Lis Опубликовано 3 января, 2007 Жалоба Опубликовано 3 января, 2007 Уже в личке Отправил Будет 3 письма по 2 прикрепленных файла в каждом Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 Переделка линзированной оптики на MMC Delica (L300, «кирпич») (MS Word, ~8,06 Mb, ужимается плохо, внутри фотографии). Цитата
Roxer Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 -=MAXDIE=- Спасибо Lis Я чуть попозже сделаю фотки и здесь. Цитата
Lis Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 -=MAXDIE=- Спасибо Lis Я чуть попозже сделаю фотки и здесь. ОК Размер фоток уменьши. Просто в фотоаппарате разрешение высокое было, думаю здесь оно не к чему такое, раза в 4 можно уменьшить. На качество это сильно не повлияет Цитата
Roxer Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 Переделал, и ссылки на статью и файл закинул в FAQ. Эх... Кто бы ишшо придумал как на моей свет переделать... Эхххх....... Цитата
Lis Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 Да, еще совет в догонку. При подогреве второй фары появился небольшой нюанс. На фото видите какая духовка, одним словом "совдепия" 70-80-х годов прошлого века. Ни о каком датчике температуры и речи не могло быть. Температуру определял визуально. Поэтому вторую фару перегрел: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАЙТЕ ПЛАСТМАССУ, дабы не деформировать ее. Просто выньте оптику из духовки и дождитесь, кргда она остынет. И никаких проблем Цитата
HARU Опубликовано 10 января, 2007 Жалоба Опубликовано 10 января, 2007 ""Вообще-то в Wordе у меня красиво и все понятно получилось на 8 Мегов. Вот только данный файл вчера никак прикрепить не мог, ни в обычном варианте, ни в заархивированном. Вот и пришлоссь как-то выкручиваться. Модераторы, может можно как-то данную статью через вас по нормальному разместить и фото не снизу, а где им положено в статью вставить. Paganell, если смотреть на перегородку внутри фары, то видно, что одна ее половина выше другой где-то на 5 мм, вот поэтому преломление света и получается не в ту сторону. Что-бы пучок светил куда надо надо эту перегородку обратно симметрично изменить, т.е. одну половину наростить при помощи "холодной" сварки, а другую сточить надфилем "" Слушай, а как быль с насечками на фарах, они же всеравно будут отбрасывать пучек в другую сторону? Я этой темой интересовался, некоторые счищают их пастой гойя. Статьюв в ворде скачал, но останавливает от переделки именно неуверенность в завершении данного девайса. На сколько правее стали светить фары, что изменилось по ощущениям и нужно ли шлифануть стекло? Цитата
Lis Опубликовано 10 января, 2007 Жалоба Опубликовано 10 января, 2007 HARU, не знаю, как там с насечками, но, думаю, они не очень влияют на световой пучок, т.к. переделанная фара стала прямо зеркальна второй не переделанной. И разница между оригинальной и переделанной оптикой огромна, поверь мне. Стала намного лучше видимость. Цитата
HARU Опубликовано 10 января, 2007 Жалоба Опубликовано 10 января, 2007 HARU, не знаю, как там с насечками, но, думаю, они не очень влияют на световой пучок, т.к. переделанная фара стала прямо зеркальна второй не переделанной. И разница между оригинальной и переделанной оптикой огромна, поверь мне. Стала намного лучше видимость. [/quote У меня есть несколько битых фар (в смысле стекло), потренеруюсь на них, что там ты советуешь переделать. Но мне кажется ты не совсем прав, насечки существенно влияют на распределение светового потока. Цитата
Lis Опубликовано 10 января, 2007 Жалоба Опубликовано 10 января, 2007 Решать тебе: переделывать или нет. Я ж не настаиваю. Проще конечно съездить на разборку и купить тысячи за 2-2,5 за шт. европейку и не ломать голову. Но с тем, что было до переделки не возможно было ездить. За 3-4 метра ничего не видно. А поднимешь их выше - встречка моргать начинает и я их понимаю. Цитата
HARU Опубликовано 11 января, 2007 Жалоба Опубликовано 11 января, 2007 Решать тебе: переделывать или нет. Я ж не настаиваю. Проще конечно съездить на разборку и купить тысячи за 2-2,5 за шт. европейку и не ломать голову. Но с тем, что было до переделки не возможно было ездить. За 3-4 метра ничего не видно. А поднимешь их выше - встречка моргать начинает и я их понимаю. Если бы я нашел на европейку давно уже купил. Мне уже несколько лет все мигают. Вчера разобрал одну из фар гле стекло разбито, седня попробую чегонибудь замострячить. Цитата
Lis Опубликовано 11 января, 2007 Жалоба Опубликовано 11 января, 2007 Если бы я нашел на европейку давно уже купил. Мне уже несколько лет все мигают. Вчера разобрал одну из фар гле стекло разбито, седня попробую чегонибудь замострячить. Мало грел значит. Снимается без проблем Цитата
HARU Опубликовано 11 января, 2007 Жалоба Опубликовано 11 января, 2007 Мало грел значит. Снимается без проблем В смысле, у меня есть несколько фар для моей делики с разбитой оптикой (стекло). Вот на них я и буду упражнятся. А обратно мне кажется нужно садить на гермитик автомобильный, для гермитизации швов. Он существенно прочнее. Расскажи ка регулировал после коррекции фары? Как написано в кники или по другому. Цитата
Lis Опубликовано 11 января, 2007 Жалоба Опубликовано 11 января, 2007 Расскажи ка регулировал после коррекции фары? Как написано в кники или по другому. Я сначало одну фару переделал, поставил и отрегулировал ее зеркально второй, а затем вторую переделывал По поводу герметика, то, я думаю, это не принципиально, составные силиконового санитарного герметика и автомобильного почти одинаковы, а вот цены отличаются значительно Цитата
HARU Опубликовано 18 января, 2007 Жалоба Опубликовано 18 января, 2007 Я сначало одну фару переделал, поставил и отрегулировал ее зеркально второй, а затем вторую переделывал По поводу герметика, то, я думаю, это не принципиально, составные силиконового санитарного герметика и автомобильного почти одинаковы, а вот цены отличаются значительно Фару разобрал, очень поразила линза -ТОЛСТЕННАЯ. Переделка действительно не сложна. Вопрос по существу Ты обе лампочки в каждой фаре менял на COOL BLUE 64151CB 55W (это идет как "псевдоксенон", стоит около 8 евро) ? Цитата
Lis Опубликовано 18 января, 2007 Жалоба Опубликовано 18 января, 2007 Фару разобрал, очень поразила линза -ТОЛСТЕННАЯ. Переделка действительно не сложна. Вопрос по существу Ты обе лампочки в каждой фаре менял на COOL BLUE 64151CB 55W (это идет как "псевдоксенон", стоит около 8 евро) ? Нет, только ближний свет (с проводком). Дальний и так хорошо светит. Покупал в Е-бурге по 265.00 деревянных за шт., но они этого стоят Ну что, HARU, решился наконец на переделку. Глаза боятся, а руки делают, а если они (руки) еще и с головой дружат, то проблем вообще нет Цитата
HARU Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Нет, только ближний свет (с проводком). Дальний и так хорошо светит. Покупал в Е-бурге по 265.00 деревянных за шт., но они этого стоят Ну что, HARU, решился наконец на переделку. Глаза боятся, а руки делают, а если они (руки) еще и с головой дружат, то проблем вообще нет Решится то решился, да времени все нет. Щас не неделю в Пител засылают на отчет к косоглазым, потом приеду посмотрю и наверное переделаю. Я наверное обе лампочки поменяю, правда у нас я за 310 руб. нашел.. Цитата
HARU Опубликовано 7 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2007 Нет, только ближний свет (с проводком). Дальний и так хорошо светит. Покупал в Е-бурге по 265.00 деревянных за шт., но они этого стоят Ну что, HARU, решился наконец на переделку. Глаза боятся, а руки делают, а если они (руки) еще и с головой дружат, то проблем вообще нет Решился, в воскресенье снял фары, в понедельник купил ингредиенты, вчера вечером переделал ВСЕ. На все ушло часов 6, это с просмотром телевизора в пол глаза, питьем чая. Краску взял серый металлик, термостойкую, хотя это не принципиально, т.к. это скорее эстетическая сторона, нежели необходимость. Посадил на санитарный герметик. Делал по твоей технологии, только краску подсушил с помощью фена. Лампочки заменил все на японские (фотку на коробку прикрепил ниже.) .Фары не легулировал пока, оставил до субботы В легионте написано как то куце и не совсем осуществимо в условиях гаража (настройка по крестикам). Мужики - расскажите как регулировать по стенке!! :help2: Цитата
NAKAMI Опубликовано 16 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2007 Если бы я нашел на европейку давно уже купил. Мне уже несколько лет все мигают. Вчера разобрал одну из фар гле стекло разбито, седня попробую чегонибудь замострячить. Я не пойму в чем проблема? В Китае этих Делик навалом! Леворукие и свет европейский, как надо, не проще ли заказать? Цитата
HARU Опубликовано 27 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2007 Я не пойму в чем проблема? В Китае этих Делик навалом! Леворукие и свет европейский, как надо, не проще ли заказать? Не знаю, но скока раз был в Хабаре и во Вледе, не разу не видел, хотя искал. Была идея выкинуть линзы и поставить всю оптику от корейского микрика (по деньгам выходило замена обоих фар и поворотников - дешевле чем покупасть 1 фару БУ для линзовки. Эту идею я проверял как раз когда вернулся с очередной рыбалки в Бурятии, где мне "пощелкали" стекло на очередной фаре. Купил новую фару в Хабаре - забросил эту идею на время). На делику до 90 года, не линзованную, фары от грейса в самый раз. Остановила только сея ветка в форуме. Но когда переделал, понял - как хорошо ездить по нашим дорогам с нормальными фарами, в смысле не слепиш встречных и видно прекрасн обочину. Хотя я фары регулировал на "глаз". Жалко на Одиссея так не переделать.. К тому же элемент творчества и борьба со скукой в холодную зимнюю ночь. Цитата
MEDVEDЬ Опубликовано 27 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2007 Вот бы еще кто-нибудь посоветовал как на "булке" без линз свет переделать. Хочу поставить ксенон, но жалко встречных водителей. Цитата
MEDVEDЬ Опубликовано 27 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2007 Я вот тут прям работу бросил, пол дня искал что-нибудь более интересное чем поворачивание лампочек. И пришла мне в голову вот какая идея: -есть фирма, которая изготавливает стекла для фар -матрица для "булки" у них есть, но японская -но они могут сделать гладкое стекло -надо попробовать в корпус фары вмонтулить две линзы Буду теперь думать как и какие Цитата
ingener Опубликовано 27 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2007 Поподробней пожалуйста! И если можно с фотками. Цитата
ALEXPZ Опубликовано 27 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2007 Я вот тут прям работу бросил, пол дня искал что-нибудь более интересное чем поворачивание лампочек. И пришла мне в голову вот какая идея: -есть фирма, которая изготавливает стекла для фар -матрица для "булки" у них есть, но японская -но они могут сделать гладкое стекло -надо попробовать в корпус фары вмонтулить две линзы Буду теперь думать как и какие Просим срочно раскрыть тему подробнее!!! Про гладкое стекло слышал: берут старое и вышлифовывают риски По деньгам тоже что и новая Цитата
