Royal_delica Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Привет, соклубники! Купил дешевый отечественный багажник за 800р. с креплением на водосток, но вот не совсем пойму как он там будет держаться.. По водостоку у нас на l400 идет накладка пластиковая, так вот если крепить багажник поверх пластика, то выходит он сидит на этом пластике? Насколько надежно такое крепление? Может нужно пластик убирать или срезать в местах креплений? И еще в каким местах можно ставить стойки багажника, над стойками авто или можно свободно двигать. Предполагается перевозка бокса с вещами.. вес до 50 кг. (больше бокс не держит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Накладки убрать, конечно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Или удлинить (изготовить) уголок и сохранить накладки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin-kupe Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 ФОТО БАГАЖНИКА И Я ТЕ ПОДСКАЖУ ЕСТЬ ОПЫТ ДЕЛАЛ БАГАЖ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) там если накладки на месте оставлять- разбег нужен у багажника между.. как сказать-то.. винтом, который лапку поджимную держит и углом самой лапы нижним. туда должен весь молдинг по высоте заходить. я у наших такого не встречал, если честно. кто багажника производитель? еще в 425-426 тулях (низкая и высокая булка) лапки поджимные особенные, шоб молдинг не отламывать в сторону. могу послезавтра отфотать или инструкцию отсканить на работе и выложить. пиши если надо.. зы. в бокс можно 100 грузить.. только не лодочные моторы и гири пудовки.. а отсечка в 50- эт страховка производителей, так-же как и максимальная скорость с ним 120кмч ну, а если бездор будет- ограничьтесь полтинником Изменено 4 апреля, 2011 пользователем asf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Royal_delica Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Багажник самый дешевый - Атлант с поперечинами 130см. Поставил прямо на пластик - вроде держится.. Прижалось хорошо. Не знаю сколько кг так выдержит, но при нажиме на багажник край крепления упирается в этот водосток.. вобщем дальше некуда ему идти. Резать пластик не хочется совсем... Если надо убирать, то вид совсем колхозный получается.. Собратья, все-таки скажите точно нужно убирать или нет? Если убирать,то совсем или резать в местах крепления? И где потом такой пластик купить такого размера и цвета, если резать?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 между срывом груза на трассе и колхозом я второе обычно выбираю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Royal_delica, у меня пластик с водостоков совсем снят (кроме самых задних элементов), и я не вижу в этом никакого эстетического ущерба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 сорри за какчество, примите не побрезгуйте 425 тулятина (на низкую крышу) если какие еще размеры нужны- пишите, добавлю Господа, модераторы, можно заныкать где-нибудь в общедоступном месте, шоб не пропало? а то я больше не сподвергну себя, боюсь, на такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Royal_delica Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Спасибо! Схемы сохранил, чтобы не пропали. У Атланта похожее крепление, но без второго загиба на прижимной пластине. Я почему Атлант взял. У человека, который багажниками торгует, на собственных двух машинах (сам увидел) стоит такой багажник. цена багажника 800р. можно и попробовать. Попробую подергать его.. если будет уезжать, то подогну эту ступеньку, как на туле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
