Доброго времени всем. Хочу поставить гену корейскую на 110 А, в наличии в г. Благовещенск нет таких, предлагают под заказ с номером 37300-42356 DASHI 7000 р. , вопрос, кто нить ставил ? а то вернуть нельзя будет, так как за то что не подошел к 56му мотору ответственности не несут
если ставили, что переделывали? есть вариант с тем же номером но Mobis цена 12500
Изменено пользователем саня435
Выше читай. Сообщение №22. http://www.delicaclu...869#entry230869
да читал я его, но инфы что именно и как подгонялось нет, да и по фирму бы узнать.. почему mobis на 5 косарей дороже
Ребята недавно поставил дополнительный прибор по измерению напряжения в сети,,, так вот чёт меня начали напрягать цифры от 12,2 до 14,4,,,, снял генератор прозвонил все диоды, но как оказалась от поялась лапка реле регулятора от диодного моста. Почистил гену, щётки были отличные припаял как положено собрал всё в кучу! и на тебе,,, при заводе начинает заряжать 14,2-14,8 чуть поработает отпускается до 13,8,,, потом замечаю что начинает прыгать от 13,5 до 14,8,,, в чём трабла?? Генератор фирмы Денсо, Стоят 2 новых аккумулятора фирмы Exide Platinum 65А! это нормально или нужно менять рылюху?
на многих форумах пишут 13,8 а кто и говорит что для 2х аккумов 14,2-14,8 это нормально!
Изменено пользователем VelS
  • 1 год спустя...
@IDS, спасибо за наводку!
Сегодня поставил Генератор Starex 01- D4BH 110A (37300-42356). Продавцы рекомендовали фирму GLOVIS, вроде как более проверенная. Ставил в СТО рядом с магазином. Мастер все переделал.
Ценник: гена - 10900 р.
              работа - 2100 р.
Надеюсь после всех моих мытарств с родным, этот прослужит долго и не будет мне мозги колупать в самый не подходящий момент. Старенького оживлю, будет как крайний запасной.
UPD - неприятные выводы
UPD2 - всё в порядке с геной
Изменено пользователем Серега
Привет всем! Подскажите уважаемые, кот менял на корейцев генераторы, тонкие маслянные тршланги одинаковые MD050196? Шланг родной вот-вот накроется, чем заменить. Оригенал уж упоительно дороговат((
шланг от маза подбирается, стоит около 200р, но ходит мало брал два ходили около 1,5 лет, плюс гемор надо всегда смотреть!
В теме про з/ч от корейцев есть такой шланг, номер 37482-42100.
Ссылка на сообщение: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11638-vzaimozameniaemye-zapchasti-ot-koreiskikh-avto/?view=findpost&p=626259
Изменено пользователем nikola
  • 1 год спустя...
Внимание!
Сегодня закончился корейский генератор Glovis. Два дня назад стали появляться звуки скрежетания. После дальней поездки грешил на убитые хабы, тормоза или ступичные подшипники. Хотя сомневался в хабах и ступице, звук напоминал, как будто к тормозному диску железку прислоняют. Даже заказал в Екзисте поршня и ремкомплекты к ним, ожидал их в конце этой недели. Домкрачивание у кручение колес не помогало выявить источник звука, т.к. даже на дороге звук появлялся время от времени, часто после поворотов направо, уклонов влево, кочках, т.е. при движении и нагрузке на ходовку.
Неожиданно симптомы пропали, но началось приключение с типичных симптомов разряда АКБ - стала моргать одна ксеноновая фара, потом стрелка тахометра перестала подниматься, исчез одометр и т.д. В душе надеялся, что трехлетний АКБ стал подыхать и все головники с машиной просто вместе пришли. Подъехал к аккумуляторщикам, они померяли напругу и стало понятно, что заряда нет с гены.
Позвонил в магазин, где брал Glovis прояснить ситуацию и узнать нынешние цены. Меня неприятно удивило известие, что марка Glovis - это восстановленные на заводе генераторы. За год манагеры в магазине поменялись, теперь более просвещенные и/или честные. Причем я им не говорил, что у меня сейчас Glovis и покупал у них. Цена, кстати, не сильно изменилась - 12000 р. Порекомендовали Mando (16950 р.), его и взял.
З.Ы. пока не поменял гены. Предполагаю, что развалился подшипник генератора - вскрытие покажет. Жаль, что гарантия закончилась.
Когда установил генератор
Внимание!
С геной всё в порядке.
Износилась клейма минуса. При снятии отвалилась обжатая часть от круглой части. По сути была отломана, но держалась на честном слове, поэтому не хватало для заряда. Отремонтировал двумя клеймами от ваза с обжатыми пропроводами, только там нашел. Новую гену - вернул за ненадобностью в магазин.
Хруст был в правом хабе - умер подшипник. Видать случаются такие совпадения.
P.S.: но и полезные знания про Glovis получил. ;)
Сам-то понял, что написал?
Добрый день форумчане!
Где можно приобрести генератор для 4D56 в Москве? Правильно ли я понял, что лучше брать корейский аналог на 110А?
  • 8 лет спустя...
Доброго всем дня кто подскажет чем отличается Паджеро 4D56 генератор от Делика л300 можно его поставить на делику кирпич или что то не подойдёт.
@Андрей 42 По креплениям точно подойдёт. А мощность генератора чем больше, тем лучше.
