venvent Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 Поставил редуктор от Паджеро Пинин,этот в металлолом Цитата
Петручио Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Всем привет, у меня недопривод леворукий 2-х литровый бензин, загудел , застучал и замолчал редуктор. хотел другой поставить передатка 4.875, но оказался большой, торгаши незнают какой мне подходит , подскажите где можно приобрести, заказать енту деталь заранее благодарен. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем Петручио Цитата
levkin-ivan Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Ребят, подскажите пожалуйста, задумался о приобритении 33 резины для кирпичика, встал вопрос по передаточным числам. Может кто знает на каких кирпичиках можно встретить передаточное 5,285. Поиск ничего путного не выдает. Цитата
Sneik Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 уважаемые вопрос про лсд поставил ездил решил сменить по свежее масло залил лсд шное митасу лсд так вот появились пробуксовки на поворотах так должно юыть или перетянут или что с ним такого не замечалось на том масле Цитата
ГАНС Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 В 18.06.2013 в 13:08, Sneik сказал: уважаемые вопрос про лсд поставил ездил решил сменить по свежее масло залил лсд шное митасу лсд так вот появились пробуксовки на поворотах так должно юыть или перетянут или что с ним такого не замечалось на том масле так должно быть Цитата
Sneik Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 а может перетянут надо регулировать? Цитата
ГАНС Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 У меня тоже на поворотах если порезче газу дашь второе колесо гребёт, так должно быть, а до этого у тебя либо масло обычное было, либо просто старое уже. Цитата
Веталь Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 В 18.06.2013 в 13:08, Sneik сказал: уважаемые вопрос про лсд поставил ездил решил сменить по свежее масло залил лсд шное митасу лсд так вот появились пробуксовки на поворотах так должно юыть или перетянут или что с ним такого не замечалось на том масле действительно при крутых поворотах резина юзит...подблокируется диф...так и должно быть Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) У меня так-же. Гребут два колеса. Только при крутом повороте одно колесо под-тормаживает. Изменено 2 октября, 2015 пользователем михалыч алт Цитата
Pavluha Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 ребят, задумал тоже лсд поставить. на булку. что надо знать ,куда смотреть и по каким параметрам подбирать ? Цитата
melPV Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) Неделю назад наконец-то заменил свой обычный редуктор на контрактный LSD 4.875 мост 9". Катаюсь, жду снеха)). ....И точно, был такой момент: на перекрёстке (асфальт грязный с песком) выезжал и резко притопил (успеть в поток вскочить)...Было странное ощущение, что в заднем мосту, то ли похрустывание проскочило то ли пробуксовка колеса малого радиуса...сам не понял, но об этом подумал)). Изменено 7 ноября, 2019 пользователем melPV Цитата
