндров и заменой гбц.
Вообще, полтора года назад была похожая история только летом, несколько дней не мог завестись - тогда снимал торпеду, промывал радиаторы. Причину не нашел, тоже завелась просто спустя неск дней.
@mikka  если очень долго стояла, мог бензиний убежать в бак, а пока ты пытался завестись, не успевало накачивать. А еще, можно посмотреть, какая ошибка в мозгах висит, если проблема плавающая, можно там хотя бы направление примерное поискать.
Джекичан то не горел. Наверно ошибки не было. Я вот думаю, мож какие проблемы с вв проводами, подсохло и стало норм... провод с катушки то покусывается слегка через перчатку)) Вроде они и не старые, год, полтора
