Укоротить или изогнуть рычаг АКПП.
Royal_delica
Поставил в делику магнитолу с выезжающим экраном, но оказалось что в положении D рычаг АКПП закрывает часть экрана. Не удобно, особенно если GPS навигацией пользуешься. Пробовал ли кто-нибудь укоротить рычаг или изогнуть (выше, ниже)?? Мелочь конечно, но как-то неудобно это.
а переставить магнитолу в нижний отсек? ;) не должно вроде тогда перекрывать? или я со своими 178см роста не очень отличаюсь от японцев :)
ИМХО после загиба или укорота кочерги будет ещё неудобнее её искать вслепую (моторика движения должна смениться), а если приноровишься, то тогда смена авто (или временная поездка на чужом) доставит неудобство
вообще фотку бы ситуации
Royal_delica, у любого металла есть свойство "уставать". На заводе рычагу придали первоначальную форму, изменив которую путем загибов, ты "размягчишь" металл. Это конечно не критично, но все же. Тем более, что непонятно из какого металла сделана ручка переключения передач. Если металл хрупкий, то есть шанс поломать ее. Не рискуй лучше. А на навигатор ты же не все время смотришь (на дорогу кто глядеть будет?))) Раз в 5 минут посмотреть наклонившись мальца, думаю, не запарит))
Если что, у нас есть запасной рычаг :)
Тогда выехавший экран ее закроет :)
Это вроде как не часть тормозного механизма :) И не рулевой вал :)
Вобщем я маюсь той-же проблемой. :)
МКПП!!!, и никаких проблеммм :):-):lol:;)
Vietnames, я просто санки купил. А жене низко было. Я решил загнуть ручку повыше и .... она сломалась... металл был хрупкий! Вот боюсь как бы не получилось также тут)))
Почем рычаг? (на всякий случай.. вдруг действительно сломаю)
народ, я склоняюсь не к тому, чтобы загнуть, а чтобы спилить. У нас же не МКПП, нам рычаг дергать не нужно вообще.. Только если задом сдавать или когда доехал. Думаю, что можно немного его спилить. Он полый внутри судя по кнопке? Кто знает как его разобрать?
А я сразу распилил и сварил в другом положении :)
По камасутре его никак нельзя разобрать. Он клееный. Только аккуратно распилить трубочку так чтоб не повредить провода, выпилить часть трубки, собрать не бандаж.
Поставил в делику магнитолу с выезжающим экраном...
каким образом экран магнитолы закроет ее саму же? :) оно же вместе с магнитолой вниз уйдет
ЗЫ и фото ситуации в студию... а то чото мне сомнительно насчет перекрытия в ситуации "магнитола в нижнем отсеке"
Изменено пользователем polkan
ок! я неточно выразился :)
Выезжающий экранчик закрывает верхний отсек. У меня экран отдельно, магнитола отдельно. Таким образом можно ставить только магнитолу вниз, экран вверх. И то в выдвинутом положении он закрывает климат и нажимает кнопку аварийки.
А сам рычаг разобрать можно(где кнопка).У меня она просто не фиксировалась(фиксир.скотчем,но не долго,выглядело очень плохо).Как разобрать кнопку-вытаскиваешь кнопочку аккуратно,со стороны лобовухи стоит маленький стержень(фиксатор кнопки)умудряешся его вытащить,а только потом вытаскиваешь кнопку вверх(сильно не тянуть).Сам разбирал 2 раза проверено.
Vietnames, переставь кнопку аварийки вправо, а заглушку в центр - и не будет проблем :driver:. Я себе переставил: и как говорится всё very good!
  • 4 месяца спустя...
Пытались угнать машину, успепел запрыгнуть через пасажирку. Пока бил морду угонщику загнул в верх рычаг АКПП. Через день привык, обзору телевизора больше не мешает.
denis759, вот и решение))). Откройте ночью машину, спрячьтесь в метрах 30 от машины, подождите пока угонщик сядет в авто, резко бегите к машине, бейте морду угонщику, не забыв погнуть рычаг КПП и вуаля!!))) А вы там колходзить че-то, решение на поверхности))).
По сабжу, я думаю легко будет просто снять рычаг, погнуть трубогибом, чтобы не оставлять заусенцы и царапины на рычаге. Либо обрезать кусок тот, то дальше от руля, и насадить обратно пластиковый кожух.
З.Ы. Вот почему если машина большая - значит там должно быть куча ценностей внутри... Сам недавно остановил ворюг, которые пытались снять колеса). Выбежал с кучей острых и режущих предметов куханной утвари! Повезло, что не успел воспользоваться!
Так оно и было изначально :)
Давно видел в продаже машину с переделкой руля налево, так там рычаг АКПП, чтобы его хоть как-то можно было переключать такой буквой зю был загнут :11: и ничего.
