Зделал наконецто фаркоп, и вот что получилось: во избежании проблем с ГАИ всё спрятал внутрь бампера. Выполнил в виде точной копии (уселителя бампера) То что обведино красным загатовлено для шарнира калитки запаски, пока нет отметки в техпаспорте подажду, поставлю позже. Получилось тяжеловато, но конкретно.
В лонжерон вставил втулку ( та что осталась от передних сайлентблоков) встала как родная, ток пополам разрезал, иначе не развернуть внутри, и болт на 12.
адлер, не все ИДПС на ТО любят машины с самодельными железяками вне границ а\м, т.е. кенгурины, лебедки, силовые бампера и фаркопы могут вызывать вопросы.
  В 10.05.2011 в 16:30, DOLAX сказал:
не совсем все ясно
куда втулки то?
Втулка в ланжерон, под дапалнительное крепление.
Если что ещё непонятно легко поясню, без прблем.
Изменено пользователем вован72
Респект и уважуха! :)
есть пара вопросов
в первом ряду фоток ты просто разделал отверстие под квадрат в лонжеронах... в дырку видно загиб штатной проушины (прально?)
во втором ряду фоток у тебя уже твоя железка вставлена в лонжероны
вот промежуточный этап и пропущен, оттого непонятно:
каким образом квадраты вставлены в лонжероны
втулка стоит вертикально чтоле? и что она держит?
куда делась наклонная часть родной проушины?
ЗЫ и размеры фоток бы побольше... лучше пожертвовать качеством джипега, до 55% качества некритично для таких фоток
про втулку понял.
Будет более понятно, если отдельно изобразить всю конструкцию, с местами крепления.
До последней фотки создавалось впечатление, что все сидит внутри лонжерона и снаружи ни за что не цепляется.
ну про эскиз с размерами спрашивать конечно наивно :)
Есть такой косяк, поторопился при сборке. Как мог изобразил на ресунке место крепления, что ещё интересует? доресую!!!
В лонжерон вставить непрокатило, он проходит в плотную к днищу, а вот ниже удалось заглубится примерно на 12 см. А снизу уголок дополнительный для самоуспокаения души, ведь к нему ещй и калитка запаски крепится будет (позже).
Фотки пробовал побольше- нелезут
  • 8 месяцев спустя...
а можно как то чертжи со всеми размерами изобразить....есть моменты непонятные....
и ещё вопрос. Задние фонари, задний ход в бампере, что то типа от Газели, встают нормально?
Изменено пользователем CAPATOV
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Алексею (alex_dor) за отличное изготовление и оперативную установку фаркопа на мою машинку!!!!!!!! :30: А попутно еще кучу полезных советов по машинке! :27: Жаль, фотки не прикрепляются, слишком большие.
