stahh Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 (Aleksey), родные не конусные. Цитата
(Alexey) Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 stahh, у мну под конус гайки Цитата
stahh Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 может проблема в неправильной затяжке проставки и колес? Цитата
(Alexey) Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 stahh, сегодня скидывал колёса, снимал проставки и гайки нафоткал: - вот гайки от проставок (может и в них проблема). Поставил новые гайки (заводские), всё собрал, а времени проверить небыло ...... - вот на таких колёса прикручены ... Цитата
stahh Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 гайки для проставок на фото так искажены или они в реале такие? если да, то это жесть))) Цитата
(Alexey) Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 Это похоже фотик такой кривой , конечно в реале Цитата
stahh Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 если они ровные, то гайки не причем. а ты как все это дело закручиваешь? соблюдаешь последовательность(друг напротив друга) и момент затяжки? Цитата
(Alexey) Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 Какие же они ровные блин - тут не вооружённым взглядом видно чё с ними, а гайки тяну звездой всегда, и моент затяжки от руки так сказать. В общем в своей жизни первый раз вижу такую фигню-что бы после снятия и установки колёс руль било. Цитата
krun1979 Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 при вылете в - (а при проставах в 35мм вылет получается где то -10 )увеличиваешь плечо обката,поэтому сильнее реакция на руле,после стандартных дисков сразу ощущается дискомфорт,потом привыкаешь Цитата
(Alexey) Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2011 Сегодняшний тест драйв показал, что вибрация уменьшилась, но осталась. Следующим шагом думаю поменять колёса: перекинуть спереди на зад может проблема в резине или титане, как krun1979 говорит "сильнее реакция на руле" т.е. вдруг какая-нить вмятина на титане при нормальном положении колёс не давала такого эффекта, а после установки проставок вылезла наружу (проявляется при разгоне больше 61 км/ч). Цитата
