Привет всем! Недавно забрал машину с кап.ремонта двигла... Радовался радовался, пока не выехал за город... И тут началось, страгиваешься с места и такое ощущение как-будто я везу за собой тонны две. Как-то тяжело начинает движение, при подъезде даже к маленькому подъему, переключается на вторую, а иногда даже на первую((( А когда еду по ровной или с горки, приходится разгонять каждую передачу до 3-4 тыс.об чтоб переключилась... но даже если переключилась, то это до первого малейшего нажатия на газ!((( Как только надавливаю на педаль, опять переходит на низшую передачу. Подскажите, кто сталкивался с чем-то подобным, в чем может быть дело?
З.ы. масло к коробке не менял с 2005 года, но постоянно следил за уровнем...
Заранее Спасибо!
Движку капиталили - подрамник (из под задницы водителя) по любому снимали, а значит и трос ручника отстёгивали - проверь на всякий пожарный, может перетянут? <_<
Трос ручника не перетянут, а тросик на тнвд, я уже и так и сяк ставил и без результатов....(
А... и еще, катится нормально она, когда разгонится что на N, что на D...
Пробег тысяч 50...
Топливо плохо поступает, может быть и такое. Проверь шланги, фильтра и главное на входе в ТНВД есть ситечко посмотри его почисти если забито. Я его чищу раз в 2-3 месяца симптомы теже, но плюс у меня механка.
Дыма вообще нет, не какого, только в гору самую малость дымит, почти незаметно даже... Топливо нормально поступает, это точно! Масло поменял, переключатся плавно стала!!!)) Но проблема так и осталась(
Думаю что дело в тросике...
