Добрый день. У меня машина булка 1996 года с лифтом в 10 см. В субботу учавствовал в местном триале, случилось такое, от перекоса заднего моста вывалились резиновые проставки между пружиной и кузовом плюс еще и пружины вывалились из своих мест. Тоесть им от хода заднего моста не хватило длинны. Какие есть альтернативы замены этим пружинам чтобы они больше не вываливались из своих мест, может что то пожесче поставить то тогда что? Что лучше? У кого какие мнения? Поиском не нашел, есть похожая тема покажите.
Мыслишь верно, но в не верном направлении.
Это значит, что у тебя ход подвески не ограничивается, наверняка нет стабилизатора, а длина амортизаторов позволяет пружине вывалиться, т.е. по сути амортизаторы держат мост в его ходах.
Необходимо сделать "подвязки" на мост чтобы ограничить ходы и вопрос будет исчерпан.
это конечно же вдобавок к подвязкам. вообще поиск рулит. Думаю если в гугле вбить "подвязки моста" - то что-то обязательно найдется
От чего лучше поставить пружины? Неужели в клубе ни кто не сталкивался с такой проблемой? Из чего сделать эти подвязки?
Подвязки моста можно сделать и фалы или корозащитной стропы, вот можешь почитать, статейка "Строительство внедорожника"
У меня после переноса пружин на мост и переноса крепления амортов выше(лифт получился 4дюйма), поначалу то же пружины при макс.ходе выходили наружу(аморты от тлк70).Пришлось в верхнюю чашку вварить цилиндр 60мм высотой,сейчас не выходят,только слегка "разговаривают"при макс.вылете.А так всё окей.
DESANT, смотря как делать, вон если брать у Самоделкина лифт комплект, то там не нужно даже пружины менять
Так я у него и буду делать... :rolleyes: Пружины все равно желательно другие поставить, чтобы проставки под родные не городить, и жесткость (грузоподъемность) немного увеличить.
Так что? Ни кто не поможет? :unsure:
  • 11 месяцев спустя...
