stranger Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) так это, получается, я на своей только до 2018г. могу ездить? Изменено 2 мая, 2011 пользователем stranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния; Еще вопросы есть? Ну да монстры из кубиков не канают, а вот в аутентичном состоянии с кенгуром и родным двиглом - без проблем должны проходить ТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 stranger, Наоборот. Действие настоящего технического регламента не распространяется на транспортные средства: категорий L и M1 , с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при наличии - рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Всем спасибо за советы и участие. ТО прошел. Сделал так - разъем штатного габарита перекинул на плафон с прозрачным отражателем (тот ,что около фары),а на лампочку габарита(в ораньжевом плафоне) кинул провода с поворотника. Теперь при включении поворота работает весь ораньжевый плафон (2 лампы)и повторитель около фары.Пришлось только скальпелем над разъемами поработать.. Задний ПФ купил от ВАЗ -06 + выключатель с подсветкой от какой то нашемарки (подбирал по размеру)поставил на панель вместо заглушки туманок.Не имея времени и желания курочить проводку, сляпал по быстрому, + взял с предохранителя ближнего света,протянул по салону провод ,фонарь воткнул под бампер, - там на корпусе.Потом весь этот колхоз отключу до следующего ТО. На ТО вопросов не было,морды скривили и дали талон. Тема исчерпана, закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 закрыто по просьбе топикспикера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
