Смена топливного фильтра. Не удалить воздух.
Сразу говорю, что уже обыскался как мог. Ответа не нашел в форуме. Сегодня впервый раз менял топливный фильтр. Все поменял как по книжке. А когда дошло дело до удаления воздуха, то открутил пробку прокачки немного, качаю лягушкой, а толку нет... не идет топливо.. качал долго.. в итоге не пошло.. Подскажите как победить проблему? Делал все по книжке.
значит лягуха не качает ,у мня так было ,пока не поменял ..,а выходил из положения так ,вставлял на выход из фильтра прозрачную трубку . ,посредством засасывания (пока не появится в трубке топливо ) ,удалял воздух и закачивал в фильтр топливо . ,
Два раза сталкивался с этим:
1. На трассе кончилось топливо - отвинтил насадку форсунки и качал насосом минут 30, потом надоело завинтил и через 40 секунд кручения стартером пошло.
2. Менял фильтр - после покачал насосом минут 5, завел движок(топливо в тнвд еще было) и пошел качать: секунд 20 работало устойчиво, потом небольшой срыв и дальше все нормально.
ЗЫ Лягушки в Деликах ОТСТОЙ! А о месте расположения лучше промолчать...
Вот не замечал такой проблемы. Может у меня лягушки на Деликах Японские, а не китайские, поэтому и сказать мне о них нечего плохого.
В гараже лежит японская штука, вместо лягушки сверху заглушка, лягушки нет вообще на ней, просто фильтр вкручивается.
Лягушку не обязательно менять, просто почистите лепесток обратного клапана и его посадочное место
Royal_delica, Сними с лягушки шланг идущий на ТНВД и накачай в бак воздух откртив заливную пробку (предварительно обмотав шланг подачи воздуха до диаметра заливного отверстия) Как соляра побежит - подачу воздуха прекрати и одевай шланг на место. Ну а лягушку лучше проверить, там либо лепесток почистить, либо мембрана умерла.
Ставить лучше Тойотовскую. Вечная лягуха. Родная частенько мозг парит.
PS. Модеры, хорош сообщения удалять.
По моему сначало надо качать, а затем откручивать и стравливать воздух.
"Сразу говорю, что уже обыскался как мог. Ответа не нашел в форуме."
вот
#25
и вот
