Проблема в следующем, авто заводится при 500 оборотах. Машину потряхивает с минуту, прогревочные 1200 оборотов, поднимаются на второй минуте. Свечи в порядке. Что смотреть - крутить, чтобы заводилась сразу с повышенных оборотов??
2 Roxer видимо как год насчался так он ипройдёт ;) . Это я про темы клоны.
2 Anton76 Пошарься по форуму эту тему" обсасывали" совсем недавно. Чёто с холодным пуском тотчно не помню. Пошарь поиском.
Помню тока что результат был но продержался две недели. Потом было принято решение ЗАБИТЬ!
а подсоса ручного у тя что нет?
Подсоса ручного у меня нет. В поиске нашел по прогревочным оборотам на 4М40.
У меня подсос ,и никакого автомата. Так что помочь ничем не смогу. Я педалькой обычно завожу( на в смысле при пускке регулирую подачу), а потом подсосом вытягиваю и грею на оборотах.
Была такая же проблема, особенно в холодное время сильно проявлялась, заменил сальник на ТНВД, теперь все пучком. После запуска обороты не менее 700.
