в смысле если двигатель с трамблером, то его блок не шьется? есть ли вариант установки другого блока который шьется если на 6G72 стоит трамблер? его номер и нужен, чтобы я нашел его на разборке. в остальном по проводке не вижу проблем, т.к. дружу с электрикой.
оверквотинг
Нечасто встречаю людей, жаждущих расстаться со своими кровными.:)
Могу кинуть номер карты для перевода за прошитый блок на 6G72, а подключишь ты его или нет... уже не ко мне
расставаться с кровными - это расход 23 литра на сотню, при том что своими руками перебрано уже все что угодно и настроено все что можно кроме программной части :)
Твой блок под трамблерный 6G72 12 клапанник?
Цена?
Номер карты можно в личку, а также альтернативные способы перевода денег, т.к. иной раз возникают трудности с переводом из КЗ в Россию.
В целом мне необходимо понять какой фронт переделок мне предстоит если решусь, поэтому и интересен подробный ответ с какого именно мотора блок. Если с бестрамблерного с отдельными ДПКВ и ДПРВ, то даже заморачиваться не буду, т.к. эта переделка станет практически полной сменой мотора. Если с трамблерного, в корпусе которого ДПКВ и ДПРВ, то переделок вроде не много. Будь добр, ответь как можно подробней. Заранее благодарю.
Не думал, что ты воспримешь все буквально.
Итак:
1. Под твой трамблерный мотор я НЕ СМОГУ!!! сделать чиптюнинг. Без вариантов.
2. Если стоит задача существенно снизить расход, то нужно установить оптимизаторы горения и доработать дроссель. Бонусом ты получишь увеличение мощности. Улучшится разгонная динамика и тяговые характеристики мотора. Эффект будет ярче, чем от чиптюнинга. Расход по городу должен получиться в районе 15-16 литров. Единственное условие, это новый (абсолютно исправный лямбда-зонд). Так, как топливо будет экономить сам компьютер автомобиля, а важное значение для него - показания лямбды, ресурс которой, на некачественном топливе очень мал. После установки оборудования, ресурс свечей зажигания, лямбды, инжекторов и двигателя в целом увеличится.
Простые арифметические вычисления показывают, что деньги затраченные на это мероприятие, при условии еженедельного пробега в 300-400 км, окупаются меньше, чем за год. Дальше идет чистая экономия. Оборудование можно демонтировать и установить на следующий автомобиль.
ГАРАНТИЯ!
я в цирке не смеюсь :) шутка. по поводу оптимизатора и т.д. можно цену в личку для раздумий. машина у меня безлямбдовая (араб), регулировка смеси производится потенциометром возле расходомера воздуха.
Изменено пользователем gluk
@temka, извини, но секреты технологии, рассказать не могу. Результат сей доработки я описал. Потихоньку здесь появятся еще отзывы и обрисуется более объективная картина.
а что по доработке заслонки тоже тут писать?
на двух своих машинках была доработана заслонка. джимник м13а и паджеро4 6ж72.
результат больше заметен при езде по городу. при лёгком нажатии на педаль газа машина сразу подхватывает и ускоряется, при этом двигаться становится сначала некомфортно, ибо машина постоянно пытается из-под педали уехать. но потом привыкаешь и давишь намного меньше. расход не изменился, но динамика подхвата с низов улучшается однозначно.
ЗЫ: вчера прокатился на авто @Alex_DV. Что могу сказать. Как будто в делику запихали 1GR мотор. тяга на низах просто паравозная. на 1500 оборотах я ехал там где на паджере еду 2000. по городу свободно можно передвигаться до 1500 :) забавно. при "педали в пол" авто реально "валит", как со втеком. короче я задумался прям. буду копить бабосы на его доработки. по крайней мере, как только останется у меня стабильно какая-то одна машина для передвижений по городу (бензиновая), я обязательно задумаюсь о данных доработках. приход реально ощутимый. передать его сложно.
Имеем MN122400 , что можно с ним сотворить?
Изменено пользователем джин
Ну и мои 3 копейки. Доработали дроссель по ощущениям
- на педаль реагирует чётче.
-по разгону ну по ощущениям стала по лучше.
-там где на низах раньше придавливал сейчас не особо давлю на педаль.
Ну а в целом едет лучше, давить на педаль сильно по городу стал меньше. Поезжу дольше опишу подробней.
К сожалению по чиптюнингу вариантов нет в виду конструктивных особенностей компьютера. Есть другие эффективные доработки. Правда стоят дороже. Можно поинтересоваться у Ильи.
По чип тюнингу - все отлично. динамика как у спортивного авто. провалы исчезли. обратно с Владивостока ехал, как летел. рассказывать можно долго. впечатления очень положительные, но так уж совпало что перестала заводится на холодную (причину выясняю).
Сан! надо встретиться и проехаться, думаю сразу все поймешь.
Александр! по эко тюнингу резульатат пока не очень - в городе на 100 км - 30л. проехал один бак. буду смотреть дальше, может так и должно быть
@IliaSh,Илья то что машина перла, как спортивное авто это не только чиптюнинг. Это заслуга всего комплекса.
Что касается расхода, надо:
- замерить его точно
- отключить приборы, вытащив предохранитель
- замерить без приборов, ты сразу увидишь разницу в сторону увеличения
Замер расхода с приборами и без них желательно проводить примерно в одинаковых условиях ( температура окр воздуха, стиль езды, топливо с одной заправки и тд)
Предполагаю, что есть какие-то проблемки после сборки при замене свечей. Расход не мог увеличится после установки оборудования. Еще раз... главное точный замер и разбираться с мотором
Изменено пользователем Alex_DV
