МКПП самопроизвольное выключение скоростей
Ситуация следующая, скорости включающиеся вперед: 1,3,5 при отпускании газа могут самопроизвольно выключаться. Трос не поврежден. Может кто подскажет в чем проблема: коробка или механизм переключения. заранее спасибо
Регулируй троса, они скорее всего у тебя НЕдовключают передачи которые идут к лобовому стеклу, то биш 1,3,5 ;)
Интерестно, у Р35W кузова, обычно коробка автомат стоит :unsure:
Лезешь под низ, отстегиваешь тороса переключения скоростей и руками включаешь - сразу станет понятно - выработка в рычажках или регулировка тросов. Рычаги болтаться на должны, троса регулируются под крышкой ручки переключения скоростей. :)
  • 4 месяца спустя...
Мужыки подскажите что делать начинающему делиководу. 3 и 4 скорость как то тревожно включаются, бывает выбивает четвертую, а бвает что наоборот третюю не выключишь((( Что делать, куда бежать?
Только-что решил такую же проблему, 4и3я, Залез под низ ,подергал рычаги на коробке все включается, Стал смотреть по проводке и ох-л, один конец оси рычагов свободно болтается, Так что смотри проводку, все проблемы в ней, УДАЧИ, РИЛОТ33 , У меня кузов LO35.
  • 4 года спустя...
у меня 4я вылетала а 3ю закусывало из-за сильного износа подшипника первичного вала, вал сильно ходил по оси.
