Самоделкин Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) D_AVerk, всего страдальца, от первого до последнего винтика. ( моего братца хлебом не корми,- дай движок сложить) Изменено 17 июня, 2011 пользователем Самоделкин Цитата
D_AVerk Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2011 За недорого, это сколько? Цитата
Craig Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2011 С заменой на контрактник из запчастей поменяй сальник задний ОБЯЗАТЕЛЬНО..300 р родной. свечки к зиме..больше вроде ничего, если мотор нормальный. Цитата
moulder Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) Craig, Антон, нафига свечки менять если они родные. Мы делику брали 1996 года, родное двигло, свечи с завода, ни разу не выкручивались. Я бы лучше цепь поменял на снятом двигателе, ну и задний сальник в обязаловку Изменено 21 июня, 2011 пользователем moulder Цитата
Craig Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) Хрен его знает, японцы их походу вообще не меняют поди.. потом фиг выкрутишь (ломал). Но если работает - не трогаю..(не чешется, не чеши - в этом наше все!) Состояние цепи (и косвенно движка) можно увидеть, по быстрому перед покупкой сбросив крышку бошки.. Там выход натяжителя прекрасно виден. Изменено 21 июня, 2011 пользователем Craig Цитата
D_AVerk Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 Угу, только у Джина двигатели появятся через месяцочек в лучшем случае. Цитата
russkih70 Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 у меня похожая беда двиг забубнил думал клапана-снял голову-в норме. снял поддон стружка брозовая прям как у тебя на фотах. ОТКУДА может быть? перед еще не разберал. Цитата
