Nemo Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Кото что подскажет... Вчера стояла на солнышке машинка, так с работы заводить пришол домой ехеть стекла особенно лобовое запотело был толстый слой воды Почему и от чего???? У соседа по работе не запотело.... Цитата
Evgo Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Разлил в салоне мож чего, или был снег и пассажиры на ногах нанесли. Бывает, что коврики протекают и под ними вода остаётся. Ну а может спал кто в салоне, пока ты на работе сидел Цитата
Nemo Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 В том то и дело что у соседа по работе тоже же люди снег заносят у него нет такого.... Потеет большей частью лобовое (сейчас смотрел 14.00 уже потное)... Заметил что с одной стороны пластиковая каемка или резинка чуть ушла внутрь... Как проверить проклейку герметичность лобового стекла???? или сразу переклеить его... правда его наверное ломают хотя читал что леской снимают... и главное нет явных потеков водички.... Цитата
Макс 73 Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 У меня такое было. Сильно потело лобовое, оказалось радиатор протек в стыке с верхней частью(бачком) пришлось в exist.ru покупать не оригинальный за 200$, оригинальный стоит 1200$. Зато не оригинальный весь металический а у оригинального верх пластиковый из-за зимних реагентов пластик на стыке с самим радиатором разъедается. На капоте есть паралончик сцуко, он то и впитывает эту гадость,он то и сопрекосается с радиатором и потом разъедается. Так что рекомендую не искать оригинальный а купить весь металический. И паралончик надо на половину отрезать по длинне чтоб не соприкасался с радиатором. И второй самый простой вариант когда воздух не всасывается с улицы а гоняется внутри машины тоже запатевает(переключатель забора воздуха) Цитата
Nemo Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Воздухозаборник, вернее заслонка ентого девайса работает проверял, тем более когда едеш дует... не понял с радиатором, где он стоит, если это общий с ОЖ, то ОЖ у меня не уходит... Если можно сформулируй по другому... или фото в студию.... Цитата
Макс 73 Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Воздухозаборник, вернее заслонка ентого девайса работает проверял, тем более когда едеш дует... не понял с радиатором, где он стоит, если это общий с ОЖ, то ОЖ у меня не уходит... Если можно сформулируй по другому... или фото в студию.... Я имел в виду обычный радиатор. Если машина не утопленник то либо радиатор течет либо воздух не всасывается! А переключатель в салоне стоит на забор воздуха с улицы? Цитата
Nemo Опубликовано 29 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Забор с улицы работает... Летом поднимал полики вобщем до кузова все чисто без воды.... Цитата
Hunter.ru Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Nemo, Как возможная причина - превышение допустимого содержания С2Н5ОН в воздухе внутри авто? Цитата
Nemo Опубликовано 29 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Согласен... учитывая что я вечно пьяный и машинка мая перегаром пукает Цитата
