nord Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Знатоки. Кто в курсе. Снял муфту свободного хода, приводной вал довольно сильно люфтит в поворотном кулаке с обеих сторон одинаково. Так должно быть или пора менять игольчатые подшипники? Пишу это потому, что не могу найти причину неисправности, а имено: при включении полного привода нажимаю газ и появляется звук как завывание, сбрасываю газ завывание затухает, причём завывает независимо заблокированы хабы или нет. Могут ли завывать игольчатые? Я года три назад менял шаровые а игольчатые не стал менять, смазал и всё. В поиске конкретно для себя ничего не нашёл. Цитата
сергей02 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Какой люфт осевой или радиальный? Цитата
NIKO 71 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 У меня завывания не было, а сильно брякало. После замены игольчатого радиальный люфт уменьшился существенно, осевой убрал шайбой. Но бряканье полностью не ушло - это кетайские хабы Цитата
NAV Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Было пение , переросло в бряканье - при разборе увидел вместо игольчатых подшибников грязь и кусочки подшибников. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Дык замени игольчатые ,там делоф та!!! я после замены узнал что можна майфун потише слушать ,бряканье ,стуки исчезли . Цитата
NIKO 71 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 2ТС не экономь на подшипнике- купи оригинал, я брал за 1050руб. А ранее брал на базаре за 400р так он и трех месяцев не проходил Цитата
Kost Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Выдерни привод из ступицы, если подшипник высыпется - пора менять А люфт полностью не уберешь, даже с новым подшипником болтаться будет. Цитата
Серый Bus Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 nord, Походу выработка на самом валу шруса. На SsangYong это лечится заменой подшипника на втулку, из бронзы или капролактана. Кто на что горазд. Цитата
nord Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) Всем спасибо. Люфт радиальный. Сегодня заказал в EXISTe оригинал 1200 за 2 подшипника и 2 сальника. Да забыл написать завывает только зимой, летом не слышно. Проверял масло в переднем редукторе и раздатке всё нормально, по уровню, залита синтетика ENEOS 75W90 GL-5. Попробую поменять игольчатые, если не поможет поеду на диагностику искать причину. Изменено 14 мая, 2011 пользователем nord Цитата
Саня41 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Ребят мож кто подскажет последовательность действий при замене игольчетого подшипника? Цитата
dragon Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Снимаешь поворотный кулак отстегивая от наконечника и шаровых, дальше всё просто Цитата
Саня41 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 а под шипник из ступицы выходит от руки или нужен пресс или приспособы какие специальные? Цитата
nikola Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 свободно он там сидит, руками достается. Цитата
Саня41 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 спасибо ребята за инфу Цитата
dragon Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Цитата свободно он там сидит, руками достается. Игольчатый? Свободно? @Саня41, Длинной отверткой выбиваешь, новый аккуратно через шайбу забиваешь. Цитата
Саня41 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Длинной отверткой выбиваешь, новый аккуратно через шайбу забиваешь Тоесть отвертку вставлять со стороны хаба? Цитата
nikola Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 @dragon точно, я ошибся. Забылось уже за пару лет, прошу прощения. Цитата
вещий Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Отверткой мне пришлось пожертвовать, ибо жало пришлось чуть подогнуть, иначе не цеплялось при выбивании подшипника, а что бы назад его установить рекомендую воспользоваться простейшей приспособой (найдете в отделе инструмент для гаража №10), ни в коем случае не молотком. Сальник тоже под замену, потому что грязи туда налетит в процессе снятия. Да и кулак в сборе дюже тяжелый, аккуратнее.Удачи. Цитата
Саня41 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо ребята!!!! рекомендую воспользоваться простейшей приспособой (найдете в отделе инструмент для гаража №10), Что это такое, что за чудо инструмент №10????? Цитата
nord Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) @Саня41,http://www.delicaclu...ент-для-гаража/ пост №10-12 Изменено 9 октября, 2014 пользователем nord Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Я просто выточил ступенчатую оправку длиной 100 мм. по размеру подшипника на токарном станке, ей и забиваю. Цитата
