dimon444 Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Проблема продолжаетца уже два года!купил сальник на хвостовик и никак не могу открутить гайку !Уже изогнул неодин ключ! и поевились сомнения вкакую сторону там резьба?в книге не чего не указанно!Подскажите пожалуйста какая там резьба?и как её побароть?А то уже достало масло нюхать и подлеветь постоянно! кузов p25 Цитата
Vietnames Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 На булке резьба обычная, правая. Наверное у тебя тоже. Значицца как откручивал я. Снял и вскрыл редуктор. Изготовил блокиратор хвостовика. Т.е. взял уголок побольше (63-й вроде), просверлил в нем 2 отверстия под 2 болта и прикрутил к фланцу так, чтоб остался доступ к гайке. Головка, вороток 3/4. Труба метр. Кувалда. Все это применяем к гайке. Я прыгал с полчаса. Своим весом в центнер. Пару раз готов был сдаться, но осилил. Цитата
HiM Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 а я высверливал и вышибал зубилом. ибо никакой пневмоинструмент её не брал. нагрев тоже не помог. в итоге родную гайку на выброс, и за новой экзист! чтоб не проворачивался хвастовик - в зубья сунул отвёртку. Цитата
GSN Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 На ответственных крутящихся деталях резьба идёт против направления вращения, т.е. на закручивание. Цитата
SHERIFF Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Была такая-же проблема на кирпичике - тож два года или более бился - тож пневмоинструмент не брал... я уже забил... но появился старый добрый технарь дядя Миша - реально золотые руки и уникальная порядочность... Вот он руками и длинным воротком открутил таки эту гайку... Если нужно постораюсь ему позвонить и спросить в какую сторону крутил - но было это два года назад.. кстати вроде есть даже фотки той процедуры... удачи! Цитата
dimon444 Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Спасибо мужики!пойду всетаки попробую на днях есчо побороть!енту гайку! Цитата
прапор Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 Отвёртку в зубья эт всётаки жестоко, а вот полосу меди или люминтия было бы более щадяще Цитата
