polkan Опубликовано 15 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2006 Собрался я вчера заменить антифриз, потому как залито было невесть что и терпел эту ситуевину до завоздушивания передней печки. Проездил по кругу "специалистов" по замене жидкостей и понял что лучше все сделать самому (в ответ на вопрос о марке машины видно как активно начинают крутиться шарики в башках "а как это делается то вообще в делике?") Первым делом вооружился родной книгой (на яп) из которой стало ясно что обьем 11 литров, потом залез в легионовскую книгу по двигателям и приметил что в блоке 2(!) пробки для слива... (этап первый пройден) Поднял колесо (чтоб под ней ползать), снял защиту, нашел пробку на радиаторе, нашел правую (по ходу движения) пробку на блоке и полез искать левую...... прошло 4 часа... попутно нащупал непонятный шланг "П" образный неусиленный, едва держащийся на патрубке одной стороной, куда вторую втыкать не нашел. этот шланг находится под кучей шлангов от печки и кондея слева от движка... прощупывается только сверху (руки тонкие) не стал его снимать (раз не потерялся доселе то думаю и далее не потеряется) От разнообразия матерных слов стены приобрели розовый оттенок. раскопав среди шлангов и трубок тропиночку к предполагаемому месту левой пробки, оную не обнаружил, а нашел только прилив корпуса на ее месте.... ишшо минут десять матерился в сторону легионов Слил жидкость (темнозеленого цвета с синеватым оттенком), вылилось всего литров 7 (вместе с пролившимся на пол). Залил через расширительный (пробки радиатора нет) бачок воду, влезло 10.2 литра (две бадейки по 5 и стакан) дисстилированной воды. Прогрел двигун периодически глуша и стравливая воздух из верхней пробки (той что возле заборника печки). Гараж при этом естесственно стал непригодным для жизни ... плюнул и пошел спать (12-00) Сегодня в планах слить воду и залить жидкость попутно щелкая все это на сотик (дерьмовые все же фотики в нокиях). попутно нашел порванный пыльник на рулевой рейке, сошью прямо на нем брезентовый чулок и затяну хомутами, на зиму сойдет, а весной поменяю на нормальный. ЗЫ Также нашел страшненькое "сопливенье" заднего сальника раздатки (оба потели с момента покупки летом). сейчас в мыслях как менять. надо ли скидывать раздатку или прямо под брюхом заменить возможно? И ГИДЕ У НЕЕ ПРОБКИ ДЛЯ МАСЛА!!! :D Цитата
alm Опубликовано 15 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2006 Что за легионовская книга? По 6G72? А можешь объяснить, где эта пробка слива ОЖ с двигателя? Может, сфоткаешь? Цитата
polkan Опубликовано 18 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2006 alm сказал: Что за легионовская книга? По 6G72? вот ссылка на нее http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=2...&c=linkinfo alm сказал: А можешь объяснить, где эта пробка слива ОЖ с двигателя? Может, сфоткаешь? сфоткал то вроде сфоткал.... да только грохнул по запаре видать фотку... найти не могу другие то есть, а ее нету... если словами, то: справа по ходу движения просовываешь руку позади рулевой рейки (практически вертикально... чуть назад) и щупаешь все что попадется.... тама будет прилив корпуса типа "цилиндр с дыркой по оси" за ним ребро жесткости (тоге приливом) вертикальное, а далее уже оно (дерево! ).. примечание: "оно" выглядит как медный болт с увеличенной высотой головки Цитата
Володя Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2006 Тоже решил заменить антифриз после покупки своего автомобиля. При сливе обнаружил там самое настоящее г..но - цвет темно-коричневый, в бачке на дне в палец толщиной коричневая вязкая масса. Залил зеленый антифриз АГА. Проехал 1 т. км. и тоже-самое - он превратился в темно-коричневую жижу, в бачке опять на дне много осадка. Опять все слил и заменил на новый антифриз. Проехал 100 км. он начал коричневеть, блин! Кстати рекомендую антифриз АГА у него при хороших показателях отличные моющие свойства, т.к. поначалу из бачка начал я эту гадость со стенок шкрести щеткой с водой - толку мало, а залил немного АФ и кинул туда кусочек тряпки, поболтал и все смылось! Не могу понять откуда берется эта коричневая пакость? Думаю тут 2 варианта: не очень плохой - где-то б блоке была паровая пробка и он ржавел; плохой - прокладка прогорела и в радиатор перед продажей сыпанули гадость типа Стоп-течь. У кого-то было такое, что грязный антифриз? Просто у меня раньше был Марк, там он был как слеза чистейший. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 polkan сказал: При сливе обнаружил там самое настоящее г..но - цвет темно-коричневый, в бачке на дне в палец толщиной коричневая вязкая масса. Залил зеленый антифриз АГА. Проехал 1 т. км. и тоже-самое - он превратился в темно-коричневую жижу, в бачке опять на дне много осадка. Пройдись поиском - на форуме не раз писали про промывку радиатора. В том числе спрайтом. Если кому нужны ещё подровности, как сливается ОЖ в компоновке 6G72, обращайтесь - моя стоит разобранная, всё можно сфоткать со стороны двигателя - уже ничего не мешает. :cray: Цитата
alm Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 polkan сказал: вот ссылка на нее http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=2...&c=linkinfo А можешь ещё (не в тему) посмотреть по ней, где у нашего двигателя находится MAP-сенсор, он же: МАП-сенсор, Manifold Absolute (Air) Pressure sensor, Датчик (абсолютного) давления в (впускном) коллекторе. (и есть ли он вообще). -=MAXDIE=- сказал: Если кому нужны ещё подровности, как сливается ОЖ в компоновке 6G72, обращайтесь - моя стоит разобранная, всё можно сфоткать со стороны двигателя - уже ничего не мешает. :cray: Так вы с двигателя слили ОЖ? Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 23 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2006 alm сказал: Так вы с двигателя слили ОЖ? Упс... Что-то я торможу. Цитата
NETRON Опубликовано 26 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2006 Я уже при 5й промывке использую, гыгыгы Туалетного Утенка (Активного). Доволен. Одно неудобство. Необходимо хорошо промыть проточной водой... ))) ЗЫ: Он и диски класно отмывает и двигатель (снаружи) Цитата
Володя Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Еще раз прошу подсказать. Было у кого нибудь, что антифриз грязный и после замены опять грязный и еще после замены не так сильно, но опять загрязняется. Может его никогда не меняли? Печка греет нормально. На патрубках внутри наблюдаются твердые отложения. Цитата
WWL_KRR Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Опубликовано 23 января, 2007 Было такое. На Галанте. Предидущий хозяин долго катался на воде и некачественных антифризах... Выход один - мыть, мыть и еще раз мыть... Кстати - как то в полях оборвал нижний патрубок радиатора... (на том-же Галанте) До мутной воды идти надо было км 10... До ближайшего хутора - и того больше... Залил 2 литра пепси + 2х1.5 новотерской целебной... Проехал км так 50... Потом, когда стал сливать - поразился, крышка радиатора и соты - как новенькие... Что еще сказать? У меня постоянно были проблемы с системой охлаждения, пока всю эту гадость не вымыл... И печку пришлось снимать... Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Опубликовано 23 января, 2007 Володя сказал: Еще раз прошу подсказать. Было у кого нибудь, что антифриз грязный и после замены опять грязный и еще после замены не так сильно, но опять загрязняется. Может его никогда не меняли?А это что - удивительно. Я часто слышу мнение, что антифриз менять не надо. Аргумент не пробиваемый: "Зачем, если он нормальный?" Цитата
Gremp Опубликовано 6 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2022 Привет! У меня дизель 2017 года. Думаю, что антифриз с завода не менялся. Ставлю грелку и нужно будет добавить немного. Но я не знаю что залито. Жидкость темно синего цвета с зеленоватым оттенком. Я такого нигде не встречал. Пжт, подскажите, кто знает что это и где найти. Или менять весь на G12+ или G13? Цитата
slake@altai Опубликовано 6 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2022 Я бы сперва промыл, а после поменял. Цитата
slake@altai Опубликовано 6 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2022 Вот мой опыт мойки радиаторов и двигателя -https://www.drive2.ru/l/608270449402449646/ https://www.drive2.ru/l/608492000995465147/ https://www.drive2.ru/l/622044856197325113/ Цитата
михалыч алт Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2022 В 06.11.2022 в 14:12, slake@altai сказал: Вот мой опыт мойки радиаторов и двигателя -https://www.drive2.ru/l/608270449402449646/ https://www.drive2.ru/l/608492000995465147/ https://www.drive2.ru/l/622044856197325113/ Показать Привет Слава. Я когда мыл систему охлаждения на своём бусике, то развел в горячей воде 10 (по 50гр) пачек лимонки. Залил в систему. Прогрел (покатался). Когда слил, то просто обалдел. Вода была черная. Такого я точно не ожидал. Потом замучился промывать чистой водой. 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 Юра я читал твой пост, я себе после заливал по 6 пачек. 1 Цитата
Яков77 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 В 07.11.2022 в 14:53, михалыч алт сказал: Привет Слава. Я когда мыл систему охлаждения на своём бусике, то развел в горячей воде 10 (по 50гр) пачек лимонки. Залил в систему. Прогрел (покатался). Когда слил, то просто обалдел. Вода была черная. Такого я точно не ожидал. Потом замучился промывать чистой водой. Показать Михалыч приветствую. А пол.кило лимонки на какое кол-во воды? Не многовато? Цитата
slake@altai Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 Лучше мыть лавром из 2 компонентов. Цитата
Яков77 Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Слава привет. Да я хотел,как ты,помыть все по отдельности. В теплом гараже,с подогревом промывайки. Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 @Яков77 Привет. Я развел 10 пачек лимонки на ведро горячей воды. Затем залил в систему охлаждения. И долил чистой воды. У меня входит в систему 16 литров. Покатался на машине часик. И затем слил. Вода была чёрная. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Сливаю антифриз, заливаю воду (лучше горячую из под крана) заливаю лавр и еду 40-км. Сливаю, заливаю воду, снова 40 км. для промывки. После снова заливаю свежую воду и второй компонент лавра. Снова 40 км. Так же после промыть водой, и уже после новый антифриз. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Главное и из блока сливать, а не только с радиатора! Цитата
Яков77 Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Сейчас уже поздно так делать. Не лето не разу. Машина еще не готова к поездкам. Переварил всю. Надо готовить к покраске Титаном. Цитата
