С какой скоростью можно ездить на дутой Делике?
Я тоже как и Макс 73 разгонял аппарат 180 км/ч. Дальше не знаю спид. кончился! Ехал из Москвы в сторону Рязани на полном приводе.
На полном приводе 180 км/ч? Не жалко. Представляешь какие процессы происходят в раздатке и мостах. :ispug:
  • Ответов 135
CAPATOV
Угу, еще скажи что расход при этом был 10 л на сотню.
dima
А зачем ему это представлять, главное что авто "дует", а остальное по барабану. Нафига козе баян???
Я тут по запарке с горочки до 160 разогнал, а впереди поворот затяжной.... Когда я входил в этот поворот, даже музыка стихла, не говоря уже про нас четверых. Про запахи в салоне..... блин, ну с четырех стволов душевно получилось. Перекуривали с пол-часа это точно.
Какие процессы? Думаю, ничего криминального. На суперселекте же есть межосевой диференциал.
Другое дело, я не представляю, зачем по дороге, где можно дать 180, включать полный привод.
пока делика беспробежная была из японии 2,8 акпп 97год джаспер 118000, пару раз клал стрелку легко 4300 оборотов, резина стояла 265/70r16, так что скорость около 200 была гонялся с крузаком дизельным 100-м по трассе фокино-душкино километров 15-20 прямй (кто с наших краев тот занает где), отъездил на ней год продал с пробегом 192000, уже больше 160 не ехала, кажись из-за автомата и турбины т.к. постоянно по грязи лазил, таскал грузовик hino, сафарика, с пробуксовкой трогался, гонял короче. :rolleyes:
совет на дизелях не гонять, лучше на бензинках! :lol:
Я на своей 180 много раз ездил. Стрелку ложит легко. Но на полном приводе даже больше сотни бы не рискнул.
Мужики! Не морочте голову! Трансмисия Super Select позволяет не только подключать полный привод на ходу до 100 км/ч. Полный привод подключается в обход раздатки и позволяет ездить хоть круглый год! А потом идёт блокировка и понижающая.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
А полный привод... Зима всётаки была.
Super Select
MMC первой из японцев применила на джипах схему «отключаемого» полного привода с межосевым дифференциалом (затем отчасти повторенную тойотой в виде MultiMode), совмещающую в себе возможность и постоянно ездить на полном приводе, и временно отключать его для экономии топлива и уменьшения потерь в трансмиссии.
В режиме «2H» привод осуществляется только на задние колеса. В режиме «4H» подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и «мягкая» автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в «4HLc» межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении «4LLc» кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
Использовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой — 1) непосредственно рычагом и 2) электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему «нормально-включенного» 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.
В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся «фрикционный» или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajero).
Плюсы — постоянный полный привод в сочетании с «особо экономичным режимом», «мягкая» и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача.
Минусы — переусложнение конструкции.
Немного наврал!Исправляюсь!
  • 2 месяца спустя...
вопрос может не совсем в тему, вчера прокатился по грунтовой дороге, вспомнил всех делиководов которые писали что погрунтовке она идёт мягко.
ехал очень медленно но уже через метров 20 жена взмолилась что не может удержать голову и что сейчас у всех мозги стряхнутся, я может чего не понимаю, разина родная размер родной , давление2,0 как положено, торсионы тоже отрегулированы по книге, по асфальту вроде нормально но швы очень бойко отрабатывает, в чем проблема? жёсткая просто жуть, в этом месте на тойоте эстиме проезжал практически на этой скорости ничего не ощущал а тут как на негруженом грузовике, отрабатывает мельчайшие ямки , подвеска работает , выглядывал, чуть без головы не остался.
Я тоже прыгал, пока давления в колёсах не снизил. 2.0 по какому манометру? Он все разное показывают (на заправках, на моём компрессоре, на ножном насосе...)
давление мерил на работе , проверял двумя первыми попавшимися под руку манометрами,
работаю в тойота коломенское
У меня родные амы передние были жесткие-жуть!Желтые...
Может и резина жестковата...
А зазор на отбойниках есть?
А может надо было просто быстрей ехать?-на той скорости в резонанс попал!Вес то у машины другой,да и подвеска...
Народ! Такой вопрос: на сколько быстро каждый из вас ездил на своих машинках? Вопрос действительно серьезный и касается он не только безопасности водителя и пассажиров, сколько износа двигателя и пр. частей. Мне очень часто приходится ездить на дальние расстояния (св. 1000 км). Дороги местами позволяют ехать хоть 200 км/ч. Но на сколько такая высокая скорость (140 и выше) изнашивает дизельный движок? На своей Ауди А6 я и 250 ездил и машине это ничем не навредило. На Делике на спидометре 180, 160 она идет без проблем. По крайней мере мой экземпляр. Но чем это чревато для машины, если так ездить очень часто?
Ездить можно и 140 он дизель любит нагрузку. Я делаю так 120-140 10-15 минут,потом отпускаю сцепление или иду на нейтралке(АКПП)до снижения скорости до 80-90км/ч, а потом опять ходу. Дизель4д56турбо без ремонта 7 лет у меня и бывший хозяин на ней 3 года еще и японец...Машина делика классая штука
Ну вообще-то так не рекомендуется, если не хочешь автомат кончить.
Считаю что можно ехать столько на сколько по оборотам расчитан движек 56й например 4200 те долговременно выше 4200 крутить нельзя при этом скорость около 140-150 на 5 передаче мкпп ,в принципе стараюсь беречь движек и более 3500 не крутить это примерно 120.Был опель 16d там долговременный режим по инструкции 5000 а кратковременный 5600 конечно до 5600 не раскручивал а на 5000 гонял и ничего терпел дизелек аж8 лет пока не продал после приобретения кирпича.
ехал в сторону бухтарминского водохранилища, по новой трассе, но трасса очень опасная, с неожиданными поворотами, приезжие обычно ползут по ней, на ней и наши местные бывает разбиваются на смерть... Так вот я там разогнался до 175 (благодоря охлаждению турбины), мог и дальше но впереди был поворот. вроде не большой, но на делике я не рискнул на такой скорости в него входить... на мазде я ездил там 180, как то не так было страшновато)
Разгоняться-то можно, только движку насиловать не стоит. 3000-3500 ещё куда не шло. А 4000 и больше многовать для дизеля. А ценник на контрактные такой и есть!
Да и машина вобщем не гоночная, высокая чуть вильнёшь, или поворот, и убраться с дороги недолго. Берегите себя.
  • 5 недель спустя...
Когда купил свою,решил проверить сколько пойдет...Пошла 160км. влегкую а оч.о то не железное,темболее что конструктор-решил больше не разгоняться.Нормальная скорость110км. в час.Иногда разгоняю до 140 чтобы обогнать колонну а потом снижаю до 120-110 и еду отдыхаю.Я тоже считаю что дизель гонять на высокой скорости и долго-вредно.Надо переодически менять режимы работы двигателя(ну это я так думаю,может быть я и не прав). B)
Я думаю ты прав. Все правильно сказал ! :rolleyes:
пробовал до 170 разогналась легко
по прямой грунтовке до 120 --парила просто
после 120 бенз жрать начинает как корова шоколад
ехать можно и 160 и 170, вобщем на сколько вытянет движка..... но вот долго так будешь ездить ?
делика не гоночный автомобиль... да и на скорости больше 130 не дай бог что, то справиться на ней будет проблематично... центр тяжести у нее высоко... вес 2 тонны... парус еще тот.... перевернуть нефиг делать.... так что тут только самому решать на какой скорости максимум ездить....
я разгонял и на 160 и на 170, но лишь для того, чтобы определить на сколько двигатель живой.... т.е. как тянет... а так езжу 100-120
можно конешно и больше, но жрать солярку тогда начинает....
а что касается оборотов, то для дизеля 4М40 нормально и 3000 и 4000, главное чтобы до красного сектора на тахометре и ни чего с ним не случиться...
не просто так японцы рисуют шкалу на тахометрах... да и красный сектор не просто так....
