Порвался шланг из картера двиг к масл фильтру? вопрос
Порвался шланг идущий от катрера двигателя к масляному фильтру, длинна его примерно 15 см, крепится такими болтами с внутренними отверстиями для масла. Так вот теперь при пуске мотора под давлением масло ручьём льётся. Вопрос в том можно ли без шланга немного проехать? т.е. заглушить те отверстия откуда он выходит и куда приходит (в картере и около маслофильтра), чтобы доехать до места стоянки авто(~20км.) или это жизненно важный маслопровод?
Посмотри точнее что за шланг! В картер есть только сливной от гены(вакуумного насоса) и на него же (на вак. насос) есть подача как раз из района фильтра. Если порвалась подача, тебя выручит шланг от мазовской топливной аппаратуры. Глушить только болтом подачу, но крайне не советую: без смазки убьёш вакуумный насос.
я ставлю обыкновенный дюритовый шланг с пружной внутри ,что не изгибался ,меняю шланг,при каждой замене масла.
mitsubaric69,Интересно, а что это за шланг? Там ведь шланг высокого давления.Я его менял один раз , так проклял всё на свете, потому что верхний болт зажать весьма трудно.
Изменено пользователем alexvital
После эксперементов с этим шлангом(стоял не родной, а толи МАз толи Камаз,) поимел лужу масла под машиной (его сорвало,все масло ушло). Плюнул, купил родной поставил , и забыл про него. Менять его действительно очень большой гемор, к верхнему болту хрен подлезешь.
из поддона выходит один шланг ....я про него ,
А что там сложного? Бери любой маслостойкий шланг, нужного размера, и радуйся(НО!!! если этот шланг связывает поддон и генератор :excl: !)
Я так понял, что речь идёт о шланге , идущем от гены к двиглу.
У паджероводов нарыл такую инфу: шланг обратки от Маза с двиг. ЯМЗ 240-1104390-Б. Длиннее на 5 см. Цена ок. 100р.
Я когда менял свой шланг, мне продали тоже более длинный, а так как этот шланг довольно таки жёсткий, то лучше брать нужной длины.Его там сложно укладывать.
проблему решил, всем спасибо. снял рваный шланг, отрезал наконечники, купил шланг большего диаметра, с большим усилием натянул на наконечники, затянул намертво хомутами, поставил на место.
А верхний болт откручивается легко и затянуть его легко, просто нужно снять масляный фильтр и места там мама не горюй)
всем удачи
Глушить я бы не стал Риск велик может движка стукануть я задавался вопросом ка к избавится от этого слабого место 4 д 56. Нашел подходящию металическую трубку с такими же наконечниками , но воплотить идею не успел сменил кирпича на булку.
Кто то может не согласиться что это слабое место. Да оно не такое и слабое если не месить грязь и в лес не заезжать. А кто эксплуатирует делику по полной со мной согласяться.
Лучше раз сделать и забыть.
По поводу металлической трубки конечно хорошо, только возникает вопрос, как менять ремни генератора и их же натягивать?
И от вибрации трубка рано или поздно лопнет.
