двигатель 4д56т не развивает обороты не едет больше 70 км
Недавно снова завёл своего железного коня. Пока прогревался, работал отлично, педаль слушался как положено, но после того как заглушил и снова завёл всё повторяется. Поменял трубку между насосам тнвд и фильтром на прозрачную. Подсос воздуха в систему отсутствует.
Теперь прошу совете. Стоит ли самому дальше разбираться, или надо вести на стенд? Для меня лично стенд, это дорогое удовольствие, примерно 5000р стоит. Его за эти деньги разберут, прочистят, поменяют все необходимые прокладки и отрегулируют. За остальное придётся доплачивать
Да забыл ещё добавить. Когда снимал клапан отсечки. то отвёртку с магнитным наконечником отпускал в гнездо клапана и на неё налипала мелкая стружка. Проделал эту процедуру несколько раз, пока стружки не осталось. Думаю от этого хуже не должно было стать.
Изменено пользователем leshik.u
Сдавал тнвд в ремонт, поменяли всё что можно, проверили и отрегулировали на стенде. Сказали ставь и езди, не чего не крути, делал очень хорошо зарекомендовавший себя человек. Но после первого завода и прогрева, история опять почти повторилась. Не стал набирать обороты больше 2000. Педаль до отказа в пол. На холодную, главное, всё нормально, как и положено. Сколько надавишь, столько и обороты. Заглушил, постоял пять минут и завёл, снова всё в норме. Просто не знаю чего и ожидать, если куда нибудь подальше поеду. Да вот ещё что, форсунки не снимал. может ли из за них такое случиться?
что именно...
и на ХХ и в движении?
у тебя же там какой то мудрёжь с ремнём ГРМ, метками ...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10355-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-4d56/page__st__40 мож проблема в этом?
Поменяли,- капсула, распределительная головка 9461610167, ремкомплект 1467010467, ролики 1467010536,шайба кулачковая.
Грм выставил почти методом тыка. На холодную всё же нормально, и обороты, и педаль слушается.
Ездить не пробовал, так что всё в стоячем положении. в положениях Р и N.
@leshik.u, автомат прогрева есть?
1. заводится нормально?
2.пока не прогреется обороты набирает до красной зоны? 2а.на прогретой до красной зоны не набирает?
3.по мере прогрева какой дым из выхлопной? чем воняет? 3а. когда прогреется какой дым? чем пахнет?
4.посторонние стуки по мере прогрева есть? 4а. на прогретой стуки посторонние?
5. "ГРМ почти по меткам" - это как "чуть-чуть беременна"...
1 автомат прогрева отсутствует.
2 заводиться нормально если учесть износ поршневой. В течении 2-3 секунд кручения стартером.
3 при холодной заводке немного дымит но после небольшого прогрева в течении 3 минут дыма вообще не видно на холостых оборотах.
4 стуков лишних не слышно. До переборки тнвд первые 5 секунд после завода издавал свой характерный стук чуть громче, а сейчас всё стабильно.
5 грм выставил почти методом тыка, просто вначале получилось на зуб раньше потом перекинул зуб на коленвалу и всё. Извиняюсь но просто вы там не верно прочитали.
На холодную поднимал до 4500 спокойно дальше ограничения газа не даёт. Прогреется не поднимает, дымит. но после того как заглушишь дашь ему постоять пару минут то всё приходит в норму.
когда на прогретом не подымает обороты и дымит чёрным стук-треск, как при сильно раннем угле, присутствует?
ЕГР то заглушен надеюсь?
Егр не заглушен. Большое спасибо за совет .Только что про него прочитал, диагноз похожий.
N181 Будешь у нас в удмуртии с меня пиво и закуска.
