скрежет в районе заднего моста
Добрый день друзья! Столкнулся с такой проблемой при переключении коробки с положения "D" в положение "R" и обратно раздается какой-то скрежет и машина как будто немного опускается или поднимается.Если кто-то сталкивался с подобной проблемой прошу ответить!заранее спасибо!
подушка автомата обычно так звучит когда помирает...
хотя если прислушаться, то может и крестовины...
описание скрежета нужно подробнее, у Вас шкряб-шкряб или хрум-хрум?
наконец заметили, что машина приподнимается при включении задней?
Изменено пользователем dim231179
Скорее шкряб-шкряб и проблема эта появилась после замены колодок сзади!И приподнимается при переключении в положении "r"
когда начинаешь прислушиваться, приглядываться, то многое замечаешь, чего раньше не замечал, звуки там всякие лишние в двигателе, слышные только тебе одному... Шкряб-шкряб, это звук крестовины, начальный этап лечится шприцыванием.
Крестовина или скрипит(начальный этап) или звонко клацает-это уже пушной зверек :rolleyes:
А шкряб-шкряб :rolleyes: - мож новые колодки шорхаются там :unsure: притираются типа. А то что приседает так это норма
Коля, человек пишет, что не при движении, а при переключении скорости с D на R звук появляется. Ну не на ходу же он переключается...
Такая же фигня! Замечено на непрогретой коробке и больших оборотах. Поднимается- задние опоры двигателя (АКПП) помирают (у меня уже померли). Скрежет - колодки задние.
Колодки не Кашияма случаем? :blush:
Я это понял, каков вопрос такой и ответ :rolleyes: Если до замены колодок все было ок - то надо их смотреть в первую очередь. Потом по цепочке...от двигла к колесу
хехе, какая знакомая штука)))) у меня тож было, только на галанте! ломал голову оч долго, пока не посадил за руль товарища, сам залез в яму и попросил попереключаться. и проблема то была - пшик. итак: при переключении на скорость (вперед или назад - без разницы) момент с двигателя передаётся на коробку, мосты и тд. и если машина стоит на месте - то ни коробка, ни мосты не шевелятся, а проседает или привстаёт двигател на подушках. я, когда снимал защиту, не снял проушину с центральной балки(есть такая на галанте), вот двигатель по этой проушине и чертил! возможно тут тоже самое. просто иногда нужно быть чуточку повнимательнее.
зы: перед этим заехал к знакомому на сервис, он послушал, посмотрел, и сказал что это подушка двигателя или коробки. ищи какая и меняй! даже цну назвал, за какую сам поменяет)
Изменено пользователем HiM
У меня шкрябает, немного ослабло крепление линка заднего стаба, когда переключаешь с R на D корма приподнимается и может немного шкрябнут :) пока либо не будет сильного крена, при проезде больших кочек на малой скорости, либо опять не сменишь направление движения...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня такая проблема появилась после нескольких дней проездов по воде. Нашли причину скрежета?
