Динамики 6х9 в стойки L300
кто нибудь вставлял блины в стойки за водителем? Вроде место есть. Или в дверь вниз?
Невлезет :hooligan: . Если только проставки пилить или городить подиум. Иначе не пройдёт по высоте. Либо использовать акустику с обращённой магнитной системой.
Если хочешь вперёд побольше диаметр ,как вариант -под торпеду поставь.У меня так стоит ,играет ничего ,правда у меня три полосы -разнесённые спереди.
Изменено пользователем Astronax
А под торпедой как закреплены? Полка? Фоток случайно нет?
На фанере ,фотки можно сделать только смысл ? 2 куска прямоугольных с дыркой посередине, верхним краем -к торпеде ,нижним- к полу. С водительской стороны в виду наличия рулевой колонки ставил левее рулевой.Подъехай вечерком ,да посмотри :hooligan:
Лучше вниз дверей, Туда они войдут. Только подиум надо делать маленький чтоб не мешался ноге.
А я поставил 6х9 у последнего ряда сидений.
Изменено пользователем ASRock
Изготовление "колхозных" подиумов для колонок 16см в кирпич своими руками из подручных средств. Для начала процесса потребуются следующие вещи ,из материалов -кусок ДСП толщиной 30-50мм ,дермантин (или любой другой подручный материал для обтяжки,кракадиловая либо стаусячья кожа или кора дуба :) ),клей "Момент" от Henkel либо любой другой имеющийся под рукой эластичный склеивающий состав (сопли не применять :) ) ,любая автомобильная грубая шпаклёвка-для любящих побыстрее либо смесь ПВА с опилками кто любит помедленнее :-),саморезов жмень. Из инструментов - лобзик лучше электрический (ручным медленно),отвёртка Philips №2 либо шруповёрт и в зависимости от установочной глубины динамиков возможно применение дочери болгарина либо любого другого металлорежущего инструмента.
Позишн 1 режем 4 круга из ДСП по лекалу прилагаемому к колонкам либо по пластиковому креплению сетки.
После выпиливания прикидываем примерный угол наклона и отпиливаем секторы из 2х кругов.(сектора не выкидываем)
Позишн 2 Присобачиваем при помощи 2х саморезов полученные большие сектора к кругам предварительно задав секторам выбранный угол(сектора во избежание сколов засверливаем)
Спиливаем лобзиком маленькие сектора под угол и вставляем их внутрь полученной конструкции (крепим при помощи саморезов или клейкого состава)
Позишн 3 Обмазываем полученную фиговину шпаклёвкой .
Позишн 4 В АВТОМОБИЛЕ !!! Отмечаем требуемое место установки ,чтоб не мешало ногам !
Позишн 5 Обмазываем клеем и приклеиваем к полученной фиговине материал выбранный для обтяжки ,после этого саморезами с шайбами закрепляем подиум на обшивке двери изнутри (саморезов не жалеть !)
Продолжение ниже :)
собственно позишн 6 Крепим полученную конструкцию к автомобилю и прикладываем имеющийся динамик (при необходимости размечаем металл двери и пускаем в ход металлорежущий инструмент)
Собственно всё ,наслаждаемся :dance:
При желании можно дополнительно задемпфировать дверь изнутри ,а для тех кто не хочет пилить дверь (как я ;) ) рекомендуется тщательно замерять углы установки либо использовать акустику с минимальной глубиной установки. Данный процесс занял у меня примерно 3-4 часа с перекурами ,игрой с собакой и разными другими отпускными делами.
П.С. Фотки в высоком разрешении здесь.
Качество звука конечно не добится от такой установки, так как ВСЕМ динамикам нужен объём.
И если резать дверь в этом месте там вроде че то мешается(вроде стеклоподьёмник) точно не помню.
Внутреннего объёма двери достаточно в принципе. Да может цеплять если динамик глубокой установки,как в моём случае, пришлось дорабатывать по ходу поднятием на 3мм.
Astronax, в принципе, все верно описал. Только начинать нужно, все же, с определения места установки, ибо тебе крупно повезло, что обошелся поднятием на 3 мм. А мог бы искать новую обшиву, или заделывать дыру в старой. :cry: И обязательно прикрепи подиумы к металлу дверей, хотя бы парой- тройкой саморезов.
ASRock, а качества звука добиваются именно такой установкой динамиков, в двери, которые и являются закрытым объемом!
