SergAgent Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Увидел в продаже генератор от старекса дизельного, пишут 110 ампер, спросил номер что на корпусе, ответили в смс AF111364 (12V 110A) Пробил в поиске, сразу же выбило как аналог, JA1518IR вот здесь hhttp://www.inodetal.ru/parts.php?code=56978 , дальше по поиску идём вот сюда http://www.gehepatop.ru/generator-ja1518ir.html?pop=0, там опять же видно аналоги, тот же AF111364 и оригинальные номера Корейский генераторов Хундай 110 ампер, идем дальше по поиску, натыкаемся на http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_other_1.htm, и там в первой таблице видим знакомые номера и производители, на этом же сайте по этой http://www.as-auto.ru/as_cat__alternators_mitsubishi_1.htm ссылке есть таблица авто на которые типа подходит данный генератор, дальше в поиск выдается сайт http://brendikov.deal.by/p45001-ja1711ir.html, там тоже знакомые номера генераторов, опять же дальше переходим по поиску, вот наша страница http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=99&ga_id=4&page_no=7&art_id=806939 , снова видим те же номера, двигаем дальше поп оиску, страница http://auto-mag.su/blog/generators/generator-other/, знакомая таблица, она она нам попадалась ранее, на www.maxparts.ru в поиск по коду вбиваем AF111364 и видим таблицу, находим там 2 номера мицубиси, это MD334176 генератор 90А как ставится на мой л400 2.5тд с двумя акб, и номер MD309849, там же вбиваем в поиск и видим генераторы от хундай как аналоги или замените, заметим что везде попадаются хундаевске генераторы с последними цифрами в диапазоне 37300-42354 до 37300-42360, цифры 423 во второй половине когда говорят о том что это генератор на 110 ампер, цифры от 54 до 60 это вроде как модель, эти все генераторы от старекса аш1 с двигателем D4BH, на более новые с двигателем D4CB генераторы идут с номерком 37300-4A001, 37300-4A002, 37300-4A003, в таблицах мы их не видели, значит я так полагаю как заменители и аналоги на наши мицубиси они не пойдут. Вот в принципе и всё, из этого можно полагать что генераторы от двигателя D4BH полностью совместимы с нашими 2.5TD 4D56, а если верить таблице с www.maxparts.ru и каталогу www.elcats.ru то эти Корейские генераторы ставились на двигатели D4BB и D4BF, ну вот в принципе и всё что я хотел сказать, так что делаем выводы. Вот бы еще кто толком мне расшифровал эти маркировки Корейских старексов аш 1 Изменено 19 апреля, 2011 пользователем SergAgent Цитата
IDS Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) я тоже заморачивался этой темой. генераторы от Н1 по виду очень похожи на наши. шкив под 2 ремня. еще нашел похожий от галлопера 37300-42870. по каталогу - 90А. стоит дешевле, чем от старекса на 110. но в некоторых местах пишут, что это для 4d56 нового образца (галлопер после 2000 года). наверное не подойдет. щас поищу от старого галопа) подходят ли крепления этих ген под разные модели 4d56? сейчас думаю, какой заказать, но не хочу кота в мешке брать.. Изменено 18 апреля, 2011 пользователем IDS Цитата
SergAgent Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 думаю что правильно пишут, галлопер это отдельная история, и не стоит рассчитывать на взаимозаменяемость, а так он даже не числится заменителем или аналогом для других Корейцев. Цитата
vol Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 SergAgent, вот смотри: это твой генератор от ММС MD340419 (артикул А5025) http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_mitsubishi_3.htm, а этот от Mando AF111364 (артикул А9001) http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_other_1.htm. Вроде похожи, если представить что они под разными углами сфотканы, размеры одинаковые, сила тока 110А против 80А на родном. Цитата
дедушка Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 У меня гена от Старекса 2 года стоит, там разъем другой. Цитата
SergAgent Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 vol, я всё проанализировал, и вы правы, но если приглядеться, уши немного разные у тех генераторов, я прав? дедушка, старекс 2 это тот который с 2001 года с рестайл мордой? номер генератора от старекса не подскажите? может у кирпича и булки разные штекера а у старекса и булки одинаковые? Цитата
IDS Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 "2 года стоит" ))) я думаю фишки у митсу и хундая просто отличаются. хочу 37300-42356 корейский оригинал заказать. это ж на 110А гена? Цитата
SergAgent Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) "2 года стоит" ))) я думаю фишки у митсу и хундая просто отличаются. хочу 37300-42356 корейский оригинал заказать. это ж на 110А гена? да это на 110 Ампер начиная от 37300-42354 в диапазоне до 37300-42360, цифры 423 во второй половине кода говорят о том что это генератор на 110 ампер, цифры от 54 до 60 это вроде как модель. Как я понял, наши генераторы приводятся в действие вакуумным насосом? так как в описании аналогов пишется:Приводимый в действие агрегат - вкл. вакумный насос Изменено 21 апреля, 2011 пользователем SergAgent Цитата
IDS Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 скорее наоборот) он просто совмещен с генератором. пс: а откуда инфа от расшифровке парт-намбера? Цитата
IDS Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) купил сегодня гену. кореец 37300-42356 на 110А. хотел уже сфоткать, но батарейки сели! и тут сразу такая тема: при повороте шкива из него издаются какие-то щелчки, как будто пластинка мет. щелкает обо что-то. звук похож на тикающие часы, только сильнее. в магазине смотрел, шкив слегка крутанул - звуков не было, а если посильнее - появляется! что будет если на мотор поставить... Что там может щелкать-то так? Гену обратно везти чтоли...вот блин запара звук походу из вакуумного насоса идет. что с ним делать, народ хелп, пожалуйта!)) Изменено 22 апреля, 2011 пользователем IDS Цитата
maximka Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2011 у меня щелкало, када в руках рутил. Но моему 15 лет было. На ходу заклинил вакумник потом-практически сразу Цитата
IDS Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) ясно, повезу щас обратно! из трубок слышно как там хлюпает внутри что-то. походу с вакуумником трабл Изменено 23 апреля, 2011 пользователем IDS Цитата
IDS Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2011 судя по всему, пока он новый - должен щелкать, т.к. еще не смазан маслом из двига. я на это надеюсь)) буду ставить, выложу фото Цитата
moulder Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 А на булковский 4G64 есть корейский генератор? Цитата
дедушка Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 to Moulder Думаю, должен быть аналог. Надо прокатиться на улицу Крылова,28; и посмотреть, что у них найдется. Магазин "Пусан". 211-26-10. Цитата
SergAgent Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 А на булковский 4G64 есть корейский генератор? Думаю надо подбирать по заменителям к оригинальным номерам. Цитата
SergAgent Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 пс: а откуда инфа от расшифровке парт-намбера? а это из размышлений и каталога елкатс, там пишется какой генератор с каким номером, в основном пишется что 110, а атм где пусто в описании, можно понять что обычный ампераш. Цитата
kva Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Будте внимательные они даже на 56х разные и не всегда взаимозаменяемые а корейские наверное и подавно! Недавно знакомый мне подогнал гену и я егго менял вместо своего ну какбы на время,начал в 19.30 закончил в 3 ночи,проклинал касарылых по полной ССУКИ!!! Так вот гены с виду одинаковые но!!!! 1мой родной 75A MD135825 (болт на который крепится 8мм соответственно уши и отверстие на двиге тоже) 2й c 4d56 но севропейской булки L400 65A MD332545(болт 10 мм и естественно уши тоже) Уши завтулил под свой болт,но далее засада очень неудобно выведены разъмы пришлось сделать дополнительный силовой провод и прекрутить его перед установкой,шкив на моем больше на 05см,и основная засада это то что угол у самого генератора те угол крепления немного не такой те проблема в повороте его к двигателю для ослабления ремней ноя с помощью всех матерей натянул но если ослабнут то далее натягивать проблема,те получается что очень ограничен угол одна этого генератора для натяжки ремней.Но работает пока нормально мин 13,8 это после зарадки а после пуска как положено 14.2-14.7 ВЫВОД При замене будте очень внимательны особенно если берете заменитель например в Экзисте Я буду свой востанавливать наверное заново куплю регулятор и выпрямитель тк мне пришел с 6 диодами а стоял с 8ю те нейтраль косые тоже заводят через два дополнительных диода оказывается что при таком включении мощь гены возрастает на 5-15% ( хотя это не особо кретично) Цитата
Ragnit Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2011 судя по всему, пока он новый - должен щелкать, т.к. еще не смазан маслом из двига. я на это надеюсь)) буду ставить, выложу фото Привет. Ну так что, получилось или нет? Цитата
IDS Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 Привет. Ну так что, получилось или нет? привет! еще не поставил. Гена в коробке пока лежит. в ближайшее время буду делать! Цитата
110500 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2011 может не в тему выпал квадрат натяжителя ремня гены. подскажите кто знает размеры можно ли из обычного металл квадрата изготовить его? Цитата
IDS Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 Всем привет! Наконец, установил корейского гену на своего коня! Повторю номер - 37300-42356. Я при установке не присутствовал, но со слов мастеров, пришлось немного доработать крепеж. Как раз то, о чем говорил kva. Само собой, замена разъема. В целом встал без проблем, все работает, я доволен Теперь есть запас по мощности. Отмечу, что это модель гены на 110А, стоит на порядок дороже аналогов на 90А. Но мне удалось купить его в МСК за 10500 (новый оригинальный корейский). Всем спасибо!)) 1 Цитата
ПЕРЕХВАТ Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Все доброе время суток!!!Поставил сам себе на кирпич генератор JA1518IR 110A ,подошёл один в один,за исключением плюсовой клеммы,пришлось немного подтянуть проводку,и рассверлить побольше отверстие под плюсовую клемму,из 6мм--сделал 8мм диамметр отверстия,три дня полёт нормальный,тьфу,тьфу,тьфу Цитата
DEN SOCHI Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 А на булковский 4G64 есть корейский генератор? А вот всё таки есть на 120А или с родным докатывать на 90А Цитата
LamoFARA Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 поставил от галопера 110 ампер. из переделок, клема плюса удлинил и фишку перекрутил. через пол года гоняния по лужам снова отгорел проводок крайний правый от диодного моста, как и на предыдущем такомже гене. японцы всёже понадежнее видимо будут. но сцка дорогие... Цитата
