Самовытаскиватели
Привет всем деликаводам!Нашёл интересный девайс да и сам видел,у отца такой был.У кого какое мнение?
Фото
Видео
Как бюджетный вариант: по-моему вполне работоспособная штука. Сам подобным девайсом той весной грузовик служебный безлебедочный вытягивал. Вкатило. чертежи будем изучать, спасибо.
Ну уж если совсем никакой надежды нет, то и такой вариант сойдёт, как сказано "крайняя мера спасения". По моему мнению к такому варианту вытаскивания нужна блокировка моста, хотя бы одного, любого. А то будешь бегать с этой катушкой вокруг машины - правое буксует - ставим туда, только поставили - левое пробуксовывает, переставляем и так далее... или иметь две на одну ось, тогда другое дело. Есть уже готовые варианты http://www.kdt.su/good434.html и самопальные http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/lebedka/kol_leb.htm
серыйеж, вообще то, на видео с УАЗом как раз с обих сторон через блок стоят, там пофигу какое колесо буксует :))
прикольная конструкция.
Жаль что только с железными дисками встают...
Мне вот интересно, а с подвеской, шаровыми, ступицами ничего не произойдет, если слегка "перетянуть" ?? С лебедкой все понятно, тяга 4т, если больше, то, крайняк, рвет трос, а тут как? Мне кажется, что если неправильно рассчитать нагрузку на те же диски, то можно вырвать все, что только можно!
И еще вопрос, почему эта конструкция идет только с железными дисками? Мне кажется, что можно даже вокруг колес обмотать, чтобы трос снизу был и точно так же тянуть. Поправьте если не прав! Спрашиваю, потому что сам так один раз на Ноахе выезжал. Два троса привязал на колеса, правда надо было-то всего сантиметров 15, та и неглубоко сидел)))
Там в описании не самодельных образцов написано что есть "срезаемый штифт" как предохранитель от перегруза.
В большинстве описаний написано что данная конструкция применима к ЗАДНИМ колесам, т.е. для мостовых машин
Идея стара как этот мир. Очень много людей в часности охотников и путешествиников пользовались ей раньще на УАЗах, а некоторые и сейчас пользуются. Но сейчас очень много вариантов лебедок появилось на рынке от недорогих китайских разной мощьности и до более дорогих. Поэтому народ переключился на лебедки. Думаю как запасной вариант можно закинуть в багажник.
Shadow from Omsk Я фото посмотрел, а видео у меня не открылось, по этому и комментарий такой.
Ежели мне память не изменяет, то это приспособление описано в учебниках сержанта автомобильных, сухопутных, (возможно и других) войск. Там и другие подручные способы самовытаскивания "крестьянским" языком с картинками изложены. :blush:
Мне понравилось себе думаю сделать но обязательно быстро съемные. раньше видел но несъемные о их пользе очень положительного. но есть и минусы зацепится в колеи и.т.д
Эх, лет 15-17 тому назад использовал подобное, но выглядело несколько иначе.
Были две запаски 16" с приваренными к ним ободами 15" не помню от чего (с отрезанной ступичной частью), обода использовались как барабаны для тороса.
Кто-то делал такие на болтах, стягивая насквозь оба колесных диска (но не за родные шпильки).
Большой диаметр барабана позволял уменьшить пробуксовку, но нагрузка на трансмиссию увеличивалась.
А самый простой вариант был заменить задние колеса на голые диски, это если уж совсем под рукой ничего не было)))
А еще был "колхозный" вариант с блоком (шкивом) около задней крестовины, для наматывания троса на кардан. Вариант шибко сомнительный, но на дорогах помогал. Понятное дело что не для бездорожья.
а я себе сделал такие + удлинненные гайки вместо родных чтоб барабан на легкосплавный диск одеть можно было, фоты чуть позже
а по нагрузке..
думаю тянуть через болото по пояс машину за лонжероны тоже не есть гуд
http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=4071&st=0
Изменено пользователем levsha
Еще из минусов - на переднем мосту (пробовали на УАЗе) гнет рулевые тяги, вбок не потянешь, в глубокой колее не оденешь. На картинках из военного учебника нарисованы идеальные ситуации, и штыри надо в полтора метра забивать чтобы не вырвало.
Нет лебедки - вози лопату :rolleyes:
