Чиптюнинг двигателя
После доработки дросселя улучшается смесеобразование. Топливовоздушная смесь сгорает более полно. КПД мотора увеличивается.
Александр я наверное неправильно спросил, меня интересует сам процесс, с компьютером все ясно: преобретается или высылается комп перепрошивается и отправляется заказчику, а с доработкой дросселя как это выглядет???
P.S жалко живем в разных регионах , а то втретились бы в авочию увидел бы и заинтересовался еще какими нибудь доработками!!!
А так идея очень интересная.
Вопрос: в сколько обойдется ваш комп + прошивка + пересылка на Сахалин. Делика 4м40 ef
@Alex49rus,с дроселем так же- приобретается, дорабатывается, высылается.
@Hamster, прошивка 6000, отправка емсом 1000, комп... Для начала нужен номер кузова
@Alex_DV, доработка дроселя это увеличение сечения отверстия под заслонку и новая заслонка соответственно или еще что то...
@Hamster, посмотри пожалуйста какой у тебя стоит комп. Если MK322603, то он не подойдет. Нужны МЕ191890 или МК344232. Я попробую поискать у нас, но они очень востребованы, их сложно найти.
@axe438, извини, но всего расказать не могу. Могу отправить доработанный дросель.
Изменено пользователем Alex_DV
Саша привет!
А почему молчал про доработанный дросель когда мне отправлял комп???
как организуем отправку мне?? напиши в личку итоговую цену...
заранее спасибо!
@Тимур-Али, как купишь бензиновую Делику и тебе отправят :)
@Ser-Bat, вот я лошара :27: !!!! вопросов больше нет...
@Alex_DV, чиопванный комп давал на пробу одноклубнику, и ездил долго без него, щас воткнул обратно, и машина полетела. доволен результатом, как раз появляется запас для уверенного разгона при обгоне, либо хорошего старта. Саша спасибо огромное!
@Alex_DV, понятно, просто если это расточка, я бы сделал это на очень профессиональном оборудовании и немного сэкономил, а так процедура выглядит так: я снимаю свой дросель и комп отсылаю и через время получаю обратно? и твоя работа стоит 12 тр так или не совсем правильно понял? и можно ли допустим только комп прислать в этом случае разница на много заметнее?
заранее спасибо за ответ
@Hamster, этот не прошивается. Нужен МЕ191890 или МК344232. У нас их найти проблематично, да и ценник с каждым днем растет. Выход один - надо искать.
Появится сообщу.
Если кому надо - у меня лежит без дела непрошитый комп MK344907 с PE8W 2000г.в.
Сам катаюсь на таком же прошитом)
Немного отчета
Поставил я прошитый блок - перла хорошо, но появились "вкрапления" черного дыма при перегазовках.
Поменял автомат на механику - обороты двигателя на ХХ упали, как в принципе и надо не механике, чтобы на низах тянул.
НО копоти добавилось жуть (на автомате скорее всего контроллер коробки на давал движку раскрутить резко) вот езжу тестю..
@Alex_DV, а если еще попробовать раздушить движку удалением катализатора, правда тогда наверно надо датчик компом отключить чтоб чек не загорался, насколько это возможно или это спорт не нужный делике??
Еще.. я и прямоток поставил фирменный японский из нержавейки, может еще и от этого коптит.
Отсутствие катализатора мощности не добавит. Тюнинговый выхлоп даст легкость на высоких оборотах.
HARU, У меня тоже до замены компа не было никакого дыма. Сейчас появился: при резких перегазовках (в т.ч. на холостых) выплевывает клуб черного дыма. Все топливщики в один голос говорят, что для правильно настороенного дизеля это норма. В принципе, говорят, устранить - нет проблем. Я езжу, не парюсь.
Я тоже не парюсь..просто констатирую факт.
Я тоже не парюсь, а по-моему, с дымностью как то даже харизматичнее!) :24:
Всем здравствуйте!Сегодня окончательно определился с расходом после замены компа -смешанный режим(200 трасса 230 город) около 14 литров до этого был не меньше 18. а то и больше, немного стал резвее.
В общем Александр большое спасибо, как и писал на почту приеду с подарками
  • Evgo открепил тема
