Dombrist Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хотел перекинуть на один зуб торсион, а он не вылазит. Что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Молотком бахнуть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner_2007 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 В керосине замочить, или нагреть. В обратную сторону провернуть не побывал вилку, может ее закусило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malysh Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 скорее всего- нагреть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) Не надо ничего греть в керосине! Просто надо на пару оборотов отвернуть крепление торсиона ОТ РЫЧАГА..оно само и выйдет.. обычно так приходится повозится с левым торсионом, что под бак уходит Изменено 24 апреля, 2011 пользователем Craig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Ни вкоем случае ни греть!!! тк это всетаки пружинный метал. Пролей ВД-40 и просто из стороны в сторону качая вытаскивай вылезит 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dombrist Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Спасибо большое. Сегодня попробую. Потом опишу какой метод эффективнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mort Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Переставил на зуб, зашел туго, молотком немного помог. В предыдущем положении все норм было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 тож возилсо... помог газовый ключ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Dombrist, что-то не пойму - с двух сторон не вылазиет? А вилка то совсем отпущена или всё делается в натянутом состоянии? Вывешиваешь колесо, берёшь мел, отмечаешь уровень накрутки торса (или меришь штангелем свободный конец натяжного болта),ставишь метки на вилке и торсе (и на торсе и рычаге - на всякий...), отпускаешь контргайку и снимаешь её, снимаешь натяжную гайку - вилка у тебя перед ..., лёгким постукиванием 250гр молоточком (если руками не снимается) снимаешь вилку или торсион с вилкой выходит из рычага. Для надёги побрызгай WDшкой. Я перекидывал на 3 зуба (при этом полукруглую шайбу сначала задавливал домкратом). Удачи Изменено 4 мая, 2011 пользователем серыйеж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mort Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) Да, причем чтоб завернуть гайку, пришлось снять отбойник верхнего рычага. Завернул гайку заподлицо с болтоми и при помощи ломика приподняв рычаг поставил отбойник на место. Изменено 19 мая, 2011 пользователем mort Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
