С какой скоростью можно ездить на дутой Делике?
  • Ответов 135
@Goa, у меня 15 литров по трассе с прицепом и грузом в 1300кг на нем. Пустая по трассе укладывается в 10 летом и в 11 зимой. Но я ташнот, быстрее 90 не разгоняюсь, ползаю 80-90.
@Goa, расход на дизеле зависит от множества факторов...минимальным он будет когда эти факторы оптимальны...
по трассе минимальный расход можно получить если машина полностью исправна(подробнее в других темах)+ машина перемещается по горизонтальной поверхности+ на высшей передаче+на минимальных при этом оборотах двигателя+все лишние потребители(типа кондея) выключены+ авто должно двигаться без ускорений и торможений...
ЗЫ. вообще моторы фирмы Мицубиси экономичность не блещут...
  Цитата
...Езжу по трассе 90-100 км/ч - расход те же 15 литров что и по городу. Странно....
Это, скорее, к коробке претензии надо предъявлять, или тормозные суппорты пдклинивают.
@N181, скорее дизеля Митсушные не блещут экономичностью. У меня на трассе с прицепом получалось 11-11,5 на скоростях 110-130, при этом обороты на 130-ти уже 4000.
Лишний раз убеждаюсь, что по поводу бензинки под капотом именно Митсу париться не стоит. К примеру, тот же мой дизельный Дукато, в ноябре ездил на нём на дачу в Тверскую область, в одну сторону 380 км по трассе, 70 км плохого асфальта, 20 км грунта. За машиной большой высокий прицеп, общая масса с дуру получилась 4800 кг, по трассе шёл 100-110, редко 120, так расход был 11-12. Без прицепа, летом, с грузом 1,5 тонны, при скоростях 110-120 однажды получилось 6,3 по трассе. Обычно в среднем 7-9, в городе 9-10, езжу довольно шустро, но не гоняю по чём зря. Машина большая, высокая, тяжёлая. Мотор позволяет ездить на холостых на любой передаче, не вибронагружен, очень тих, но нагреть его тяжело, нагрузка нужна или подогреватель. На многих маршрутках пробеги уже по миллиону и не кашляют. Такой дизель я понимаю.
Ну не парься, только у меня на полноприводной по трассе с прицепом каплей и общим весом под 4 тонны (акваланги и прочее оборудование) по трассе 11л/100км, твоя заднеприводная вообще должна литров 8 жрать.
Изменено пользователем dragon
@Sireg@, он самый. Но и на старой LTшке по трассе из 8-ми литров не вылезаешь. Да теже старые ФИАТы 2,5 и 2,8 если больше 10-ти жрут, то это не нормально.
@dragon, у меня прицеп не капля и если буду ехать 90, то наверняка меньше 10 получится. У меня пара 4,875 в мосту, обороты на трассе ниже 3000 почти не опускаются, ещё такому расходу удивляюсь.
@dragon, таки у тебя и мотор сильнее. Я када на Газель вместо 402-го УМЗ-4215 поставил, так сразу на трассе с 25-ти до 16-ти расход упал. ЗМЗ 2,5, а УМЗ 2,9 - как 5-ю воткнул, чуть газ придавил, так она 90-100 и идёт, только чуть на подъём крутой прижать приходилось.
Эх, не надо было Волгу с Крайслеровским мотором продавать, с неё бы мотор поставить...
Да, и колёсья у тебя больше, обороты ниже...
Таки у меня и колеса больше и редуктор спереди крутить надо.
По поводу больших колес и оборотов, ты понимаешь в чём дело с прицепом почти в 2 тонны и на 31х колесах в горку на 5й она не едет.
Хабов нет?
Высшая в раздатке не 1,0?
И при этом расход 11?
Господа у праворуких 99% стоит автомат и следовательно расход на 1-1.5 литра больше
Ну и движки мощнее,а лошади кушать хотят.
Согласен Делика не экономный авто,но мы их и такие все равно любим.
Ходил на своей 165 км/ч по спидометру груженный,стоит на трассе хорошо
Переодически до 140 пуляю
  Цитата
Ну и движки мощнее
Сколько лошадок у тебя? Может лошадки 64 мотора какие-то не такие? Хилые наверно? :)
dragon,опять дватцать пять.
Ты сам ответишь на свой вопрос?
2.5 против 2.8 у дизеля
2.4 против 3.0 у бензина
Это я говорю про большенство ,не упоминая про 2.0 бензин и что есть 2.5 и 2.4 у праворуких их мало
  Цитата
2.5 против 2.8 у дизеля 2.4 против 3.0 у бензина
Пытаешься базу под фразу подтянуть :) 2.4 бензин мощнее 2.8 дизеля. И чисто из кВатт/кг на трассе с твоим 4М40 бензиновый 4G64 тянет лучше.
И с тобой соглашусь, эту заунывную песню, что всё праворукое лучше/мощнее/веселее пора заканчивать.
Именно. По мультитрониксу, и с подтверждением заправкой. От заправки под горло шел в Вологде, до заправки БП на Ярославском шоссе перед северянинским мостом.51 литр
@dragon, БП перед Северянином гуано редкостное, во всяком случае солярка...
На сколько км и при какой скорости лучше скажи.
И дизель при одинаковой мощности обладает более высоким крутящим моментом. Опять про свой Дукато. У него 110 сил и 270 Нм, у Газели с 405-м 140 и 210 Нм. Теперь вопрос: что едет и разгоняется быстрее и что экономичнее? При том бензинка 2,5, а дизель 2,3.
Коля, а зачем сравнивать пиковые значения по внешней характеристике, когда надо надо частичные нагрузки на дроссельной характеристике.
64-е весьма привлекательные двигатели:
Краткие характеристики G63B
Марка двигателя G63B
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 91 (67) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 15.4 (151) / 3000
Удельная мощность, кг/л.с. 15.38
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder OHC
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 11.9
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.6
Передаточное число 1-й передачи 3.967
Передаточное число 2-й передачи 2.136
Передаточное число 3-й передачи 1.36
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.856
Передаточное число задней передачи 3.578
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
Краткие характеристики 4G-64
Марка двигателя 4G64
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 145 (107) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 21 (206) / 2750
Удельная мощность, кг/л.с. 11.38
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 11.6
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.7
Передаточное число 1-й передачи 2.826
Передаточное число 2-й передачи 1.493
Передаточное число 4-й передачи 0.73
Передаточное число задней передачи 2.703
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 100
Краткие характеристики 6G-72
Марка двигателя 6G72
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 155 (114) / 5000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 24 (235) / 4000
Удельная мощность, кг/л.с. 10.97
Тип двигателя Water cooling V-type 6 cylinder SOHC
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 13.5
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 7.8
Передаточное число 1-й передачи 3.918
Передаточное число 2-й передачи 2.261
Передаточное число 3-й передачи 1.395
Передаточное число 5-й передачи 0.829
Передаточное число задней передачи 3.925
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 91
Ход поршня, мм 76
  Цитата
...эту заунывную песню, что всё праворукое лучше/мощнее/веселее пора заканчивать.
Однозначно. То, что у японцев выбор гораздо богаче и есть такие варианты, которых нет у европейцев, это и так ясно. Каждый сам свой выбор сделал. А людям, лишённым такой возможности, не надо лишний раз "соль на сахар" сыпать.
А мне европейки больше нравятся, 5 дверей и ланжероны задние крепче и втулки там стоят по умалчанию. А всё остальное можно и от Япика поставить было-бы желание. А по теме больше 140км. на дизельной не ездил, и 140 ехал один или два раза. На бензе 170 ездил-много раз. Технические характеристики 4M40:
Модель двигателя (Engine Code): 4M40, дизель (Diesel);
Тип двигателя: Serial 4 cylinder OHCIC turbo;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2835;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 125/4000 (до 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 294.20/2000(до 1997 года);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 140/4000(после 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 314/2000(после 1997 года);
Турбина Turbo with intercooler;
Степень сжатия (Compression Ratio): 21.0;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 95/100
А я вообще считаю, что сравнивать такие характеристики надо на НОВЫХ машинах! Но никак не на машинах, на которых "летаем" мы. Ибо у одного 2.5ТД едет лучше, чем у другого 3л бензин. Смысла сравнивать вообще что-либо на убито-ушатанных, отремонтированных машинах нет.
ну и по делу: больше 100 езжу оочень редко. И машина целее, и расход нормальный, ну и больше вероятности доехать до места без проблем)) Это касаемо любой машины, будь то лексус с 300л.с. или Прадик с 173лс.
Изменено пользователем un4given
+100500!!!
