Sapser Опубликовано 19 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 А не пробовал выбирать по принципу- "нравится- не нравится". Мне например диван по средине не нравится. И наличие подлокотников в этом случае уже не играет роли. Тоесть смотреть машины в разных комплектухах и какой понравится тот и брать. Про это и речь, но хочу конструктор с аукциона... А как увидеть-то, с подлокотниками или без, сплошной диван или раздельный? Вот и спрашиваю, как по информации, доступной про аукционную машину (шамоникс, эксид и т. д.) определить, какие там диваны, печки и т. д. Фото салона же не будет с вероятностью 90%, а если и будет - то не факт ,что виден и второй ряд, и подлокотники. Вывод пока такой: если надо раздельный диван и подлокотники, то только суперэксид, просто эксид может оказаться со сплошным диваном. Печек-то во всех комплектациях две? Или как с подогревами зеркал, второй может и не быть? Речь про 97-98 гг. Цитата
Сергей и сын Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Про это и речь, но хочу конструктор с аукциона... А как увидеть-то, с подлокотниками или без, сплошной диван или раздельный? Вот и спрашиваю, как по информации, доступной про аукционную машину (шамоникс, эксид и т. д.) определить, какие там диваны, печки и т. д. Фото салона же не будет с вероятностью 90%, а если и будет - то не факт ,что виден и второй ряд, и подлокотники. Вывод пока такой: если надо раздельный диван и подлокотники, то только суперэксид, просто эксид может оказаться со сплошным диваном. Печек-то во всех комплектациях две? Или как с подогревами зеркал, второй может и не быть? Речь про 97-98 гг. На всех Деликах две печки. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Про это и речь, но хочу конструктор с аукциона... А как увидеть-то, с подлокотниками или без, сплошной диван или раздельный? Вот и спрашиваю, как по информации, доступной про аукционную машину (шамоникс, эксид и т. д.) определить, какие там диваны, печки и т. д. Фото салона же не будет с вероятностью 90%, а если и будет - то не факт ,что виден и второй ряд, и подлокотники. Вывод пока такой: если надо раздельный диван и подлокотники, то только суперэксид, просто эксид может оказаться со сплошным диваном. Печек-то во всех комплектациях две? Или как с подогревами зеркал, второй может и не быть? Речь про 97-98 гг. Еси фоток салоне нет значит там есть что то на что лучше не смотреть. Говоря проще если попросишь фоток тебе нафотают столько что засмотришся. А вот если в салоне косяки могут и отказать. Да и вконце концов выбирать машину по наличию эл. подогрева зеркал :ispug: . Двигло и кузов главно е чтобы были в норме. А доводчик двери мона и на разборке снять ( или заказать с япландии кому как нравится). А поставить себе всё это дкло пары дней- зато будет очучение ТЮНИХА! Печек везде две. тока в карго могет быть одна и то помойму редко. А вот кондей помойму не у всех по два. Не знаю точно врать не хочу. А диван то должен быть указан в листе. Так что не парься особо. Потому как искать машину придётся долго будет попадаться то без доводчика то без подлокотников. Выбирай по двиглу салону кузову. А приблуды -сам вткнёшь ИМХО. Цитата
joja Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 а в аукционнике не указано 7 или 8 мест? 7 - второй ряд кресла 8 - диван Цитата
Sapser Опубликовано 19 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Еси фоток салоне нет значит там есть что то на что лучше не смотреть. Говоря проще если попросишь фоток тебе нафотают столько что засмотришся. А вот если в салоне косяки могут и отказать. Да и вконце концов выбирать машину по наличию эл. подогрева зеркал :ispug: . Двигло и кузов главно е чтобы были в норме. А доводчик двери мона и на разборке снять ( или заказать с япландии кому как нравится). А поставить себе всё это дкло пары дней- зато будет очучение ТЮНИХА! Печек везде две. тока в карго могет быть одна и то помойму редко. А вот кондей помойму не у всех по два. Не знаю точно врать не хочу. А диван то должен быть указан в листе. Так что не парься особо. Потому как искать машину придётся долго будет попадаться то без доводчика то без подлокотников. Выбирай по двиглу салону кузову. А приблуды -сам вткнёшь ИМХО. Да подогрев зеркал - фиг сним))) А вот если в самом деле на машину без доводчика можно его потом прикрутить - это гуд))) Цитата
Evgo Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Да подогрев зеркал - фиг сним))) А вот если в самом деле на машину без доводчика можно его потом прикрутить - это гуд))) Можно, тока по схеме посмотреть как он управляется. Там кажись какой-то блок за это дело отвечает Цитата
mamayka Опубликовано 19 января, 2007 Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Я тоже хотел поставить себе доводчик.Воткнуть в дверь занимает 15 минут времени, а вот подключить его я не знаю как.В книжке по Делике есть какие-то схемы и там я нашел, что есть блок управления электродоводчика.У меня его нет, я так и забил на это дело.Может быть как-нибудь потом, когда будет тепло, поковыряюсь. А вообще вещь конечно хорошая, но не первая необходимость в машине, на которую надо смотреть при покупке. Я чуть позже напишу всю историю как я покупал себе машинку. Цитата
Sapser Опубликовано 29 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Еси фоток салоне нет значит там есть что то на что лучше не смотреть. Говоря проще если попросишь фоток тебе нафотают столько что засмотришся. А вот если в салоне косяки могут и отказать. Да и вконце концов выбирать машину по наличию эл. подогрева зеркал :ispug: . Двигло и кузов главно е чтобы были в норме. А доводчик двери мона и на разборке снять ( или заказать с япландии кому как нравится). А поставить себе всё это дкло пары дней- зато будет очучение ТЮНИХА! Печек везде две. тока в карго могет быть одна и то помойму редко. А вот кондей помойму не у всех по два. Не знаю точно врать не хочу. А диван то должен быть указан в листе. Так что не парься особо. Потому как искать машину придётся долго будет попадаться то без доводчика то без подлокотников. Выбирай по двиглу салону кузову. А приблуды -сам вткнёшь ИМХО. Подскажите еще про высокие-низкие крыши. Шамониксы, Джасперы, Эксиды - это все высокие? А низкие - это какие? Которые Карго? Или и Шамоникс может быть низким? Цитата
Гость Paganell Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Подскажите еще про высокие-низкие крыши. Шамониксы, Джасперы, Эксиды - это все высокие? А низкие - это какие? Которые Карго? Или и Шамоникс может быть низким? У меня Эксид- крыша низкая. Больше ничо скамзать не смогу... Цитата
Evgo Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 по кирпичикам - 25-й кузов низкий, 35-й высокий по булке- PD - низкий, PE- высокий - это наиболее распространенные кузова Цитата
Sapser Опубликовано 30 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 по кирпичикам - 25-й кузов низкий, 35-й высокий по булке- PD - низкий, PE- высокий - это наиболее распространенные кузова Ээээ... уточняю, речь идет о коротких бензинках, начиная с 97 г, они все в кузовах PD, и высокие, и низкие: вот пример E-PD6W кузова с высокой крышей: http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9684/ а вот E-PD6W с низкой: http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9669/ это с авто.вл.ру-аталога, а вот тот же самый E-PD6W кузов с сайта сурфа, низкий: http://www.autoagency.ru/index.php?a=cat&gid=193292 и высокий: http://www.autoagency.ru/index.php?a=cat&gid=193212 Так что вопрос в силе))) Цитата
Сергей и сын Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 по кирпичикам - 25-й кузов низкий, 35-й высокийпо булке- PD - низкий, PE- высокий - это наиболее распространенные кузова Ты ошибаешься,у меня кузов PD8W,а крыша высокая. Цитата
Evgo Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Вот тут все, или почти все кузова на булку http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi-del...204wd-157.shtml Цитата
Sapser Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2007 Вот тут все, или почти все кузова на булку http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi-del...204wd-157.shtml Все понятно, каталоги есть и на автоагенси, и на дром.ру. Вопрос вот в чем: вот ссылка на низкую крышу: http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi/mit...roof-3852.shtml а вот на высокую: http://www.j-car.ru/catalog/mitsubishi/mit...roof-3850.shtml обе Эксиды, кузов у обеих одинаков, только одна Twin sunroof (низкая), другая Crystal light roof (высокая). Так вот, как узнать, глядя в аукц лист, какой именно, блин, это Эксид, низкий или высокий, Twin sunroof или Crystal light roof ? Ведь в аукц. листе нет ПОЛНОГО наименования комплектации, типа Exceed Crystal light roof, а стоит только скромное ЭКСИд, могущее быть и высоким, и низким))) Ну, т. е., другими словами (или теми же самыми))) ), если бы в аукц листе я увидел вот такую надпись: Exceed Crystal light roof, то я бы сопоставил с каталогом и понял - крыша высокая, но надписи Crystal light roof нету, есть только Exceed, который фиг знает, низок или высок))) Подозреваю, что по номеру кузова (не по модели, а по индивидуальному номеру) можно вытащить информацию, но каким образом??? Цитата
Evgo Опубликовано 1 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2007 Ну не знаю. Смотри фотки, уж они всегда на аукционе есть. Цитата
