саня435 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Доброго времени всем. Хочу поставить гену корейскую на 110 А, в наличии в г. Благовещенск нет таких, предлагают под заказ с номером 37300-42356 DASHI 7000 р. , вопрос, кто нить ставил ? а то вернуть нельзя будет, так как за то что не подошел к 56му мотору ответственности не несут если ставили, что переделывали? есть вариант с тем же номером но Mobis цена 12500 Изменено 27 ноября, 2013 пользователем саня435 Цитата
Evgo Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Выше читай. Сообщение №22. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14960-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2/page__st__20__p__230869&do=findComment&comment=230869 Цитата
саня435 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Выше читай. Сообщение №22. http://www.delicaclu...869#entry230869 да читал я его, но инфы что именно и как подгонялось нет, да и по фирму бы узнать.. почему mobis на 5 косарей дороже Цитата
VelS Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) Ребята недавно поставил дополнительный прибор по измерению напряжения в сети,,, так вот чёт меня начали напрягать цифры от 12,2 до 14,4,,,, снял генератор прозвонил все диоды, но как оказалась от поялась лапка реле регулятора от диодного моста. Почистил гену, щётки были отличные припаял как положено собрал всё в кучу! и на тебе,,, при заводе начинает заряжать 14,2-14,8 чуть поработает отпускается до 13,8,,, потом замечаю что начинает прыгать от 13,5 до 14,8,,, в чём трабла?? Генератор фирмы Денсо, Стоят 2 новых аккумулятора фирмы Exide Platinum 65А! это нормально или нужно менять рылюху? на многих форумах пишут 13,8 а кто и говорит что для 2х аккумов 14,2-14,8 это нормально! Изменено 1 декабря, 2013 пользователем VelS Цитата
Серега Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) @IDS, спасибо за наводку! Сегодня поставил Генератор Starex 01- D4BH 110A (37300-42356). Продавцы рекомендовали фирму GLOVIS, вроде как более проверенная. Ставил в СТО рядом с магазином. Мастер все переделал. Ценник: гена - 10900 р. работа - 2100 р. Надеюсь после всех моих мытарств с родным, этот прослужит долго и не будет мне мозги колупать в самый не подходящий момент. Старенького оживлю, будет как крайний запасной. UPD - неприятные выводы UPD2 - всё в порядке с геной Изменено 29 августа, 2023 пользователем Серега Цитата
АлексТом Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 Привет всем! Подскажите уважаемые, кот менял на корейцев генераторы, тонкие маслянные тршланги одинаковые MD050196? Шланг родной вот-вот накроется, чем заменить. Оригенал уж упоительно дороговат(( Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Привет всем! Подскажите уважаемые, кот менял на корейцев генераторы, тонкие маслянные тршланги одинаковые MD050196? Шланг родной вот-вот накроется, чем заменить. Оригенал уж упоительно дороговат(( шланг от маза подбирается, стоит около 200р, но ходит мало брал два ходили около 1,5 лет, плюс гемор надо всегда смотреть! Цитата
nikola Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) В теме про з/ч от корейцев есть такой шланг, номер 37482-42100. Ссылка на сообщение: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11638-vzaimozameniaemye-zapchasti-ot-koreiskikh-avto/?view=findpost&p=626259 Изменено 20 сентября, 2015 пользователем nikola Цитата
Серега Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Внимание! Сегодня закончился корейский генератор Glovis. Два дня назад стали появляться звуки скрежетания. После дальней поездки грешил на убитые хабы, тормоза или ступичные подшипники. Хотя сомневался в хабах и ступице, звук напоминал, как будто к тормозному диску железку прислоняют. Даже заказал в Екзисте поршня и ремкомплекты к ним, ожидал их в конце этой недели. Домкрачивание у кручение колес не помогало выявить источник звука, т.к. даже на дороге звук появлялся время от времени, часто после поворотов направо, уклонов влево, кочках, т.е. при движении и нагрузке на ходовку. Неожиданно симптомы пропали, но началось приключение с типичных симптомов разряда АКБ - стала моргать одна ксеноновая фара, потом стрелка тахометра перестала подниматься, исчез одометр и т.д. В душе надеялся, что трехлетний АКБ стал подыхать и все головники с машиной просто вместе пришли. Подъехал к аккумуляторщикам, они померяли напругу и стало понятно, что заряда нет с гены. Позвонил в магазин, где брал Glovis прояснить ситуацию и узнать нынешние цены. Меня неприятно удивило известие, что марка Glovis - это восстановленные на заводе генераторы. За год манагеры в магазине поменялись, теперь более просвещенные и/или честные. Причем я им не говорил, что у меня сейчас Glovis и покупал у них. Цена, кстати, не сильно изменилась - 12000 р. Порекомендовали Mando (16950 р.), его и взял. З.Ы. пока не поменял гены. Предполагаю, что развалился подшипник генератора - вскрытие покажет. Жаль, что гарантия закончилась. Когда установил генератор Изменено 10 октября, 2016 пользователем Серега Цитата
Серега Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 Внимание! С геной всё в порядке.Износилась клейма минуса. При снятии отвалилась обжатая часть от круглой части. По сути была отломана, но держалась на честном слове, поэтому не хватало для заряда. Отремонтировал двумя клеймами от ваза с обжатыми пропроводами, только там нашел. Новую гену - вернул за ненадобностью в магазин. Хруст был в правом хабе - умер подшипник. Видать случаются такие совпадения. P.S.: но и полезные знания про Glovis получил. Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 С геной всё в порядке. Износилась клейма минуса. При снятии отвалилась обжатая часть от круглой части. По сути была отломана, но держалась на честном слове, поэтому не хватало для заряда. Отремонтировал двумя клеймами от ваза с обжатыми пропроводами, только там нашел. Новую гену - вернул за ненадобностью в магазин. Хруст был в правом хабе - умер подшипник. Видать случаются такие совпадения. P.S.: но и полезные знания про Glovis получил. Сам-то понял, что написал? Цитата
mlxmnb Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Добрый день форумчане! Где можно приобрести генератор для 4D56 в Москве? Правильно ли я понял, что лучше брать корейский аналог на 110А? Цитата
Андрей 42 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад Доброго всем дня кто подскажет чем отличается Паджеро 4D56 генератор от Делика л300 можно его поставить на делику кирпич или что то не подойдёт. Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад @Андрей 42 По креплениям точно подойдёт. А мощность генератора чем больше, тем лучше. Цитата
