В книге написано, что небольшой зазор должен быть. А если он большой, то нужно менять или упорную или регулировочную  шайбу Если болтается сама полуось, то дело в гранате или запорном кольце. Где болтается, в каком месте?
  • Ответов 67
Чтобы проставочная встала на перекос...
Я не знаю что должно быть с осями. Судя по всему действительно выработка на ШРУС.
@михалыч алт, я бы не сказал, что болтается. Есть ход привода в сторону редуктора. Я так понимаю, что привод не должен полностью жестко стоять в редукторе, а иметь небольшой ход.
Приводом называется вся полуось вместе с гранатами. Где конкретно болтается? Сама граната в поворотной цапфе, полуось в наружной гранате, внутренняя граната в переднем мосту??? Где именно?.
Я имел ввиду не  перекос, а выпадание упорной шайбы из своего места ( выемки в цапфе). И небольшой сдвиг ее вниз.
Эта железка называется грязе ( или пыле) отбойник.
... Зашел в автомагазин и купил WD-40. Стоит не дорого.Хорошая  жижа. Всегда ей пользуюсь. ...
Жижа хорошая, но стоит ДОРОГО. Я бы даже сказал, неприлично дорого. Теперь всегда заказываю и пользуюсь аналогом от фирмы 3Ton под названием "DG-40" (код для поиска и заказа через эмекс и экзист: TC-535  - баллон 520 мл;  TC-357  - баллон 335 мл), в три раза дешевле и нисколько не хуже...
Извините за оффтоп, не сдержался...
Изменено пользователем Sireg@
У нас такой жижи нет. А  WD-40 в каждом магазине есть. :28:
Зато она в интернете есть...
Это долгая песня. А тут заехал и купил.
@Руслан69, Мне тоже надо будет левый привод менять. Заменил когда-то пыльники, а они говно оказались и не ждал, что лопнут так быстро, причём нигде по говнам не лазал чтоб порвать потому и прошляпил. Да и барабаны тормозные надо снимать, вот тут и пригодитсья жидкость.
  • 10 месяцев спустя...
при выключенном переднем приводе, должен ли вал переднего привода двигаться в право и влево (точнее иметь свободных ход) не по движению автомобиля, а как бы люфт вправо и влево,  или нет.
Изменено пользователем KZAM
кто нибуть загляните под машину, проверьте привод, есть движение или нет.
Привод на трипоиде двигается в горизонтале - его движение ограничивает пыльник резиновый .
Шруз внешний держит стопорное кольцо .
Сам трипоид в шрузе сидит без люфта .
Изменено пользователем Евгений Лопатин
