Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хотел перекинуть на один зуб торсион, а он не вылазит. Что можно сделать?
В керосине замочить, или нагреть. В обратную сторону провернуть не побывал вилку, может ее закусило.
Не надо ничего греть в керосине! :)
Просто надо на пару оборотов отвернуть крепление торсиона ОТ РЫЧАГА..оно само и выйдет..
обычно так приходится повозится с левым торсионом, что под бак уходит
Изменено пользователем Craig
Ни вкоем случае ни греть!!! тк это всетаки пружинный метал. Пролей ВД-40 и просто из стороны в сторону качая вытаскивай вылезит 100%
Переставил на зуб, зашел туго, молотком немного помог. В предыдущем положении все норм было
Dombrist, что-то не пойму - с двух сторон не вылазиет? А вилка то совсем отпущена или всё делается в натянутом состоянии?
Вывешиваешь колесо, берёшь мел, отмечаешь уровень накрутки торса (или меришь штангелем свободный конец натяжного болта),ставишь метки на вилке и торсе (и на торсе и рычаге - на всякий...), отпускаешь контргайку и снимаешь её, снимаешь натяжную гайку - вилка у тебя перед ..., лёгким постукиванием 250гр молоточком (если руками не снимается) снимаешь вилку или торсион с вилкой выходит из рычага. Для надёги побрызгай WDшкой. Я перекидывал на 3 зуба (при этом полукруглую шайбу сначала задавливал домкратом). Удачи :driver:
Да, причем чтоб завернуть гайку, пришлось снять отбойник верхнего рычага. Завернул гайку заподлицо с болтоми и при помощи ломика приподняв рычаг поставил отбойник на место.
Изменено пользователем mort
