Здравствуйте.
Вопрос вот в чем.
Потёк бак, который ближе к заднице, не под подножкой, а с другой стороны. Не могу сейчас остановить машину, дел по-горло.
Можно-ли этот бак как-то отключить на время? Чтоб пока один был.
И ещё вопросик: из чего он сделан? Паять его или холодной сваркой замазать? Нужно-ли бак из-под солярки промывать или сушить перед пайкой (сваркой)?
Спасибо всем, кто ответит.
Borya7, отключить впринципи можно шланги все заглушить и все только передний бак он всего на 20-25 литров. По пайку конечно надо промывать желательно еще и выпарить перед сваркой чтоб он ни дай бог ни рванул
Borya7, Чтобы отключить задний бак надо много переключений делать, так как соляра из переднего бака идет через задний , когда он опустеет.Мне как то ремонтировали бак не снимая, по быстрому, временно, но я на этом временном проездил два года.Делали так, зачистили место течи, потом взяли два куска газеты и пропитали их хорошенько клеем, момент, который моментальный, в маленьких тюбиках , и заклеили этими газетаьи дырку, а потом поверх этих заплаток намазали двухкомпонентным эпоксидным клеем поксипол.
у мня тож времени небыло ,а бак тек ,взял саморез с резиновой файбой закрутил в дырку ,обесжирил растворителем и замазал хол.сваркой 3 год есжу.
все ж лучше заварить. Паял как-то, с сеткой, но через год опять потек - трещина стала больше. А заваривать можно, сунув в бак шланг с выхлопной
трубы любого заведенного автомобиля.
Мы с отцом баки снимали с Кирпича нашего впринципе ничего сложного небыло, за День сдёрнули (мы чистили Баки после того как купили Делику) и в тот же День воткнули их обратно! я тоже слышал что Холодная сварка ниАхти, а как Сварщик просветчик скажу что лучше всего бак обязательно промыть,обезжирить, Место "тёка" почистить и Сваркой в среде Аргона аккуратненько заварить!!! 100 % гарант!!!
замазывали дырку хозяйственным мылом (его солярка и бензин не рамывает),поверх мыла покрыли грунтовкой, чтоб снаружи водой не размыло- проездили год(не текло)так и машину продали... :rolleyes:, а на одной Делике при транспортировке из Владивостока пробили бак, замазали также мылом, через пол года когда опрессовывали топливную магистраль, мыло не выдержало и дало течь-только тогда вспомнили про дырку и заварили... :19:
А есть тема про бак и если потек то скорее всего внизу он как решето я срезал днище и сварщик мне ставил заплпту пока 4 года полет нормальный.
Как восстановить герметичность в месте крепления "поплавка"? Снимал, промазал герметиком-никакого результата
Бак не гнилой, травит через датчик уровня, заправляюсь не более 15 литров, с 20 уже подтеки. Там конструкция такая что травит скорей всего между жестянкой бака (кстати ненормально тонкое железо) и пластиной со шпильками(при резборе их срезало)
Снял я бак, осмотрел. А он в идеальном состоянии!!! Я не ожидал такого, почитав советы... Ощущение, как-будто он нулёвый! Текло из сливной пробки. Поменял кучу прокладок, потом плюнул и замазал холодной сваркой. Сухо под машиной. Всё нормально.
